DispJournal, Обсуждение возможностей и функций программы |
andreyzv |
24.12.2021, 2:20
#41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.12.2021 Из: volgodonsk Пользователь №: 8 654 |
У меня полоса прокрутки вправо влево, перекрывет половину строки ввода завки.
При попытке изменить поле Уточнение остальные поля исчезают, и нет возможности выбрать исполнителя. |
Arcady |
24.12.2021, 8:42
#42
У меня полоса прокрутки вправо влево, перекрывет половину строки ввода завки. При попытке изменить поле Уточнение остальные поля исчезают, и нет возможности выбрать исполнителя. Присылайте скриншот на почту, желательно не в рамках форума такие вопросы решать. У меня такого не наблюдается. Так же уточните параметры ОС, настройки внешнего вида ОС - масштаб, стиль. Эскизы прикрепленных изображений |
Arcady |
27.12.2021, 8:24
#43
ВАЖНО:
Следует использовать строгие форматы разрешений экранов 16:9 16:10 5:4 4:3 и не менее 1280*768. Масштаб 100%. обновление для решения проблем с полосой прокрутки http://www.lkds.ru/programms/changelog/12033 |
28.12.2021, 9:22
#44
Arcady |
28.12.2021, 10:23
#45
Так я и не узнал как мне формировать заявки, зато нашёл ещё два косяка: 1) программа проверяет наличие обновлений, но при этом мысли формулирует сумбурно 2) как установить клиент отдельно от сервера, ведь сервер нужен только один, а клиентов много? 1) Исправил. Копировать-вставить + невнимательность. 2) Еще раз - ставится все вместе. Это обычные исполняемые файлы в папках. Запускайте только клиент. Дублей нет. Диспетчер один, а участка 4, как создавать заявки? Не очень понятен смысл такой структуры - что там можно поделить, кроме механиков тогда? Разверните вашу концепцию более детально. |
28.12.2021, 11:11
#46
2) Еще раз - ставится все вместе. Это обычные исполняемые файлы в папках. Запускайте только клиент. А зачем каждому клиенту устанавливать сервер? Не очень понятен смысл такой структуры - что там можно поделить, кроме механиков тогда? Разверните вашу концепцию более детально. У нас в организации 4 участка, в каждом участке свой начальник участка (по сути, в программе, он может работать как диспетчер, т.е. может назначить механика на выполнение заявки), свои механики (подчиняющиеся своему начальнику), а вот диспетчер один на всех (пульт-то один) |
Arcady |
28.12.2021, 11:35
#47
А зачем каждому клиенту устанавливать сервер? Вас не смущает, что при установке LKDSDisp устанавливается огромное количество разных вариантов исполнения драйвера и множество исполняемых файлов, предназначения многих из них вы вообще не знаете? У нас в организации 4 участка, в каждом участке свой начальник участка (по сути, в программе, он может работать как диспетчер, т.е. может назначить механика на выполнение заявки), свои механики (подчиняющиеся своему начальнику), а вот диспетчер один на всех (пульт-то один) Могу предложить следующее. Диспетчера группы "Системная" видят всех механиков. Устроит? |
Михаил_К |
3.1.2022, 23:32
#48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.4.2021 Пользователь №: 8 456 |
Хотелось бы для удобства иметь мобильное приложение в котором механики и учасники участка видели заявку сформированную в DispJournal и могли сделать отметку о выполнении в мобильном приложении.
10.1.2022, 8:29
#49
Вас не смущает, что при установке LKDSDisp устанавливается огромное количество разных вариантов исполнения драйвера и множество исполняемых файлов, предназначения многих из них вы вообще не знаете? Меня это не смущает, ибо клиент СПульт ставится отдельно. Могу предложить следующее. Диспетчера группы "Системная" видят всех механиков. Устроит? Давайте попробуем. |
Arcady |
28.1.2022, 11:27
#50
Меня это не смущает, ибо клиент СПульт ставится отдельно. Давайте попробуем. http://www.lkds.ru/programms/changelog/12033 Попробуйте |
31.1.2022, 15:29
#51
Как производится обновление сервера-просто накатывается сверху или иначе?
