Подсистема оповещения об ошибках, Сообщения на оранжевом фоне - что это ? |
16.5.2018, 7:50
В составе Программного обеспечения ДК "Обь" есть модули, которые работают в фоновом режиме и не имеют своего окна Windows, как правило это службы Windows. Сообщения об ошибках, информационные сообщения эти модули записывают в текстовые лог файлы. Кроме того, для оперативного информирования, сообщения об ошибках посылаются в подсистему оповещения, что бы эта система отобразила сообщения в в виде всплывающего окна. Например, в виде такого окна
Окно можно закрыть либо оно закроется само. Некоторую историю появления этих сообщения можно посмотреть, используя индикатор: Подсистема оповещения об ошибках будет развиваться и в части наполнения, т.е. увеличения различных видов ошибок и предупреждений, и с эксплуатационной стороны. Сейчас система оповещения не настраивается, но доработки будут сделаны, например, для: - изменения периода "прореживания" по заданной подстроке сообщения - запрета отображения по заданной подстроке сообщения - посылки дубля сообщения на email по заданной подстроке сообщения Тема открыта для обсуждения как работы самой системы, так и конкретных сообщений, которые она выдаёт. В частности сообщение от ПКЛШ "Не известен получатель: xxx.0 -> yyyyyyyy. от IP zz.zz.zz.zz" говорит о том, что ПКЛШ получил пакет от ЛБ с идентификатором xxx и этот пакет адресован yyyyyyyy, но ПКЛШ имеет идентификатор, отличный от yyyyyyyy. Как правило это связано с тем, что в ЛБ описана связь на IP:порт данного ПКЛШ, но идентификатор в этой связи указан yyyyyyyy, хотя идентификатор ПКЛШ отличен от yyyyyyyy. |
Pro100A1ex |
23.5.2018, 15:20
24.5.2018, 8:14
Опечатку, конечно, поправлю (Приняты). По формулировкам сообщений. Было решено в сообщении описывать только факты, без уточнения как ситуация могла возникнуть, т.к. интерпретации могут только усложнить поиск реальных причин. По сути вопроса. В сообщении описан факт - ПКЛШ в подсети 0, УМ 0, слот 1 (0:0:1) получил UDP пакет, отправленный от адреса 192.168.34.50 от UDP порта 48000 и в отправителе был указан ID 10253171. А ID ПКЛШ 0:0:1 как раз и есть 10253171. Т.к. UDP порт ПКЛШ 0:0:1 опять же равен 48000 и 192.168.34.50 это IP адрес самого компьютера, на котором работает ПКЛШ 0:0:1, то можно предположить, что ПКЛШ получил пакет, который сам же и отправил. Опять же могу предположить. что ваш роутер, через который ПКЛШ отправил пакет, не смог отправить пакет во внешнюю сеть к ЛБ и вернул пакет отправителю , т.е. ПКЛШ. |
24.5.2018, 13:54
Сейчас система оповещения не настраивается, но доработки будут сделаны, например, для: - изменения периода "прореживания" по заданной подстроке сообщения - запрета отображения по заданной подстроке сообщения - посылки дубля сообщения на email по заданной подстроке сообщения Система оповещения доработана и выложена в обновление ПО. Описание доработок в Документе После обновления ПО нужно завершить работу текущего индикатора и запустить новый \LKDSDrv\Common\Notification.exe |
9.6.2018, 17:10
Очень полезные улучшения. Теперь хотя бы отодвинуть можно в сторону чтобы не закрывала рабочие окна. А при настройке интервала оно гораздо реже вылетает.
Есть предложение: убрать кнопку "закрыть" из окна сообщения занимающую треть площади всего окна. Есть же для этого виндовая стандартная кнопка а эта совершенно лишний элемент. Кто захочет большое окно сообщения-сделает его размеры таковыми. Я же хочу его минимизировать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.6.2018, 12:47
Система оповещения дополнена возможностью отправки сообщений по email и выложена в обновление ПО.
5.7.2018, 18:04
Как можно отобрать все одинаковые сообщения. чтобы посмотреть регулярность их появления и как посмотреть когда это сообщение впервые появилось? Есть такая возможность?
