> SILVER, подключение ЛБ
Викторович
сообщение 3.10.2012, 9:16
Пользователь №: 2 515
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ввиду отсутствия специализированого ЛБ, пришлось использовать блоки ЛБ6.0-Р. Выкладываю схему подключения при работе с КЛШ. Работает на объекте в настоящее время, 4 лифта. Обеспечивает контроль напряжения цепи управления и цепи безопасности (РКД). При неисправности ЦБ, через стандартное время 5 минут, КЛШ выдаёт "простой". При электронной СУЛ - этого вполне достаточно. P.S. Индикатор "работа" - мигает (переменное напряжение в цепи управления).
сообщение 3.10.2012, 10:40
Цитата(Викторович @ 3.10.2012, 7:16) *
При диспетчеризации лифтов Silver (Netis 310), ...
Думаю что таких лифтов я никогда не увижу. biggrin.gif И кстати сие творчество лучше оформить у производителя и выложить оффициальную схему.
Викторович
сообщение 3.10.2012, 11:24
Этот вариант для "безрыбья"! Оффициальная схема должна быть с подключением к контроллеру, через порт платы, для полноценного отображения на ПК.
сообщение 3.10.2012, 22:16
На схеме указано DC 110, значит постоянное. Если всё-таки переменное, то 56=0.
Викторович
сообщение 4.10.2012, 3:27
Извиняюсь. DC написал по привычке. Правильно - АС. 56 не изменял, на работу не влияет.
сообщение 12.4.2013, 10:27
ВНИМАНИЕ!!!
Для лифтов SILVER с контроллером NETIS310 (NETIS410) - разработан ЛБv6-SILVER.
Возможности:
- полноценная работа с лифтом по последовательному каналу.
- полноценный удаленный сервисный прибор для контроллера.
Кто находится в состоянии ожидания - можно апгрейдиться...
Прошивки прилагаются...
Прикрепленные файлы
Викторович
сообщение 13.4.2013, 15:19
Цитата(oleg @ 12.4.2013, 15:27) *
ВНИМАНИЕ!!!
Это отдельный адаптированный блок или трансформация релейного? Я пока делаю релейный через адаптер по точкам. На сайте схема подключения будет?
сообщение 13.4.2013, 18:23
Вроде ясно было написано
Цитата
Возможности:
Заказывай комплект модернизации и втыкайся в порт.
Викторович
сообщение 14.4.2013, 4:01
Извиняюсь, а Вы вообще Silver и его порты видели?
сообщение 14.4.2013, 15:34
Нет. А что в них такого особенного?
сообщение 15.4.2013, 13:50
Revit прав - комплект модернизации из интерфейсной платы CAN и кабеля для лифта Silver - превращает любой ЛБ, в том числе и Релейный в полноценный ЛБv6-SILVER. (не забудьте обновить математику в ЛБ)
По большому счету... ничего особенного в плане диспетчеризации лифтов SILVER по последовательному каналу нет... При желании могу приложить фотографию контроллера с обозначенным местом подключения кабеля ЛБ...
Викторович
сообщение 16.4.2013, 14:22
Место я знаю. Желательно переделать те ЛБ которые мы уже установили. Значит придётся заказывать интерфейсные платы и схему кабеля.
сообщение 17.4.2013, 11:00
Можно вместе с интерфейсными платами заказать сразу и кабель для подключения к SILVER... (чтобы самим не делать).
сообщение 17.4.2013, 18:12
Плата и кабель входят в комплект модернизации. Плюс наклеечка на ЛБ "подключать только к...." smile.gif
https://lkds.ru/catalog/detail/298/
Генныч
сообщение 28.8.2014, 21:09
Пользователь №: 6 928
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, куда в SILVER с контроллером NETIS310 подключать MCC,SPC,CALL,CMNG, если все кабинные провода заняты местной переговорной связью( в машинке висит телефонная трубка, на неё из кабины и из приямка поступает вызов). Возможно местную переговорку с кабиной нужно похерить, чтобы была связь между диспетчерской и кабиной. Или есть другие варианты?
сообщение 1.9.2014, 12:27
Сообщение #16
Другой вариант-вешать свой подвесник шестипроводный.
Или найти один неиспользуемый конец в подвеснике и через лифтовую землю подключить октаву по двухпроводной "ущербно-секретной" схеме.
Grenui
сообщение 16.8.2018, 21:20
Сообщение #17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
Увидишь))) На Автомобильном 32 можешь посмотреть
сообщение 17.8.2018, 11:22
Сообщение #18
Там ШУЛМы.
До сих пор не видел ни одного и насколько мне известно нет ни одного на диспечтеризации из почти 4000 лифтов.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2019, 19:30
