ПУ-3 отсутствует питание цепи управления, УИРФ |
Gordon-88 |
28.12.2018, 6:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 19.6.2018 Пользователь №: 7 684 |
Доброго времени суток. Получил 2 лб7.2 для укл/ ул. Платы ПУ 3. Раньше стояли блоки 5 версии подключеные по КТ. Я подключил к х14 все по схеме -отсутствует напряжение в цепи управления. Замерил 24в-ов напряжения нет. Взял напряжения с разъема х2 (там есть): -L =ов 3=24в. Все тоже самое. Подскажите кто знает что за беда?
28.12.2018, 11:31
24 не нужно ни откуда брать, оно подается с ЛБ (относительно 0v на разъеме). Есть же схема покдлючения зачем выдумывать?
При правильном подключении порт должен работать, поэтому проверьте еще раз распиновку и подключение R-О-Т-24 слева на разъеме. Замерьте напряжение между 24 и 0 после ваших эксериментов. Ну и напишите какое ПО в контроллере. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:06 |