По щелчку левой кнопкой мыши на строке сообщения выскакивает окно копирования и только после его закрытия -выделение данной строки. Каждый раз когда хочется выделить в списке сообщение (на фоне всех сообщений) -вылетает это окно копирования. :-( А через правую кнопку нельзя сделать как это принято в виндовз и всех программах? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Kranch |
5.7.2018, 22:49
По щелчку левой кнопкой мыши на строке сообщения выскакивает окно копирования и только после его закрытия -выделение данной строки. Каждый раз когда хочется выделить в списке сообщение (на фоне всех сообщений) -вылетает это окно копирования. :-( А через правую кнопку нельзя сделать как это принято в виндовз и всех программах? Тоже обращался к разработчикам по данному вопросу. Нажимайте левой кнопкой мыши по строке сообщения в колонке "Время". В данном случае выделится вся строка и панели с буфером обмена не появится. |
6.7.2018, 11:30
Тоже обращался к разработчикам по данному вопросу. Нажимайте левой кнопкой мыши по строке сообщения в колонке "Время". В данном случае выделится вся строка и панели с буфером обмена не появится. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.7.2018, 16:54
Как можно отобрать все одинаковые сообщения. чтобы посмотреть регулярность их появления и как посмотреть когда это сообщение впервые появилось? Есть такая возможность? По щелчку левой кнопкой мыши на строке сообщения выскакивает окно копирования и только после его закрытия -выделение данной строки. Каждый раз когда хочется выделить в списке сообщение (на фоне всех сообщений) -вылетает это окно копирования. :-( А через правую кнопку нельзя сделать как это принято в виндовз и всех программах? Сообщения можно отсортировать, нажав на заголовок колонки списка. Система оповещения доработана и выложена в обновление ПО, изменения следующие: 1) в фильтре можно указать, что искомая подстрока - это регулярное выражение 2) по правой кнопке мыши в списке сообщений можно: - поместить в буфер обмена текст из колонки "Источник" или "Сообщение" текущего сообщения - создать фильтр, иcпользуя данные текущего сообщения Так же доработки описаны в Документе После обновления ПО нужно завершить работу текущего индикатора и запустить новый \LKDSDrv\Common\Notification.exe |
4.3.2019, 8:40
Неплохо бы доработать индикатор, чтобы можно было удалить все одинаковые сообщения (как в МПульте), а то при переносе сервера или большой группы лифтов удобно смотреть кто до сих пор шлет не туда, но искать разные сообщения в списке сложновато.
11.3.2019, 8:48
11.3.2019, 17:19
Неплохо бы доработать индикатор, чтобы можно было удалить все одинаковые сообщения (как в МПульте), а то при переносе сервера или большой группы лифтов удобно смотреть кто до сих пор шлет не туда, но искать разные сообщения в списке сложновато. Обновлён индикатор ошибок, в него добавлена возможность удаления из списка повторяющихся сообщений. Т.к. это модуль постоянно запущен, то нужно его перезапустить, т.е. завершить и запустить из папки \LKDSDrv\Common\Notification.exe и после запуска проверить версию - должна быть 4.7.2.6 |
MAI |
29.4.2020, 13:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2006 Пользователь №: 111 |
Здравствуйте!
Система предупреждения выдало сообщение: 42000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удалось выделить место для объекта "dbo.StatDriv".'DataRec' в базе данных "LKDSDISP", поскольку файловая группа "PRIMARY" переполнена. Выделите место на диске, удалив ненужные файлы или объекты в файловой группе, добавив дополнительные файлы в файловую группу или указав параметр автоматического увеличения размера для существующих файлов в файловой группе. Подскажите как расширить файловую зону. Места на диске предостаточно. Используется SQL Server 2005 Express Свойства базы данных LKDSDISP Имя LKDSDISP Состояние В норме Владелец NT AUTHORITY\SYSTEM Дата создания 24.08.2017 16:09:56 Размер 4096,00 МБ Доступное место 0,17 МБ Последнее резервное копирование 05.03.2020 15:21:21 |
29.4.2020, 15:18
Здравствуйте! Система предупреждения выдало сообщение: 42000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Не удалось выделить место для объекта "dbo.StatDriv".'DataRec' в базе данных "LKDSDISP", поскольку файловая группа "PRIMARY" переполнена. Выделите место на диске, удалив ненужные файлы или объекты в файловой группе, добавив дополнительные файлы в файловую группу или указав параметр автоматического увеличения размера для существующих файлов в файловой группе. Подскажите как расширить файловую зону. Места на диске предостаточно. Используется SQL Server 2005 Express Свойства базы данных LKDSDISP Имя LKDSDISP Состояние В норме Владелец NT AUTHORITY\SYSTEM Дата создания 24.08.2017 16:09:56 Размер 4096,00 МБ Доступное место 0,17 МБ Последнее резервное копирование 05.03.2020 15:21:21 Бесплатный MS SQL сервер редакции Express имеет ряд ограничений. В частности размер одной базы данных в SQL Server 2005 Express не более 4 ГБ. Вы этот размер уже исчерпали. В SPult в режиме Администратора по пункту меню "Общие параметры..." установите параметры автоочистки: Через некоторое время (2-3 дня) предупреждение пропадёт. Либо сами очистите базу PurgeDB.doc ( 179 килобайт ) Кол-во скачиваний: 641 Либо используйте Express 2008 и позднее. В них размер базы до 10 Гб. Либо используйте платную редакцию MSSQL. |
apathy |
24.8.2020, 20:32
Здравствуйте. Что означает постоянное сообщение в подсистеме (0:0:0) Данные от XXX.XXX.XXX.XXX:45001 не расшифровываются (interface 1) ?
25.8.2020, 7:09
Pro100A1ex |
18.9.2020, 17:11
Здравия желаю.
Постоянно ( с периодичностью 2-5 мин) приходят сообщения о смене порта "(0:0:12) Изменён IP:порт для устройства 21315.0 - новый 190.54.182.111:6761 старый 190.54.182.111:1045 (interface 1)" - в чем проблема и куда копать? |
ThatsMagic |
5.10.2020, 16:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2020 Пользователь №: 8 352 |
5.10.2020, 17:18
Хотел бы получить дополнительные данные. На компьютере исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:30 |
