KONEй ОБЬезжать не планируется? |
27.3.2012, 16:45
#41
Хитренький проверил в первую очередь Ну тогда еще вариант-дефолт nvram после заливки делал? Хотя я незнаю какое это может иеть отношение к динамику.. но для диагностики очень важно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
27.3.2012, 17:15
#42
Викторович |
28.3.2012, 15:13
#43
29.3.2012, 13:12
#44
Недавно установили "фирменный" ЛБ 6.0-KONE. ГСС работает нормально. Возможно стоит запросить "фирменную" прошивку NVRAM? А если прошить любой другой прошивкой отличной от той что в загрузчике, будет работать? Если будет то тогда какой то косяк Коневской прошивки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
29.3.2012, 14:03
#45
Galakt |
8.4.2012, 12:19
#46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.12.2011 Из: г. Омск Пользователь №: 6 590 |
Доброго времени суток! Подскажите, где можно взять схемку подключения ОБЬ - 6 Р к релейной станции KONE? Вроде везде глянул - ненашел.
8.4.2012, 13:42
#47
Доброго времени суток! Подскажите, где можно взять схемку подключения ОБЬ - 6 Р к релейной станции KONE? Вроде везде глянул - ненашел. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AnryWolf |
28.6.2012, 19:59
#48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.6.2012 Пользователь №: 6 667 |
Добрый день. Два дня мучаюсь подключая ЛБ6.1pro "KONE" Выдает "Отсутствует обмен с MCS" Пробовал пять блоков и три лифта, подключал к плате LOPCB (переключатель RS232 устанавливал) и к плате LCECPUnc (KNX стоит) Результат ноль. Прошивка ЛБ 410, дефолт делал, в адресе 18 поставил 85. Где копать??? Пробовал два кабеля F-F, на прозвон целые.
28.6.2012, 21:19
#49
Добрый день. Два дня мучаюсь подключая ЛБ6.1pro "KONE" Выдает "Отсутствует обмен с MCS" Пробовал пять блоков и три лифта, подключал к плате LOPCB (переключатель RS232 устанавливал) и к плате LCECPUnc (KNX стоит) Результат ноль. Прошивка ЛБ 410, дефолт делал, в адресе 18 поставил 85. Где копать??? Пробовал два кабеля F-F, на прозвон целые. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AnryWolf |
28.6.2012, 21:44
#50
Цитата При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет Плата LCEKNX установлена Цитата При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо: Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая) Версия 7.х.х какая то, то есть более новая Цитата Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы. Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP) Имеем MonoSpase, но пробовал и то и то Получается что в этом условия подходят. Смущает кабель F-F, он нуль модемный. |
29.6.2012, 7:49
#51
Плата LCEKNX установлена Версия 7.х.х какая то, то есть более новая Имеем MonoSpase, но пробовал и то и то Получается что в этом условия подходят. Смущает кабель F-F, он нуль модемный. Кабель смущать не должен - он действительно должен быть нуль модемный... А вот как себя ведет зеленый светодиод "Работа" в ЛБ при подключении к станции (наблюдать в течении 2-х минут)? И еще - можно в студию фотографию прошивки станции (микросхемы) и общий вид платы LCECPU? |
AnryWolf |
29.6.2012, 10:46
#52
К обеду выложу
AnryWolf |
29.6.2012, 16:02
#53
Фото платы:
Фото проца: Качество не очень, но разглядеть можно. И видео, что творят светодиоды при подключении. Первое видео при подключении к плате KNX, а второе при подключении к плате LOPCB http://youtu.be/Hn4GhyHAiDg http://youtu.be/JOojKxENmIA |
29.6.2012, 16:36
#54
Фото платы: Фото проца: Качество не очень, но разглядеть можно. И видео, что творят светодиоды при подключении. Первое видео при подключении к плате KNX, а второе при подключении к плате LOPCB http://youtu.be/Hn4GhyHAiDg http://youtu.be/JOojKxENmIA Сухой остаток: - Лифты со свежей математикой - поддерживающей разблокировку. - Наличие платы KNX на этих лифтах автоматически НЕ открывает канал последовательного обмена, соответственно лифты будут разблокированы силами ЛБ. - Время требуемое ЛБ для подбора ключа к лифту может составлять в худшем случае 6 с половиной дней. - ГЛАВНОЕ в течении всего этого времени ЛБ не дергать, не переключать и не отключать... - Как только ключ будет подобран лифт разблокируется и появится на связи. С этого момента плата KNX на этом лифте не нужна. ВНИМАНИЕ: Замена ЛБ на этом лифте - вызовет повторную процедуру подбора ключа. |
AnryWolf |
29.6.2012, 17:50
#55
Спасибо, сегодня поставлю на недельку на лифт, как все пройдет отпишусь о результатах
AnryWolf |
8.7.2012, 11:14
#56
Как и говорил, отпишусь о результатах. Поставил ЛБ на лифт 3го числа ближе к вечеру, сегодня примерно в 9 утра связь по последовательному каналу заработала. Спасибо всем за советы
8.7.2012, 16:55
#57
Как и говорил, отпишусь о результатах. Поставил ЛБ на лифт 3го числа ближе к вечеру, сегодня примерно в 9 утра связь по последовательному каналу заработала. Спасибо всем за советы Шифромашина в действии! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.10.2012, 9:17
#58
В связи с появлением на рынке контроллеров LCECPU561 - которые приходят на замену снятых с производства LCECPUnc и LCECPU40 - потребовалась разработка альтернативной математики для ЛБv6-KONE
Основные отличия: Работает на: - новых LCECPU561 - без ограничений - всех KONE monospace (LCECPUnc) не взирая на год выпуска, наличие или отсутствие плат XION и версию прошивки лифта. Отображает реальный текущий код ошибки. Не использует процедуры разблокировки лифта. Недостатки: - НЕ работает с LCECPU40 (особенность контроллера лифта)!!! - НЕ отображает зафиксированные вызова приказы (особенность протокола). В связи с обозначенными недостатками данная прошивка в настоящее время имеет статус АЛЬТЕРНАТИВНОЙ, НО может быть полезной для широкого круга пользователей имеющих в распоряжении старые monospace (LCECPUnc) или совсем свежие LCECPU561. Прикрепленные файлы LCECPU561.rar ( 44.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 859 |
СаняChel |
14.12.2012, 14:07
#59
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 6 686 |
Подскажите пожалуйста.
Я так понял что c лифта Kone, процессор - LCECPUNC D7 и версией 6.6.11 (2004 г.) cнять блокировку с помощью оби на данный момент невозможно. пробовал подключать обь с 240 прошивкой - ждал до 3-х недель, так и не погас красный светодиод на оби. Меню не разблокировалось. прошил 241, через 3 дня пришел светился только зеленый светодиод, но эта прошивка не разблокирует его. Есть- ли еще варианты программ? Лб 6.0 Kone - подключался отдельно, без связи с диспетчерской. |
14.12.2012, 22:54
#60
прошил 241, через 3 дня пришел светился только зеленый светодиод, но эта прошивка не разблокирует его. Если красный погас, то обмен между блоком и станцией наладился. Задача ОБИ на этом выполнена. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:37 |