И кстати, кнопка на скачивание программы на этой странице http://lkds.ru/programms/disp-journal/ ведёт в никуда. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Arcady |
1.2.2022, 6:29
#52
Как производится обновление сервера-просто накатывается сверху или иначе? И кстати, кнопка на скачивание программы на этой странице http://lkds.ru/programms/disp-journal/ ведёт в никуда. Да просто замена. |
Arcady |
1.2.2022, 6:44
#53
Хотелось бы для удобства иметь мобильное приложение в котором механики и учасники участка видели заявку сформированную в DispJournal и могли сделать отметку о выполнении в мобильном приложении. Мне бы тоже хотелось) Возможно, оно появится в отдаленной перспективе. Пока что из реального - СМС/mail информирование, если на то будет воля руководителя проекта. Попробую убедить в этом, если это нужно. Можно обсудить в рамках форума. |
1.2.2022, 16:08
#54
Клиент подключается удалённо. Подключение-ок.
Открываю СПульт под таким же логином/паролем и формирую заявку. Вылетает такое На сервере открывается новая TCP сессия и потом RST ASK В каком направлении копнуть? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
karellift |
1.2.2022, 16:33
#55
Добрый день.
Клиент видит сервер DispJournal (в сервере клиент подсвечивается) , пользователь с правами диспетчера(пробовал и администратора), при формировании заявки из Spulta, дает ошибку : "Заявка на обслуживание не принята службой обслуживания" Эскизы прикрепленных изображений -------------------- You don't know the power of the dark side
karellift |
1.2.2022, 16:47
#56
Добрый день. Клиент видит сервер DispJournal (в сервере клиент подсвечивается) , пользователь с правами диспетчера(пробовал и администратора), при формировании заявки из Spulta, дает ошибку : "Заявка на обслуживание не принята службой обслуживания" Вопрос снят, в Spult в адресе надо было прописать http://, а я прописал https:// -------------------- You don't know the power of the dark side
1.2.2022, 17:21
#57
Вопрос снят, в Spult в адресе надо было прописать http://, а я прописал https:// Вот еще проблемка, на другом сервере В домэйне было похожее на этой же виртуалке https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=28357 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
karellift |
1.2.2022, 17:41
#58
Да, я тоже так пробовал. При этом сам журнал ничего не сообщает а в СПульте можно и не увидеть сообщение. Вот еще проблемка, на другом сервере В домэйне было похожее на этой же виртуалке https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=28357 Похоже на отсутствие кодировки шрифта.... У меня вопрос по журналу, при формировании отчета, время формируется по американскому формату 12 H, как поставить 24 H Эскизы прикрепленных изображений -------------------- You don't know the power of the dark side
Arcady |
2.2.2022, 7:29
#59
Да, я тоже так пробовал. При этом сам журнал ничего не сообщает а в СПульте можно и не увидеть сообщение. Вот еще проблемка, на другом сервере В домэйне было похожее на этой же виртуалке https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=28357 У вас нет кодировки - сервер вероятно англ Похоже на отсутствие кодировки шрифта.... У меня вопрос по журналу, при формировании отчета, время формируется по американскому формату 12 H, как поставить 24 H пробуйте http://www.lkds.ru/programms/changelog/12033 |
2.2.2022, 14:42
#60
У вас нет кодировки - сервер вероятно англ Я дал ссылку что в домэйне было подобное. Там мне исправили "Ставил на VM англоязычную , и ставил пакет русификатора. И вот не помню ставил его ранее чем дистрибутив LKDS или после него... Возможно что после LKDSDRV и поэтому такая бяка случилась." Сравнил эти все установки с другой WIN SERVER 2016 только стандарт (а этот датацентр) и они такие же абсолютно. Там такой проблемы не было. Сейчас то при установке ДиспЖурн русификатор уже был. Что делать то? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:45 |
