Проблема с USB voice converter`ом |
autopav |
6.11.2012, 18:02
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2011 Пользователь №: 6 501 |
Купил кабель ,комп вообще заругался на него, .. Мучился мучился , а связи нормальной все нет и нет,то заикается то вообще пропадает. Короче поставил вместо конвертора КСЛ . А внешнее питание конвертору замутить можно кто нить знает???
D_e_a_d |
11.3.2013, 9:41
проблема с конвертором 6.1 версия...всё настроил включаю связь с удаленой диспетчерской (подключена через ПКСЛ) втрубку только короткие щелчки (вообщем нет связи) Tx, Rx мигают, нижняя VOICE горит когда связь включаешь верхняя нет зажимаешь кнопку на трубке и говоришь загорается DIRECT нижняя...вообщем первый раз связываюсь с девайсом и не понимаю почему он не работает...поначалу грешил мб порты на маршрутизаторах не те открыты...проверил там всё вроде впорядке)))
начало этой темы вот здесь: http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2919 |
D_e_a_d |
19.3.2013, 8:42
19.3.2013, 17:54
Убрать с разъема который в комп идет 1 и 4 провод и вывести на внешний блок питания 5 вольтовый)))хз прокатит или нет))) Пользуйтесь USB 3!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
20.3.2013, 23:25
проблема с конвертором 6.1 версия...всё настроил включаю связь с удаленой диспетчерской (подключена через ПКСЛ) втрубку только короткие щелчки (вообщем нет связи) Tx, Rx мигают, нижняя VOICE горит когда связь включаешь верхняя нет зажимаешь кнопку на трубке и говоришь загорается DIRECT нижняя...вообщем первый раз связываюсь с девайсом и не понимаю почему он не работает...поначалу грешил мб порты на маршрутизаторах не те открыты...проверил там всё вроде впорядке))) начало этой темы вот здесь: http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2919 Проблема решена))) |
21.3.2013, 0:47
Ну так и напиши где грабли лежали чтобы другие на них не наступили.
D_e_a_d |
24.3.2013, 15:42
Ну так и напиши где грабли лежали чтобы другие на них не наступили. www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2315&st=60 с 57 - 61 сообщение...) Вообщем проблема заключалась в том что я не учел что в диспетчерской с которой я хочу слышать головою связь нужно тоже ставить конвертер))) |
5.12.2016, 9:24
Тоже имею проблему: при включении связи светодиод Direct живет своей жизнью, при передаче в кабину произвольно гаснет, при прослушивании из кабины зажигается после начала речи, соответственно речь прерывается. Это тоже проблемы с питанием? Есть действенные методы борьбы?
5.12.2016, 10:34
Тоже имею проблему: при включении связи светодиод Direct живет своей жизнью, при передаче в кабину произвольно гаснет, при прослушивании из кабины зажигается после начала речи, соответственно речь прерывается. Это тоже проблемы с питанием? Есть действенные методы борьбы? Если есть другой конвертер - проверить наличие эффекта на другом. Если нет, то поддержку ответить самому себе на вопросы: - Какой у этого конвертера ЛНГС... (это для техподдержки определения схемотехники вашего экземпляра) - В течении какого времени этот конвертер находится в эксплуатации. - В течении какого времени его поведение было корректным - Как начали проявляться проблемы, постепенно или быстро - Какие возможные изменения системы при этом происходили - Менялась ли штатная трубка у конвертера ... и позвонить в техподдержку - это позволит максимально быстро понять, что в Вашем случае произошло и принять решение основанное на фактах. |
5.12.2016, 10:41
Если есть другой конвертер - проверить наличие эффекта на другом. Если нет, то поддержку ответить самому себе на вопросы: - Какой у этого конвертера ЛНГС... (это для техподдержки определения схемотехники вашего экземпляра) - В течении какого времени этот конвертер находится в эксплуатации. - В течении какого времени его поведение было корректным - Как начали проявляться проблемы, постепенно или быстро - Какие возможные изменения системы при этом происходили - Менялась ли штатная трубка у конвертера ... и позвонить в техподдержку - это позволит максимально быстро понять, что в Вашем случае произошло и принять решение основанное на фактах. Конвертер подменяли, эффект остался. лнгс 057-2, у второго 057-1. в эксплуатации года 2. жалобы появились сейчас. жалоба появилась сразу (больница, регулярные обходы с проверкой связи) в системе ничего не менялось. трубка не менялась. |
