11.3.2019, 17:07
#301
Для отладки и обсуждения в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, в котором добавлен ещё один вид автоматического размещения ЛБ в панели состояний "по поставщикам информации" Файл SPult.exe нужно скачать и заменить в папке \LKDSDrv\SPult\ установленного дистрибутива. Назначение данного вида отображения - показать в одном окне все КЛШ с ЛБ, все ЛБ, описанные в LKDSPro, все ЛБ с прямым подключением (LKDSDomain) Смена видов размещения производится достаточно просто, её может сделать и сам оператор или механик. Например, можно перейти из "упорядоченных улиц" в "по поставщикам" для уточнения состояния КЛШ и обратно. Скачал, попробовал. Сразу после переключения в этот режим программа вылетает. Данные отправил на почту. Выложена исправленная версия SPult в ту же папку |
12.3.2019, 7:56
#302
Выложена исправленная версия SPult в ту же папку Теперь лучше. Пара замечаний: Служба поддержки ЛБПро сортирует по индексу ЛБ - это полбеды Прямое подключение, судя по всему, сортирует по ИД лб и это уже совсем не удобно, потому что лифты одного дома получаются разбросаны по всему полю. Было бы неплохо сортировать по алфавиту. UPD Первый ЛБ в списке с прямым подключением не "кликабелен", а информация появляющаяся при наведении мышки повторяет инфу с последнего блока на который мышка наводилась. |
12.3.2019, 12:33
#303
Прямое подключение, судя по всему, сортирует по ИД лб и это уже совсем не удобно, потому что лифты одного дома получаются разбросаны по всему полю. Было бы неплохо сортировать по алфавиту. UPD Первый ЛБ в списке с прямым подключением не "кликабелен", а информация появляющаяся при наведении мышки повторяет инфу с последнего блока на который мышка наводилась. Выложена исправленная версия SPult в ту же папку |
12.3.2019, 13:30
#304
13.3.2019, 10:13
#305
Не знаю точно куда отнести проблему.
В сервисе LKDSDomain в списке имеющихся ЛБ стоят зеленые галочки, но Спульт пишет Нет связи при этом стоит свежее время состояния и вычитан тип ЛБ и версия прошивки. Подключение к ЛБ прямое. |
sergey57949 |
14.3.2019, 14:57
#306
del
18.3.2019, 9:23
#307
18.3.2019, 10:25
#308
18.3.2019, 12:44
#309
Скрин прав в студию -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ser |
18.3.2019, 14:15
#310
19.3.2019, 7:52
#311
19.3.2019, 14:44
#312
Не знаю точно куда отнести проблему. В сервисе LKDSDomain в списке имеющихся ЛБ стоят зеленые галочки, но Спульт пишет Нет связи при этом стоит свежее время состояния и вычитан тип ЛБ и версия прошивки. Подключение к ЛБ прямое. Нужно проверить одинаковые ли ключи в списке ЛБ и в параметрах лифта: Вообще это моя ошибка. Если SPult подключается к LKDSDomain, а не к LKDSCloud, то в параметрах лифта, наверное, нужно вводить только идентификатор ЛБ, а ключ водить не нужно вообще. Это будет исправлено. А пока сейчас в параметрах лифта нужно ввести тот же ключ, что и в списке ЛБ, доступных по прямому подключению. |
20.3.2019, 14:40
#313
Непонятно почему у строк разная длина ?
И справа много пустого места ... И вообще зачем писать в каждой строке адрес если вся распечатка относится к одному адресу, который достаточно указать в одном месте. А в строках писать только время и сообщения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.3.2019, 12:30
#314
В строке подключения СПульт выбираются из списка как подключения общие (в которых только настройки покдлючения и их можно использовать для входа под разными пользователями) так и подключения частные (т.е с настройками и логином-паролем). Выбирая подключение введеный логин остается в строке "имя" и непонятно нужно водить логин-пароль или нет. При вводе логина -пароля в подключении с уже имеющимися приводит к невозможности покдлючения.
