Проблемы в MPult/MPultPRO, Вопросы/замечения по существующей версии (для пожеланий есть отдельная |
10.11.2016, 8:39
#501
галочек нет, проверил... в общем удалил я последнюю версию LKDSDrv и поставил более старую 4.7.0.0- все работает... извините, не люблю когда программы без моего ведома обновляться начинают, особенно критически важные и нормально работающие программы... Безусловно жалко, что было принято такое решение. Обновление программного и аппаратного обеспечения обязательное условие развития программно-аппаратных систем. А именно развитие, новые возможности дают конкурентные преимущества пользователям нашей системы. И нужно было-бы разобраться в данной ситуации, для этого и запрашивались данные. Версия о том, что причина - новое программное обеспечение очень сомнительна. |
10.11.2016, 12:13
#502
Действительно странное решение. Автообновление можно и отключить в автозагрузке и запускать по необходимости, если уж хочется всё держать под контролем. Но они нужны, как ни крути. Тем более что есть возможность отката этих обновлений.
Олег_Иваныч |
8.5.2017, 22:13
#503
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 6 832 |
Случилась вот такая проблема. Программа не трогалась винда не трогалась.
Появилась вот такая ошибка в mPult при подключении к ГГС кабины или МП. Помогите с советом что это и из-за чего могло произойти. После этой ошибки я снес LKDSDrv и поставил заново на другой диск. Проблема не ушла. Эскизы прикрепленных изображений |
Kranch |
8.5.2017, 23:42
#504
Случилась вот такая проблема. Программа не трогалась винда не трогалась. Появилась вот такая ошибка в mPult при подключении к ГГС кабины или МП. Помогите с советом что это и из-за чего могло произойти. После этой ошибки я снес LKDSDrv и поставил заново на другой диск. Проблема не ушла. Если у Вас на компьютере установлен антивирус Касперского, то проверьте, возможно, антивирус заблокировал программе доступ к аудиоустройствам. |
Олег_Иваныч |
9.5.2017, 1:00
#505
Если у Вас на компьютере установлен антивирус Касперского, то проверьте, возможно, антивирус заблокировал программе доступ к аудиоустройствам. Вопрос решил! Не понятно из-за чего заводские двова от звуковухи слетели и винда поставила свои штатные вместо реалтека. Удалил устройство из диспетчера и поставил родные дрова. Все сразу заработало. Ни какой антивирь не ставлю т.к. диспетчерам на роутере отрубил http протокол + запрет на утсновку любого ПО )))) |
7.7.2017, 15:17
#506
Напишу сюда. Сменил Юсб войс на КСЛ VGate, в настройках поменял сом3 на сом1, а голос все равно пытается идти через 3й порт.
7.7.2017, 17:53
#507
В общих параметрах МПульт смени порт , если установлено "через аппаратный голосовой конвертер"
10.7.2017, 9:05
#508
В общих параметрах МПульт смени порт , если установлено "через аппаратный голосовой конвертер" Спасибо тебе, Добрый человек. Совсем забыл про этот пункт. Вопрос к разработчикам: зачем на каждом углу указывать сом порт если на работу влияет только тот, что написан выше? Я провел эксперимент и точно теперь знаю, что не важно что стоит в настройках конфигуратора,ПКСЛ и ПКЛШ. |
10.7.2017, 11:11
#509
Могли быть варианты с двумя конверторами в режиме "через пксл/пклш" для старых прошек. Ну это уже древность и многие такие прошки уже сняты и заменены и можно бы уже и упростить/оптимизировтаь настройки, а то действительно даже спецы путаются частенько от множетсва вариантов.