5.12.2016, 11:04
Конвертер подменяли, эффект остался. лнгс 057-2, у второго 057-1. в эксплуатации года 2. жалобы появились сейчас. жалоба появилась сразу (больница, регулярные обходы с проверкой связи) в системе ничего не менялось. трубка не менялась. Сигнал Direct - формируется автоматически, при обнаружении голоса на микрофонном входе конвертера. Судя по всему - либо появилась связь между микрофоном и динамиком трубки - что приводит к самопроизвольным переключениям либо подсохли электролиты и начало скакать питание внутри конвертера, что может приводить к такому же эффекту. Подобный эффект также может наблюдаться при использовании длинного USB кабеля (либо кабеля с большим оммическим удельным сопротивлением). Проверьте также исправность резистора R78 (100 Ом) в конвертере - иногда его отказ приводит к указанному эффекту. Если быстро не получается справиться с проблемой - переводите диспетчерскую на программный голосовой кодер или аппаратный конвертер из КСЛ и отправляйте конвертер в сервисный центр. |
Grenui |
5.12.2016, 12:57
Заглючил конвертер. При подключении к компьютеру - устройство определяется, но тут же пропадает, и на самом конверторе постоянно перемаргивают светодиоды, и щелкает релюшка, как при переключении питания. Вот так оно и щелкает минут десять, потом работает минут пять, потом опять начинает пропадать. При подключении к другому компьютеру - эффект тот же
5.12.2016, 15:59
Заглючил конвертер. При подключении к компьютеру - устройство определяется, но тут же пропадает, и на самом конверторе постоянно перемаргивают светодиоды, и щелкает релюшка, как при переключении питания. Вот так оно и щелкает минут десять, потом работает минут пять, потом опять начинает пропадать. При подключении к другому компьютеру - эффект тот же Проверяем USB порт компьютера, целостность соединяющего USB кабеля, исправность электролитов по питанию в конвертере, поведение на другом компьютере. Если разобраться не удается - отправляем в сервисный центр. |
FemiT |
21.6.2017, 10:59
#34
Здравствуйте. Есть проблема купили недавно USB voice 6.1 pro CM3 конвертер в количестве 2 шт. И в обоих получается во время прослушивания кабины идут щелчки. Как я понимаю это происходит при сбоях не больших с прием передачей информации там на доли секунду пропадает светодиод RX и в это же время слышен щелчек в трубке. Есть такой же конвертер но старее годом выпуском у него вместо щелчков просто проскакивает тишина вместо щелчков. И проблема не со всеми Адресами то есть есть узловые где вообще нету таких помех. Подскажите пожалуйста нельзя ли сделать чтоб вместо щелчков была тишина как на более ранней моделе устройства.
21.6.2017, 11:16
#35
А еще из кабины прерывается голос, да?
FemiT |
22.6.2017, 9:30
#36
22.6.2017, 11:30
#37
Аналогичная фигня и уже давно, и на старых конверторах и на новых. На разных компьютерах по разному проявляется. В одних-просто щелчки (короткие прерывания) в других реальные прерывания голоса до неразличимости слов. Хотя возможно это и разные эффекты... не могу понять причины.
С КСЛ-войсом такого нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
23.6.2017, 10:50
#38
У нас тоже проблемы с воис конвертером, голос тоже пропадает периодически, плюс ко всему иногда при включении ггс с лифтом идет зависание, а затем и отключение программы и приходится диспечеру программу перезагружать. Может стоит перейти на ГГС с динамиком и микрофоном компьютера? Т.к. с ними ни чего не зависает и связь нормальная.
23.6.2017, 11:12
#39
Может какие-то проблемы с компом или загружен сильно? Еще не желательно в парный с войсом разъем USB покдлючать устройства. И кабель у них хлипкий -могут быть проблемы с питанием, откуда и зависания. Проверьте эти м оменты и попробуйте заменить USB кабель /
У меня нет зависаний и проблем с компами, но проблему с прерываниями голоса пока не решил. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
23.6.2017, 15:10
#40
Комп не загружен ни чем, ресурсов для лкдс хватает, на счет кабеля знаю, поэтому и хочу вообще от воис конвертера избавиться. Микрофон и колонки будут хуже?
Программа зависает и отключается именно при включении ГГС иногда. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:27 |
