KONEй ОБЬезжать не планируется? |
Викторович |
21.11.2011, 15:49
Условия применения ЛБv6-KONE для лифтов KONE. Подключение к лифту KONE производится по последовательному каналу RS232. Лифты: MonoSpace, MiniSpace. При наличии на лифте платы разблокировки LCEKNX – ограничений по подключению ЛБ нет. При отсутствии платы разблокировки для работы ЛБ необходимо: Для LCECPUnc – версия программного обеспечения 6.8.7 (или более новая) Для LCECPU40 – версия программного обеспечения 6.9.X (или более новая) Для LCECPU561 – ограничения отсутствуют. Если версия программного обеспечения LCECPU не соответствует требованиям, то рекомендуется установка платы LCEKNX. Для MiniSpace – ЛБ подключается к порту RS232 платы. Для MonoSpace – ЛБ подключается к LOPCB на MAP (необходимо включить переключатель RS232 на плате LOPCB на MAP). Я понимаю так, что плата LCECPU должна заказываться на заводе - изготовителе? |
Dmitry |
21.11.2011, 16:05
1.12.2011, 8:31
Викторович |
1.12.2011, 9:37
1.12.2011, 22:03
А LCEORT? Спрашиваю потому, что блок пришел а сам лифт PT13/10-19 ещё нет. LCEOPT наверное.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Dmitry |
2.12.2011, 10:27
asfiks |
11.1.2012, 12:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 3 317 |
А кто может подсказать? ближайшие пару дней придеться подключать блоки 6.0 к станциям Kone Minispace lcecpunc - из текущей ветки и схемы которую прислали с техподдержки понял что провода к микрофону и динамику, которые в кабине, придется прокидывать самому?
11.1.2012, 12:31
Снимается потенциал 12В с LCECPU, преобразуется в "сухой контакт" адаптером и поступает на вход ЛБ. Dmitry А как это будет работать при отсутствии электропитания на лифте? А кто может подсказать? ближайшие пару дней придеться подключать блоки 6.0 к станциям Kone Minispace lcecpunc - из текущей ветки и схемы которую прислали с техподдержки понял что провода к микрофону и динамику, которые в кабине, придется прокидывать самому? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
asfiks |
11.1.2012, 12:46
В наших коне стоят аккумуляторы - не знаю как у вас.
про кнопку вызова я понял, там так и обозначенно на схеме. |
Dmitry |
11.1.2012, 14:18
Костя |
28.1.2012, 12:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 6 573 |
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь таблица кодов ошибок на лифт KONE?
Викторович |
30.1.2012, 3:41
____.rar ( 348.28 килобайт )
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь таблица кодов ошибок на лифт KONE? |
Костя |
8.3.2012, 16:40
Спасибо. И опять проблема. На компьютер выводятся сообщения от станции управления №65288, №65514, №65520. Последнее сообщение выводится при открытии удаленного терминала. Что они значат? И вообще где то можно по сообщениям документ найти?
8.3.2012, 19:21
#34
Спасибо. И опять проблема. На компьютер выводятся сообщения от станции управления №65288, №65514, №65520. Последнее сообщение выводится при открытии удаленного терминала. Что они значат? И вообще где то можно по сообщениям документ найти? Для начала рекомендуется обновить программу MPult... судя по Вашему сообщению у Вас установлена программа как минимум годовой давности... |
Костя |
9.3.2012, 23:06
#35
Вот судить по сообщению не надо. А вот ответ я так и не получил.
10.3.2012, 6:03
#36
Вот судить по сообщению не надо. А вот ответ я так и не получил. Так это и есть ответ на Ваш вопрос... Ход мысли: Поскольку разработка ЛБv6 KONE была завершена весной 2011 года, то соответственно до весны 2011 года программа MPult ничего ни о блоках KONE ни тем более о кодах ошибок KONE не знала... и при приходе данных с неизвестными идентификаторами - оповещала Вас подобными "псевдоабстрактными" сообщениями... Вывод: Программа MPult - годовой давности. Необходимо обновление... и будет Вам счастье... |
Костя |
10.3.2012, 11:59
#37
Сразу бы так не мудрствуя лукаво...Спасибо
vlasoff |
27.3.2012, 13:14
#38
Заказал комплекты модернизации для KONE, собрал из ЛБ6 УЛ/УКЛ, три блока одинаковый эффект - ГГС с МП - через микрофон в МП слышно, динамик в ЛБ молчит. Куда копать, или ЛБ6 под KONя не переделаешь?
27.3.2012, 14:57
#39
Заказал комплекты модернизации для KONE, собрал из ЛБ6 УЛ/УКЛ, три блока одинаковый эффект - ГГС с МП - через микрофон в МП слышно, динамик в ЛБ молчит. Куда копать, или ЛБ6 под KONя не переделаешь? А может просто разъем динамика забыл во всех поставить на место? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
27.3.2012, 15:03
#40
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:37 |
