ЛБ6pro CM3 - Общие вопросы, Вопросы по всем модификациям ЛБ6proCM3 |
22.1.2014, 16:53
1. При подключении ЛБ6proCM3 к компьютеру через USB для каждого блока создается новый виртуальный COM порт. Это не есть гуд. Этого можно как-то избежать?
2. После сохранения настроек и отключении конфигуратора ConfigLBPro при следующем подключении не находит порт пока не передернешь кабель. Исправимо или нет? Кстати почему то еще не сохранялись настройки "собственные" и "ключ" с первого раза. Т.е отключаюсь-подключаюсь а их нет. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.1.2014, 20:29
А как конфигуратор будет работать, если в системе он не распознался как СОМ порт? И на каждом разъёме USB он встанет разным номером. Система не будет его показывать, если он не подключен, но помнить о нём будет. Все другие СОМ порты (созданные впоследствии) будут иметь номера ещё более старшие. Ибо они различаются своим признаком. Винда, однако. Я так думаю.
23.1.2014, 8:13
1. При подключении ЛБ6proCM3 к компьютеру через USB для каждого блока создается новый виртуальный COM порт. Это не есть гуд. Этого можно как-то избежать? Таково штатное поведение Win... 2. После сохранения настроек и отключении конфигуратора ConfigLBPro при следующем подключении не находит порт пока не передернешь кабель. Исправимо или нет? Такой эффект действительно присутствует - связан с тем, что после рестарта процессора ЛБ в Win не происходит переинициализация драйвера и она реально не видит того, что USB-COM устройство требует повторной инициализации... насчет устранимости эффекта - требуется отдельное исследование... вполне возможно, что решение будет найдено... Кстати почему то еще не сохранялись настройки "собственные" и "ключ" с первого раза. Т.е отключаюсь-подключаюсь а их нет. Странно... это происходит всегда? |
23.1.2014, 10:37
Таково штатное поведение Win... Да это понятно что винда так делает. Я думал может кто знает как это можно отключить/обойти для однотипных устройств. Т.е так чтобы подключая к одному физическому USB порту выделялся всегда только один COM.Понятно что это связано в первую орчередь с возможностью расширения USB через хаб. но все же. Странно... это происходит всегда? заметил на на нескольких свежих блоках при первом конфигурировании. Понаблюдаю еще.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.2.2014, 11:36
заметил на на нескольких свежих блоках при первом конфигурировании. Понаблюдаю еще. Меняю настройку-сохраняю, перехожу на вкладку "система" ввожу ключ, сохраняю. Отключаюсь. Передергиваю шнурок USB т.к. повторно не коннектится. Подлключаюсь. Вхожу на вкладку "система"- в поле ключ пусто. Опять ввожу , сохраняю и только после этого запоминается.Проверяю "собственны" то же самое. Приходится повторно вбивать. Еще было бы замечательно, по возможности. сделать заливку программ через USB , чтобы можно было обновить сразу при первой настройке, без настройки драйвера ПКЛШ и МПульта. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.3.2014, 12:01
Пора бы в руководстве по монтажу на СМ3 изменить рисунки в приложениях Б и В. А то как то несолидненько получается АРС-ка еще с самых первых Лб6. И гроза старого типа. Размеры не те.
П.4.2.3-? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.3.2014, 22:18
Меняю настройку-сохраняю, перехожу на вкладку "система" ввожу ключ, сохраняю. Отключаюсь. Передергиваю шнурок USB т.к. повторно не коннектится. Подлключаюсь. Вхожу на вкладку "система"- в поле ключ пусто. Опять ввожу , сохраняю и только после этого запоминается. Проверяю "собственны" то же самое. Приходится повторно вбивать. Еще было бы замечательно, по возможности. сделать заливку программ через USB , чтобы можно было обновить сразу при первой настройке, без настройки драйвера ПКЛШ и МПульта. На следующей неделе обязательно проверим... о результатах отпишемся... Пора бы в руководстве по монтажу на СМ3 изменить рисунки в приложениях Б и В. А то как то несолидненько получается АРС-ка еще с самых первых Лб6. И гроза старого типа. Размеры не те. П.4.2.3-? Разумно... конечно поправимся... |
6.3.2014, 10:12
На следующей неделе обязательно проверим... о результатах отпишемся... Разумно... конечно поправимся... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.3.2014, 12:33
Версия 6.1.2.
— Блокировка сообщений этажей РИН в "Режиме ТО". — Исправлена ошибка РИН попытки проигрывания несуществующего в звуковой базе номера этажа. — Добавлена поддержка механизма защиты аккумулятора от перезаряда. — Контроль заряда аккумулятора доступен в SVT станции управления ЛБ. Не понял последний пункт. Контроль аккумулятора осуществляется через SVT ЛБ или SVT станции управления? Проверка ГГС еще не работает? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
karellift |
19.3.2014, 14:57
Доброго времени суток всем.