Можно как-то обозначить или выделить эти подключения-цветом, шрифтом или еще как-то чтобы было понятно какое при выборе будет запускаться без ввода логина пароля а какое с уже имеющимися? Или может вообще перейти на использование одной концепции где "одно подключение-один пользователь"? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.3.2019, 12:40
#315
В строке подключения СПульт выбираются из списка как подключения общие (в которых только настройки покдлючения и их можно использовать для входа под разными пользователями) так и подключения частные (т.е с настройками и логином-паролем). Выбирая подключение введеный логин остается в строке "имя" и непонятно нужно водить логин-пароль или нет. При вводе логина -пароля в подключении с уже имеющимися приводит к невозможности покдлючения. Можно как-то обозначить или выделить эти подключения-цветом, шрифтом или еще как-то чтобы было понятно какое при выборе будет запускаться без ввода логина пароля а какое с уже имеющимися? Или может вообще перейти на использование одной концепции где "одно подключение-один пользователь"? В АSPult, iSPult, WSPult поле "пароль" имеет желтый фон если в параметрах подключения введён системный ключ (это может быть и полный пароль). В SPult это тоже сделано в beta версии, доступна в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ Не выкладывается SPult потому, что идет отладка взаимодействия с системой обработки заявок. Надеюсь, что скоро это закончится. |
28.3.2019, 9:32
#316
В АSPult, iSPult, WSPult поле "пароль" имеет желтый фон если в параметрах подключения введён системный ключ (это может быть и полный пароль). В SPult это тоже сделано в beta версии, доступна в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ Не выкладывается SPult потому, что идет отладка взаимодействия с системой обработки заявок. Надеюсь, что скоро это закончится. В обновление ПО выложен SPult v4.7.2.51. Видимые изменения: 1. Добавлен новый автоматический вид размещения "по поставщикам информации" 2. При подключении к LKDSDomain в параметрах лифта, если ЛБ подключаются непосредственно к LDSDomain, вводится только идентификатор блока, а ключ не вводится. |
sergey57949 |
30.3.2019, 19:11
#317
В АSPult, iSPult, WSPult поле "пароль" имеет желтый фон если в параметрах подключения введён системный ключ (это может быть и полный пароль). В SPult это тоже сделано в beta версии, доступна в папке https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ Не выкладывается SPult потому, что идет отладка взаимодействия с системой обработки заявок. Надеюсь, что скоро это закончится. Зря надеятесь, что скоро закончиться Тут печаль образовалась. Есть список механиков. Каждый оператор писал так как ему удобно, поэтому образовалось по 2-3 фамилии. Сейчас привел к единому знаменателю, но дубли остались. А так же те кто уволился. Можно с этим что то сделать? |
31.3.2019, 8:20
#318
Зря надеятесь, что скоро закончиться Тут печаль образовалась. Есть список механиков. Каждый оператор писал так как ему удобно, поэтому образовалось по 2-3 фамилии. Сейчас привел к единому знаменателю, но дубли остались. А так же те кто уволился. Можно с этим что то сделать? Я и не сомневался, что это будет не просто, но отступать не нужно. 1. В SPult есть возможность вставить последний введенный справочный параметр: Пусть ввели владельца лифта: , тогда в другом лифте при нажатии на правую кнопку мыши в обведённом прямоугольнике появится пункт меню, при выборе которого значение поместится в поле 2. Ну и, конечно, можно править прямо в базе данных с помощью SQL запросов. Знание языка SQL крайне, практически критично, полезны для всех, кто связал себя с информационными технологиями. Начальные знания можно получить: https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL Например, что бы узнать какие различные значения встречаются в параметре лифта можно использовать запрос . Что бы изменить одно значение параметра на другое в нескольких записях можно использовать запрос . После изменения базы данных нужно рестартовать службу LKDSDisp, что бы загрузить эти изменения в сервер. |
sergey57949 |
31.3.2019, 9:58
#319
Ну так и я вам про п.1 толкую, что ввел одну фамилию на все его лифты, а те что до этого вводились ранее остались, так же есть те кто уволился, их вообще нет в справочных параметрах. Проверял на последнем устроившемся, т.е. участок новый и перемещений у него не было. Есть 2 ФИО, с пробелом между инициалами и без. Дубли присутствуют. Выбираю в просмотре сообщений сортировку по механику с пробелом, выдает одни адреса, без пробела - другие. Проверяю справочные параметры, там везде механик записан с пробелом. При передаче данных в Лифтмониторинг появляются дубли фамилий и уволенные сотрудники (что очень усложняет привязку лифтов к механику).
Я конечно в понедельник еще раз перепроверю, но пока вот так. По п.2 вы все верно написали, только я то один и править ручками 700+ лифтов вообще не вариант. Пытаюсь справочные параметры спихнуть на диспетчеров, им это ближе. Ну и справочные параметры, раз пошла такая пьянка, нужно вывести из администратора. Лифты перезакрепляются, диспетчера путаются, а так быстро бы поменяли данные и было б всем счастье |
1.4.2019, 7:37
#320
Ну и справочные параметры, раз пошла такая пьянка, нужно вывести из администратора. Лифты перезакрепляются, диспетчера путаются, а так быстро бы поменяли данные и было б всем счастье Я про то же в теме LKDSDomain уже писал, что справочная информация админу ни к чему, только писаниной перегружать. Есть люди ответственные за эту информацию, пусть они ее и вбивают. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:54 |
