3.8.2022, 16:29
#261
Здравствуйте. Можно логи за тот день, когда было обновление. потерялись УМ 63, 76, 107, 118, 124 (это у кого IP возникли проблемы, а так слетели все СМ3 на загрузчик) https://disk.yandex.ru/d/nq1MQI33qepDqQ |
Андрей Михайлович |
4.8.2022, 7:49
#262
потерялись УМ 63, 76, 107, 118, 124 (это у кого IP возникли проблемы, а так слетели все СМ3 на загрузчик) https://disk.yandex.ru/d/nq1MQI33qepDqQ Добрый день. Можно полные логи получитьт? Через Пуск / Все программы / Диспетчерский комплекс обь / Обращение в тех. поддержку. |
4.8.2022, 12:23
#263
Добрый день. Можно полные логи получитьт? Через Пуск / Все программы / Диспетчерский комплекс обь / Обращение в тех. поддержку. Сегодня прошерстил всю сеть. Получается: всего моноблоков около 100 новая прошивка вообще не загружена в 3х, в остальных загружена, преимущественно во 2ю страницу новая прошивка успешно активирована примерно в 10ти моноблоках, остальные на загрузчике НЕ СМ3 моноблоки не пострадали при том неудачном обновлении в УМ 125 произошла ошибка при загрузке. Логи направил на почту |
4.8.2022, 18:27
#264
Решил проверить прошивки без обновления т.к боюсь обновлять этой программой и обновляю вручную. Но для поиска использую иногда. Вот запустил и опять какие то нули в версиях.
И там где нули галочка на обновление не стоит . Оказалось что нули на блоках ЛБ6-УЛ вер. 2.4.3 и все версии ниже и ЛБ6СМ3-УЛ вер. 5.2.2 и ниже -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
5.8.2022, 14:37
#265
Сегодня прошерстил всю сеть. Получается: всего моноблоков около 100 новая прошивка вообще не загружена в 3х, в остальных загружена, преимущественно во 2ю страницу новая прошивка успешно активирована примерно в 10ти моноблоках, остальные на загрузчике НЕ СМ3 моноблоки не пострадали при том неудачном обновлении в УМ 125 произошла ошибка при загрузке. Логи направил на почту Спасибо! Обновление выйдет в понедельник скорее всего. Решил проверить прошивки без обновления т.к боюсь обновлять этой программой и обновляю вручную. Но для поиска использую иногда. Вот запустил и опять какие то нули в версиях. И там где нули галочка на обновление не стоит . Оказалось что нули на блоках ЛБ6-УЛ вер. 2.4.3 и все версии ниже и ЛБ6СМ3-УЛ вер. 5.2.2 и ниже Да, это особенность старых версий. После обновления этого не будет. |
5.8.2022, 22:28
#266
Спасибо! Обновление выйдет в понедельник скорее всего. Да, это особенность старых версий. После обновления этого не будет. Я знаю что вычитывание старых версий проблемно и была мысль что это сделано намеренно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
31.8.2023, 21:25
#267
Так это особенность (фича) или все таки этого не будет? Я знаю что вычитывание старых версий проблемно и была мысль что это сделано намеренно. Старые версии так и не понимает, поэтому и галки на обновления автоматически не ставит. Думал фича такая, а сейчас смотрю-уже обсуждалось и вроде даже поправить хотели. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
1.9.2023, 7:34
#268
Старые версии так и не понимает, поэтому и галки на обновления автоматически не ставит. Думал фича такая, а сейчас смотрю-уже обсуждалось и вроде даже поправить хотели. После обновления такая ситуация должна пропасть. Надо 1 раз обновить. Чтобы всех выделить можно воспользоваться кнопкой "выбрать все". |
1.9.2023, 13:06
#269
После обновления такая ситуация должна пропасть. Надо 1 раз обновить. Чтобы всех выделить можно воспользоваться кнопкой "выбрать все". Насчет выделения то я понял. А вот обновления нет. Файл августа 22 года. Версия с последней цифрой 13 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
1.9.2023, 14:43
#270
1.9.2023, 17:33
#271
Буду проверять. А какая версия у устройств, где версия не отображается? 2.2.5, 2.2.9, 5.2.0 лб6-ул P.S Кажется я понял, что мы не понимаем друг друга. Вы про обновление блоков писали, а я думал про обновление мультипрога. Правильно? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
4.9.2023, 6:18
#272
3.11.2023, 8:33
#273
Около недели наблюдаю следующую ситуацию: при обновлении устройств прошивки УЛ/УКЛ для ЛБ6 СМ3 определяются как требующие обновления, но при запуске обновления мультипрог пишет что "не скачался файл прошивки", для остальных блоков СМ3 обновляется нормально, для не СМ3 не знаю, блоки со свежими прошивками, обновлений не требуется.
Андрей Михайлович |
3.11.2023, 12:01
#274
Около недели наблюдаю следующую ситуацию: при обновлении устройств прошивки УЛ/УКЛ для ЛБ6 СМ3 определяются как требующие обновления, но при запуске обновления мультипрог пишет что "не скачался файл прошивки", для остальных блоков СМ3 обновляется нормально, для не СМ3 не знаю, блоки со свежими прошивками, обновлений не требуется. Добрый день, проверяю. |
Андрей Михайлович |
10.11.2023, 12:09
#275
Pro100A1ex |
14.2.2024, 16:09
#276
Андрей Михайлович |
16.2.2024, 8:58
#277
Режим offline у MultiProg5
Может быть необходим, когда нет доступа к сайту lkds.ru у компьютера, на котором запускается MultiProg5.
Андрей Михайлович |
16.2.2024, 9:03
#278
Здравствуйте! По всей видимости у Вас нет доступа к lkds.ru. И программа не может получить список актуальных прошивок. Либо у неё нет права доступа к сдиску. Можете попробовать режим offline: https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=30468, если дело в доступности сайта. PS сейчас ведётся поиска бага при работе с LKDS Domain. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:03 |