Суть проблемы. Всё оборудование подключено по DHCP, с провайдером договорились ip они не меняют,если вдруг меняют сообщают заранее. Проблема наблюдается только на СМ3 независимо от прошивок, если их оставить на DHCP они сразу получают ip и благополучно работают,полдня,день или больше, а затем уходят со связи. Приходишь до блока вставляешь ключ и "вуаля" всё работает. Пока временно поставил всем CM3 static -проблема ушла. Вопрос -проблема блока или провайдера? С обычными прошками разных версий такого не наблюдается. -------------------- You don't know the power of the dark side
MyPMAH |
20.3.2014, 0:34
Вопрос -проблема блока или провайдера? С обычными прошками разных версий такого не наблюдается. С обычными тоже наблюдается если использовать например роутер D-Link Dir-320NRU с USB модемами, а со старым роутером Dir-320 такого не было, поэтому static в прошке, а в роутере прописать виртуальный сервер на каждый отдельный лб6.1Pro, на USB-модеме при этом ip-адрес динамический. Всё работает. |
karellift |
20.3.2014, 10:07
С обычными тоже наблюдается если использовать например роутер D-Link Dir-320NRU с USB модемами, а со старым роутером Dir-320 такого не было, поэтому static в прошке, а в роутере прописать виртуальный сервер на каждый отдельный лб6.1Pro, на USB-модеме при этом ip-адрес динамический. Всё работает. Для роутера мне итак всё понятно,там проброс портов соответственно лучше для лбшки поставить статик или зарезервировать Ip в DHCP по маку блока. -------------------- You don't know the power of the dark side
24.3.2014, 8:58
Суть проблемы. Всё оборудование подключено по DHCP, с провайдером договорились ip они не меняют,если вдруг меняют сообщают заранее. Проблема наблюдается только на СМ3 независимо от прошивок, если их оставить на DHCP они сразу получают ip и благополучно работают,полдня,день или больше, а затем уходят со связи. Вопрос -проблема блока или провайдера? С обычными прошками разных версий такого не наблюдается. Судя по всему это проблема блока... разберемся обновим прошивку... |
27.3.2014, 10:15
Суть проблемы. Всё оборудование подключено по DHCP, с провайдером договорились ip они не меняют,если вдруг меняют сообщают заранее. Проблема наблюдается только на СМ3 независимо от прошивок, если их оставить на DHCP они сразу получают ip и благополучно работают,полдня,день или больше, а затем уходят со связи. Приходишь до блока вставляешь ключ и "вуаля" всё работает. К сожалению воспроизвести указанный эффект не удалось... прошу связаться со службой тех. поддержки для более детальной проработки вопроса... |
16.9.2014, 18:06
Grenui |
19.9.2014, 18:17
Потребовалось срочно диспетчеризировать 2 лифта типа AXEL. Мною был выбран вариант 2 ЛБ-Pro плюс маршрутизатор. Соответственно на это оборудование и был составлен и оплачен договор с заказчиком. D наличии у меня только ЛБ 6.1 PRO CM3 - ШУЛК32. Ну думаю, не беда - поменяю интерфейсную плату, да прошьюсь.
Но! Не тут-то было! Прошивки AXEL под ЛБ 6.1 PRO CM3 нет!!! "Простых" ЛБ 6.1 Pro в наличии тоже нет. Каков выход? Ставить ЛБ 6.0 и моноблок? Как объяснять заказчику, что нужно доплатить еще десяток тысяч? |
19.9.2014, 21:14
А нужно перед тем как что-то монтировать, прорабатывать вопрос и делать смету, а не наоборот. Срочность она нужна при ловле блок и при поносе, а в остальном можно и без нее.
Теперь либо озадачивать техподдержку и ждать, либо ЛБ6+моно. И кстати Акселы то какие, вмысле системы управления? А то эти ЛБтолько под MPB1. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
23.9.2014, 11:52
Потребовалось срочно диспетчеризировать 2 лифта типа AXEL. Мною был выбран вариант 2 ЛБ-Pro плюс маршрутизатор. Соответственно на это оборудование и был составлен и оплачен договор с заказчиком. D наличии у меня только ЛБ 6.1 PRO CM3 - ШУЛК32. Ну думаю, не беда - поменяю интерфейсную плату, да прошьюсь. Но! Не тут-то было! Прошивки AXEL под ЛБ 6.1 PRO CM3 нет!!! "Простых" ЛБ 6.1 Pro в наличии тоже нет. Каков выход? Ставить ЛБ 6.0 и моноблок? Как объяснять заказчику, что нужно доплатить еще десяток тысяч? Вариантов 3. Первый: установить ЛБ-Pro CM3 на лифты с контроллерами Ш32 вместо обычных ЛБ-Pro. Освободившиеся ЛБ-Pro использовать для AXEL. Второй: заказать ЛБv6Pro-AXEL в производство... Вам необходимое количество ЛБv6-Pro AXEL предприятие поставит (на "старой" платформе). Третий: дождаться выхода прошивки для ЛБv6Pro CM3 AXEL. Поскольку число лифтов AXEL невелико... наиболее приемлемые по достижению результатов в кратчайшие сроки варианты 1 и 2. |
21.10.2014, 16:35
Очень странно. По идее код рестарта 0x06 говорит о том, что процессор не успевает вовремя обработать все события... что для CM3 нонсенс... если ЛБ в глобальной сети, то можно организовать подключение для более глубокой диагностики, тогда и решим на что это похоже... |
21.10.2014, 22:13
Это происходит практически с момента его монтажа.
Вышлю мылом параметры подключения завтра. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:45 |
