Непонятки с ГГС в одну сторону |
Ali |
3.2.2021, 4:11
Доброго времени!
Пожаловались диспетчера на "плохую связь". Как обычно, непонятно, что плохо. Начал разбираться. На 2 узлах (моноблоки СМ3) на всех ЛБ, кабина и машинка. При включении ГГС меня диспетчер везде слышит отлично. Я, вместо голоса, слышу покрякивания и подсвистывания. Взял подменный моноблок, на одном из узлов поменял. Проверил связь - есть, всё хорошо, твёрдая четвёрка. В снятом моноблоке перепаял все электролиты. Возвращаю моноблок на место, проверяю связь - крякание и сипение. Снова снимаю, ставлю подмену - и снова кряканье и шипение, уже на подмене. Которую до этого проверял, всё работало. Незадолго до, сразу после начала жалоб, проверил микрофон в диспетчерской - работает как часики. В какой стороне искать проблему? |
3.2.2021, 11:48
Войс-конвертер диспетчера присутствует?
И какие в См3 электролиты можно было перепаивать.? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ali |
3.2.2021, 12:06
3.2.2021, 13:19
... На 2 узлах (моноблоки СМ3) на всех ЛБ, кабина и машинка. При включении ГГС меня диспетчер везде слышит отлично. Я, вместо голоса, слышу покрякивания и подсвистывания. ... Незадолго до, сразу после начала жалоб, проверил микрофон в диспетчерской - работает как часики. В какой стороне искать проблему? Для начала окончательно исключите проблему формирования голоса в диспетчерской. Наиболее простой вариант прослушать сохраненные переговоры диспетчера при которых на обьекте наблюдались "покрякивания и подсвистывания". Следующий шаг исключение проблемы каналообразования (провайдера). Варианты могут быть разными. Наиболее часто используется проверка прямого подключения ноутбука к моноблоку через Ethernet на обьекте, с контролем результата. |
Ali |
3.2.2021, 15:08
Для начала окончательно исключите проблему формирования голоса в диспетчерской. Наиболее простой вариант прослушать сохраненные переговоры диспетчера при которых на обьекте наблюдались "покрякивания и подсвистывания". Следующий шаг исключение проблемы каналообразования (провайдера). Варианты могут быть разными. Наиболее часто используется проверка прямого подключения ноутбука к моноблоку через Ethernet на обьекте, с контролем результата. Сегодня проверили связь с участием Константина. Связь на "5" твёрдую. С диспетчером те же фаберже. То есть дело НЕ в моноблоке. Микрофон проверен звукозаписью на ПК, всё в порядке. Переговоры не пишутся. Хотя, возможно, и зря. Остаётся маршрутизатор, которому много лет и который, похоже, начал изображать додыхаэдр. Работает пока старенький Dlink DIR-100, к ним у меня нареканий не было тоже очень много лет. Ну в смысле если маршрутизатор сдыхал, то либо порт насмерть, либо сам насмерть. Поменяю, проверю, отпишу результат. |
Ali |
12.2.2021, 19:55
Итог всех проблем и непоняток - замена маршрутизатора в диспетчерской.
С другим таким же (подменно-запасным) всё стало хорошо. Век живи, век учись. Поддохший маршрутизатор отдан электронщику, вскроет, проверит - тоже отпишу. Но по нашему общему мнению там додыхаэдр на стабилизации по 3В. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:05 |