10.7.2017, 11:45
#510
Могли быть варианты с двумя конверторами в режиме "через пксл/пклш" для старых прошек. Ну это уже древность и многие такие прошки уже сняты и заменены и можно бы уже и упростить/оптимизировтаь настройки, а то действительно даже спецы путаются частенько от множетсва вариантов. Проверю, есть у меня самые первые Прошки. |
11.7.2017, 7:45
#511
Спасибо тебе, Добрый человек. Совсем забыл про этот пункт. Вопрос к разработчикам: зачем на каждом углу указывать сом порт если на работу влияет только тот, что написан выше? Я провел эксперимент и точно теперь знаю, что не важно что стоит в настройках конфигуратора,ПКСЛ и ПКЛШ. Необходимость поддержки всего спектра выпускаемого оборудования, причем в одной диспетчерской, приводит к сложностям в настройке ПО. При использовании MPultPro есть два режима работы со звуком: 1) звук принимают аппаратные и программные узловые устройства 2) звук принимает и передаёт дальше сам MPultPro Выбор режима производится в панели: Если выбрать "через аппаратные и программные КЛШ,КСЛ", то настройки ПКЛШ и ПКСЛ в части работы со звуком будут иметь значение, т.к. ПКЛШ и ПКСЛ будут работать со звуком. Если в настройках MPultPro выбрать "через звуковую карту компьютера" или "через аппаратный голосовой конвертер" то звук обрабатывает сам MPultPro и уже сжатым и оцифрованным передаёт/принимает дальше в ПО (программным или аппаратным узловым устройствам) |
11.7.2017, 9:08
#512
исправилось
ИгорьМ |
31.10.2017, 17:32
#513
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2017 Из: Архангельск Пользователь №: 7 447 |
Здравствуйте! Недавно купили новый компьютер с предустановленной win 10, после этого начались проблемы.
Диспетчер слышит отлично, но вот в кабине лифта слышны только отдельные фразы и куски слов диспетчера, при чем данная ситуация наблюдается только при интернет соединении, на радиоканале работало лучше. В чём может быть проблема? Лишние функции загружающие интернет канал отключили. |
31.10.2017, 18:56
#514
Хороший вопрос.
Думаю что последует уточняющий вопрос о том как у вас обрабатывается звук конвертором или звуковой картой? Если конвертор то какой? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ИгорьМ |
31.10.2017, 20:21
#515
1.11.2017, 1:22
#516
А Вы сами сравнивать не пробовали? По одному каналу хорошо, а по другому - плохо. По крайней мере свою архитектуру объясните, а то стандартный вопрос: у меня хрень какая-то. Что может быть? Ну, раз по одному каналу хорошо, то что не так в другом канале? У меня вот начинаются проблемы. И я знаю откуда ноги растут, поскольку число собственных каналов растёт и требуется разграничение между ними. Но пока гиря до пола ещё не дошла. Плохо что руководство эту проблему не знает и знать не хочет. Вы связисты - вот и делайте нам связь.
Jony |
7.1.2018, 9:38
#517
C праздниками всех! У кого еще в рождественскую ночь после обновления win10 перестала работать MpultPro?)) Произошло обновление визуал студио после чего при запуске мПульт говорит что программа не хочет работать и предлагает отладить её. Удаление данного обновления решило проблему.
sergey57949 |
7.1.2018, 12:51
#518
Я отключил обновления.
Он каждый день обновлялся. С перезагрузкой. Диспетчера жаловались я и отключил. Так что на Новый год проблемм не было. |
Jony |
7.1.2018, 13:21
#519
Так и у меня отключено. Но каким-то богом пролезло(((
7.1.2018, 20:43
#520
Майкрософт на праздники не дал скучать и после январских обновлений безопасности в Win10 МПульт в одном случае отказался запускаться.
После танцев с бубном а по потом еще и по граблям, удалось выяснить следующее: После установки обновления KB4056891 для сборки WIN10 -1703 (15063.413) и перезагрузки, Мпульт рисует зеленые вопросики и не может подключиться к ComClb (как я понял). LKDSdrv при этом работает нормально и оборудование на связи. После удаления этого обновления работа Мпульт восстанавливается. После удаления этого обновления десятка упорно ставит его опять, пока не отключишь службу обновлений вручную. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:18 |
