> Сервисный прибор
АлексейК
сообщение 4.10.2017, 18:22
Из: Энгельс
Пользователь №: 7 004
Товарищи, возникла пара вопросов.
В ближайшем времени возможно принятие на обслуживание лифтов OTIS MSC-220, с которыми пока не сталкивались. Возник вопрос с приобретением прибора S-Tool для отисов, а стоит он дороговато. Не знаю откуда слышал/читал что его может заменить сервисный прибор "Обь". Это правда или байка?
И еще вопросик. Есть сервисник который прекрасно работает с блоками 6.0, недавно воткнул его в 6.0 СМ3, читать его отказался. Года выпуска он 2009. Может ему прошивку нужно как-то обновить?
Громовой Александр
сообщение 4.10.2017, 19:40
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 33
Не к месту вспомнился анекдот:
"Правда, что у вас по дорогам медведи ходят?"
"Брехня... Нет у нас дорог!"
1. Современные прошивки сервисных приборов не поддерживают протокол обмена OTIS.
По требованию правообладателя.
2. В 2009 году ЛБ6.0 СМ3 еще не выпускались. На других экземплярах ЛБ6.0 СМ3 этот сервисный прибор не проверяли?
С Уважением
Громовой А.Н.
сообщение 4.10.2017, 20:33
ЛБ6СМ3 в котором не работает СП какого года выпуска?
АлексейК
сообщение 5.10.2017, 11:26
Из: Энгельс
"вспомнился анекдот:..." biggrin.gif
На других ЛБ проверял, всё то же. Последний на котором проверял 14-го года, если правильно помню.
сообщение 5.10.2017, 15:34
Если есть возможность проверьте на обычных ЛБ6 или ЛБ6СМ3 более поздних выпусков
сообщение 6.10.2017, 11:32
Обновите прошивки ЛБ6.0 СМ3. В стародавних версиях могли быть сложности с работой аппаратных сервисных приборов.
По первому вопросу - можете использовать виртуальный прибор.
АлексейК
сообщение 6.10.2017, 15:05
Из: Энгельс
О старой прошивке самого блока как-то не подумал. Спасибо.
Использовать виртуальный прибор? Простите за тупость, но он же лезет в настройки лифтового блока, а не станции. Как я через него станцию и её настройки увижу?
Виноградов
сообщение 6.10.2017, 15:15
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Есть отдельный сервисный прибор станции в Mpultpro/Spult, присмотритесь. Вот им Вам и порекомендовали пользоваться.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 17:58
