ЛБ7 и Doppler ACT, Проблемы при подключении |
IvanSaratov |
7.8.2017, 15:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.8.2017 Пользователь №: 7 361 |
Доброго времени суток, проблема такая: при подключении ЛБ7 к плате управления, из приказной панели слышится писк, а на дисплее платы управления появляется надпись: no car communica 18-FLR: 4 stop. Лифт не работает. Подскажите в чем может быть проблема.
7.8.2017, 17:04
CANH и CANL местами не перепутали при подключении? Тип блока соответствует станции?
7.8.2017, 18:23
System cannot communicate with car unit in serial communication mode.
Система не может взаимодействовать с кабинным модулем в режиме последовательной связи. Интерфейсная плата CAN может быть разных исполнений и если есть джампер подключения согласующего резистора, то нужно его отключить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
IvanSaratov |
10.8.2017, 14:04
System cannot communicate with car unit in serial communication mode. Система не может взаимодействовать с кабинным модулем в режиме последовательной связи. Интерфейсная плата CAN может быть разных исполнений и если есть джампер подключения согласующего резистора, то нужно его отключить. Доброго времени суток, подскажите пожалуйста чайнику, где искать этот самый джампер? На фото плата в приказной панели, из которой и доносится тот ужасный писк. Эскизы прикрепленных изображений |
10.8.2017, 16:57
При отключени блока ошибка и звук уходят?
L и H правильно подключены? Если да, то открываете ЛБ и на смотрите на интерфейсной плате -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
IvanSaratov |
10.8.2017, 18:35
11.8.2017, 12:50
По идее этот джампер должен быть разомкнут изначально и замыкать его нужно только при необходимости установки согласующего резистора во время монтажа блока т.к во всех станциях резистор установлен как правило.
apathy |
9.1.2024, 12:32
Добрый день. Некорректная расшифровка ошибки...
10.1.2024, 9:17
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:10 |
