6 страниц V  1 2 3 > »
> 3G роутер HUAWEI E960, Е960 в составе ЛДСС
Викторович
сообщение 5.2.2010, 13:51
Пользователь №: 2 515
Проведены тестовые испытания роутера HUAWEI E960 в составе ЛДСС. Связь тестировалась между удалённым объектом и диспетчерской, имеющей выход в интернет через проводного провайдера. Роутер предоставлен для теста компанией "Билайн" и в разработке настроек под ЛДСС принимали участие специалисты компании. У них, естественно, свой интерес. Связь чистая, стабильная. Роутер быстро и в автомате находит сеть. Используется система не зависящая от загруженности сети. При потере связи автоматический перезапуск. Малые габариты, внутренняя антенна и возможность подключения внешней антенны. Питание 5в - адаптер, или от USB. Недостаток - отсутствие резервного питания. Кроме "Билайн" эти роутеры использует и "Мегафон". Документация по настройкам под "Билайн" у Александра Николаевича.
сообщение 5.2.2010, 14:49
Непонял.... А ИБП?
Викторович
сообщение 6.2.2010, 5:18
Цитата(revit @ 5.2.2010, 18:49) *
Непонял.... А ИБП?
Это уже другой вопрос. Я ещё не замерял ток потребления, но, возможно, есть смысл использовать 12в от моноблока, через стабилизатор.
сообщение 7.2.2010, 0:39
Там всего 250мА-маловато скорее всего будет. А он питается от БП, если без компьютера (на точке) ?
Викторович
сообщение 8.2.2010, 17:35
Он рассчитан на питание даже от USB. Правда на адаптере стоит 2А. Я уже дал заявку на комплект. Буду ставить на точку для снятия трафика.
сообщение 8.2.2010, 20:39
Один порт USB может отдать не более 0,5 А.
Поэтому и спрашиваю. Вы его от USB питали? Нормально работает?
С любыми сотовыми модемами палка о двух концах -либо это USB устройство со всеми его минусами(плохой прием , нет езернет и т.д) либо полноценное устроство с хорошим приемником, но требует "хорошего" питания. Даже ADSL...
Викторович
сообщение 9.2.2010, 10:12
Запитывали от адаптера. Проблемм нет.
http://szf.megafon.ru/info/rus/3g/huawei_e960.html
ginairat
сообщение 10.2.2010, 16:42
Пользователь №: 50
А можно тут поподробнее? Как организовать контроль за лифтами используя 3G инет? Какое оборудование нужно для этого?
сообщение 10.2.2010, 16:50
Да так же как и с другими модемами, какую бы они технологию для доступа в интернет не использовали. biggrin.gif
Нужен КСЛ-E (моно-E) и полноценный Ethernet-модем от провайдера с подключением.
Викторович
сообщение 10.2.2010, 17:49
Прикрепленный файл  __________________HUAWEI_E960.doc ( 33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 672
Ишите в интернете "Офис за 5 минут – роутер Huawei E960 с поддержкой сетей 3G ". Мегафон или Билайн - на ваше усмотрение. Настройка под Билайн в файле.
IRoman
сообщение 11.2.2010, 13:22
Пользователь №: 3 978
А как с голосом перебоев не наблюдается?
Викторович
сообщение 11.2.2010, 15:29
Запустил рядом с роутером музыку а потом слушал её на диспетчерской - без перебоев. Есть только одна проблеммка - не во всех городах есть 3G.
WFox
сообщение 26.2.2010, 19:31
Пользователь №: 231
А могли бы вы провести тест между двумя 3G точками (УО и диспетчерская на 3G точках smile.gif )???? Этот вариант подключения очень интересен для меня.
Викторович
сообщение 27.2.2010, 11:39
К сожалению, пока мы купили у "Билайн" только один роутер, для настройки и снятия трафика за месяц. Могу только сказать, что роутер из Хабаровска "читает" диспетчерскую во Владивостоке, через проводного провайдера. Правда не в 3G, там просто нет такой технологии, но уверенно. В марте будем брать для теста такие же роутеры от "Мегафон". Постараюсь взять два и проверить.
WFox
сообщение 27.2.2010, 12:48
Пользователь №: 231
Я вот думаю, а нельзя как то без 3G роутеров обойтись, уж дорогие больно они. Есть ведь обыкновенные роутеры с USB на борту, может попробовать прикрутить к ним 3G модем.
сообщение 27.2.2010, 13:16
Сообщение #16
Не прикручиваются. sad.gif Привязки на уровне прошивки. Да и гемор будет с USB-шными-то драйвер глючит то еще чего. Ethjernet надежнее.
WFox
сообщение 27.2.2010, 13:40
Сообщение #17
Пользователь №: 231
Хм... оказывается МТС делает свой 3G роутер на основе D-Link DIR-320 (у него на борту USB 2.0) , а значит дело только в самой прошивке. Вот link
Так же нашел прошивку для ASUS WL500GP.
Александр Смышляев
сообщение 27.2.2010, 17:43
Сообщение #18
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Ну никто и не сомневался (по крайней мере я), что дело в прошивке. Зачем изобретать велосипед в плане железа. Стандартный роутер с прошивкой, заточенной под конкретный модем и режим работы. Все верно.
Найдете прошивку - будет вам счастье.
(То, что по этой ссылке есть прошивки, я видел. Вот только я не уверен, что их можно залить в обычный D-Link и они будут адекватно работать. Скорее всего для начала нужно загрузить прошивку через программатор, а потом обновляйся на здоровье. Хотя, может и нет. Нужно проверять.)
WFox
сообщение 27.2.2010, 17:53
Сообщение #19
Пользователь №: 231
Кто ищет тот всегда найдет biggrin.gif ... я к тому что уже нашел прошивку конкретно под DIR-320, родная МТС-совская(надеюсь они лочат только модемы smile.gif ), осталось надыбать железяку и сам 3G (обещают к концу 1-го квартала).
сообщение 27.2.2010, 22:44
Сообщение #20
Щастье уже близко biggrin.gif Если найдешь такой Длинк то еще не факт что он будет отлично работать.
ДЛинк такое загадочное оборудование которое надо обновлять, а поскольку прошивка от МТС то родной наверное не обновишь. Да и список модемов работающих с ней -небольшой. Ну и напоследок -3G от МТС это еще фантастика (у нас к примеру).
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2021, 21:42
