Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
8.12.2018, 7:54
#41
ну и как Всегда , хочется потестировать LKDSDomain c iOS Попробуйте в iSPult указать в поле "Пользователь" строку, состоящую из имени организации и имени пользователя. И в остальные поля сетевые параметры (порты, IP) сервера LKDSDomain. Например есть организация Город и пользователь Chief введите в поле пользователя : ГородChief Получиться ли подключиться к LKDSDomain ? |
8.12.2018, 8:05
#42
Пришлось удалить описание в ПКЛШ, в связи со сбоем работы ЛБ6.0, так как после удаления связь восстановилась, но потом оказалось что это просто совпадение. Если для тестирования LKDSDomain надо можем прописать. Вероятность связи между работой ЛБPro и ЛБ6.0 очень маловероятна, поэтому прописывать связь с ПКЛШ не нужно - задач для тестирования LKDSDomain и так достаточно. Между прочим, читал тему по моноблокам, оказывается проблема по связи 6.0 не у нас одних, а решения нету !! Сетевые технологии (Интернет), конечно, удобны, но за всё приходится платить. Выход в Интернет связан со сложным и изменчивым внешним миром. И проблем нарушения связи с моноблоками (КСЛами) много и достаточно часто это как раз и есть "внешний мир" Я уже писал и повторю, если есть точно зафиксированная потеря связи, то нужно формировать данные для тех.поддержки и отсылать с комментариями. Может не сразу, но проблему найдём. |
Pro100A1ex |
8.12.2018, 15:27
#43
Я уже писал и повторю, если есть точно зафиксированная потеря связи, то нужно формировать данные для тех.поддержки и отсылать с комментариями. Может не сразу, но проблему найдём. Наблюдения по пропадания связи, изложил в этой теме |
9.12.2018, 10:51
#44
Возможно проще будет сделать упрощенный встроенный в LKDSDomain WEB интерфейс. Работы ведутся. В LKDSDomain реализован начальный вариант встроенного WEB сервера, соответственно cделан шаг к многоплатформенности: Описание в документе DSDomain.xps Развитие направления, конечно, будет зависеть от востребованности. Демонстрационный WEB сервер, построенный на основе LKDSDomain организация: Demo пользователь: Demo пароль: 654321 Демонстрационный WEB сервер имеет, в качестве примера, само подписанный сертификат, поэтому в браузере нужно подтвердить/разрешить работу с ним Данный вариант LKDSDomain выложен в штатное обновление ПО. |
Pro100A1ex |
14.12.2018, 11:38
#45
Попробуйте в iSPult указать в поле "Пользователь" строку, состоящую из имени организации и имени пользователя. И в остальные поля сетевые параметры (порты, IP) сервера LKDSDomain. Например есть организация Город и пользователь Chief введите в поле пользователя : ГородChief Получиться ли подключиться к LKDSDomain ? Подключится не получается, пишет не «опознанный пользователь». Может лучше сделать через дефис организация\пользователь |
Pro100A1ex |
17.12.2018, 19:12
#46
При работе на SPult-е, с подключенным к LKDSDomain, не отображается динамика работы лифтов в открытом окне, а обновляется только после того, как открываешь окно состояния соответствующего лифта.
18.12.2018, 8:53
#47
При работе на SPult-е, с подключенным к LKDSDomain, не отображается динамика работы лифтов в открытом окне, а обновляется только после того, как открываешь окно состояния соответствующего лифта. Что бы быстрее разобраться в ситуации сформируйте и пришлите данные для тех.поддержки и укажите с каким лифтом и когда (по возможности точнее) наблюдался данный эффект. |
19.12.2018, 12:33
#48
Хотелось бы видеть в LKDSDomainCfg текущие удаленные подключения как в LKDSDisp в таком же формате
Pro100A1ex |
19.12.2018, 17:52
#49
20.12.2018, 10:32
#50
20.12.2018, 12:48
#51
Данные пришлем, но у нас как бы это со всеми лифтами такое. PS Уже на почте ссылка. Я ещё просил указать - с каким конкретно лифтом и когда (по возможности точнее) наблюдался данный эффект (не показывалась динамика работы). Иначе невозможно выбрать из присланных данных нужную информацию. |
20.12.2018, 17:05
#52
Да работает. отлично.
Pro100A1ex |
20.12.2018, 17:07
#53
Я ещё просил указать - с каким конкретно лифтом и когда (по возможности точнее) наблюдался данный эффект (не показывалась динамика работы). Иначе невозможно выбрать из присланных данных нужную информацию. Такой информации на данный момент нету, скажу диспетчерам чтобы начали фиксировать проявление данных сбоев. Я так понимаю, после сбора этой информации, подготовить данные и отправить Вам? |
21.12.2018, 9:12
#54
Такой информации на данный момент нету, скажу диспетчерам чтобы начали фиксировать проявление данных сбоев. Я так понимаю, после сбора этой информации, подготовить данные и отправить Вам? Да, нужно зафиксировать сбой, сформировать и отправить данные, и в письме указать когда и с каким лифтов ситуация проявилась. |
Pro100A1ex |
25.12.2018, 12:30
#55
А решение по подключению iSPult к LKDSDomain будет ? А то вести 2 структуры, с постоянным увеличением диспетчерезированных лифтов, неудобно ☺
25.12.2018, 14:15
#56
Pro100A1ex |
26.12.2018, 12:42
#57
26.12.2018, 14:50
#58
Будем ждать с нетерпением. Стоит ли потихоньку переводить все ЛБ на прямое подключение к LKDSDomain или только вновь добавленные? Сейчас, наверное, особого смысла переводить все ЛБPrо на прямое подключение к LKDSDomain нет. Явных преимуществ от прямого подключения нет. |
Pro100A1ex |
27.12.2018, 16:24
#59
28.12.2018, 6:34
#60
Сегодня столкнулись с проблемой, ЛБ прописан в структуру LKDSDomain, пропал ЛБ со связи, перезагрузка ЛБ не помогла, хотя ЛБ все сетевые настройки получает, даже отсылает запросы к серверу, добавили еще одну связь на структуру LKDSDrv, ЛБ моментально вышел на связь, где искать проблему? Когда есть какие-то проблемы в этот же момент нужно формировать данные для тех.поддержки и посылать на techno@lkds.ru с описанием этой проблемы. Только так можно по фактам определить причину. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:08 |
