10 страниц V « < 7 8 9 10 >
сообщение 1.2.2018, 11:54
Сообщение #161
Конечно. И они станут последними на тот текущий момент.
Андрей Михайлович
сообщение 7.2.2018, 12:18
Сообщение #162
Пользователь №: 7 012
Объективно требования изменений в MultiProg назрели. Работы по модернизации MultiProg запланированы в 1 квартале текущего года.
pitn
сообщение 3.4.2018, 16:45
Сообщение #163
Пользователь №: 6 962
Добрый день!
При обновлении, программа сразу вылетает. Система Win10 32 bit. Логи прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MultiProgLogs.rar ( 44.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Андрей Михайлович
сообщение 4.4.2018, 6:40
Сообщение #164
Цитата(pitn @ 3.4.2018, 17:45) *
Добрый день!
Здравствуйте!
Скачайте, пожалуйста, этот MultiProg.exe из открытого дистрибутива и замените существующий файл в папке Common. Ошибка была при обновлении.
pitn
сообщение 6.4.2018, 16:27
Сообщение #165
Цитата(Андрей Михайлович @ 4.4.2018, 3:40) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Все заработало.
poiZon
сообщение 29.10.2018, 10:46
Сообщение #166
Пользователь №: 6 661
При обновлении Мультипрог игнорирует моноблоки, он их видит, но не обновляет, и, вроде как, даже не пытается. Система win10, локальная диспетчерская.
poiZon
сообщение 18.1.2019, 9:20
Сообщение #167
UPD предыдущего поста.
MultiProg считает что моноблоки не нуждаются в обновлении, хотя прошивка очень несвежая.
Данные для обращения в техподдержку https://yadi.sk/d/C50bGJJq8uQ1DQ
сообщение 21.1.2019, 12:49
Сообщение #168
В большой сети отключить в LKDSDRV физически подсети без удаления не могу, нет такого механизма. Сканировать эти сети МПрогом нет необходимости.
Как можно отключить сканирование некоторых сетей? Или запустить сканирование только нужных...
Pro100A1ex
сообщение 8.2.2019, 13:20
Сообщение #169
Пользователь №: 7 019
Где поддержка структуры LKDSDomain???
Андрей Михайлович
сообщение 13.2.2019, 12:10
Сообщение #170
Новая версия MultiProg 4.7.2.8 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Сделано сохранение отчёта по завершению в txt файл.
  • Отчёт в лог по завершению уменьшен в объеме.
  • При выборе узла в дереве устройств сделано отображение сколько и каких устройств выбрано.
  • Теперь можно инициализировать часть устройств выбрав их из дерева.
  • Блоки из службы LKDS Pro при выборе расположения согласно структуре сети Обь добавляются в отдельный корневой узел, в конце.
В перспективе:
  • что при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
  • сделать возможность сортировки в окне отчета (выполнения) по адресу и вообще сделать эту сортировку по умолчанию
  • Снять ограничение на количество обновляемых блоков для версии PRO.
  • Дерево при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
  • Только хотелось бы, что бы после обновления УМ была доступна смена расположения лифтов, что бы не выходя из программы можно было бы обновить ЛБ.
  • Работа с LKDSDomain.
Андрей Михайлович
сообщение 13.2.2019, 12:42
Сообщение #171
Буду проверять на не CM3 моноблоках.
Pro100A1ex
сообщение 13.2.2019, 18:20
Сообщение #172
Цитата(Андрей Михайлович @ 13.2.2019, 12:10) *
В перспективе
Просьба не откладывать на долго, так как давно вся структура в LKDSDomain, а обновлять вручную очень много.
Kranch
сообщение 13.2.2019, 18:44
Сообщение #173
Пользователь №: 6 734
Обратил внимание, что в новой версии инициализация УМ из структуры сети "Обь" происходит в 5-6 раз медленнее, чем в версии 4.7.2.7. на одинаковом количестве потоков.С инициализацией ЛБ таких проблем нет.
poiZon
сообщение 14.2.2019, 9:40
Сообщение #174
Это на всех моноблоках, один я для примера показал.
poiZon
сообщение 15.2.2019, 9:53
Сообщение #175
Последняя версия в режиме структуры сети обь видит и обновляет СМ3 моноблоки, старые по прежнему игнорирует.
UPD. кажись он теперь СМ3 обновлять норовит бесконечно
poiZon
сообщение 20.2.2019, 10:13
Сообщение #176
Оно и с ЛБ себя как-то странно ведет.
Прикрепленный файл  multiprog_report.txt ( 86.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
сообщение 22.2.2019, 21:41
Сообщение #177
Периодически тестирую программу в своей большой сети, но полным функционалом не пользовался еще ни разу т.к присутствует неуверенность и элемент непредсказуемости. А в большой сети не хочется на пустом месте найти проблемы.
Вот опять -запустил, прошла инициализация,
решил не рисковать и пока не активировать прошивки и снял галку "активировать после загрузки" . Нажал "обновить выделенные устройства" и вылетело предупреждение что есть 400 с лишним устройств которые будут активированы в режиме совместимости. ( blink.gif я же снял галку активации) Посмотрел таблицу и в столбце "режим" не нашел столько записей "сов." blink.gif . Нажал еще раз "обновить" и программа зависла наглухо. sad.gif
Хотя ее активность в диспетчере задач есть
Подождал около часа, может "отпустит", но чуда не свершилось и пришлось закрыть через диспетчер задач.
Андрей Михайлович
сообщение 25.2.2019, 15:22
Сообщение #178
В ближайшее время, скорее всего на этой неделе, займусь MultiProg'ом буду всё смотреть и проверять.
ded
сообщение 27.2.2019, 15:25
Сообщение #179
Пользователь №: 2 534
Имеется ЛБ 6 CM3 ШК6000 с прошивкой 5.3.5. MultiProg упорно пытается обновить на 6.3.5. Но на сайте эта версия только для ЛБ 6.1 Pro CM3. Глюк?
Андрей Михайлович
сообщение 28.2.2019, 7:03
Сообщение #180
Да, буду и это смотреть.
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 13:25
