вопросы чайников, с чего начать |
18.6.2009, 0:31
#41
Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет. Цитата Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP? Для Лб6про необязательно, все будут в подсети провайдера.Цитата Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС? А что есть ЕС?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
18.6.2009, 2:34
#42
ну это для УМ -узловых модулей- это те самые "кусты" Для УМ как раз и не требуется, поскольку моноблок имеет встроенный аккумулятор, а вот для диспетчерской надо! КЛШ и КСЛ питаются через обычный 50-Гц трансформатор на 220 В и им нужна синусоида. Вот сюда и надо UPS с хорошей синусоидой, иначе трансформаторы не смогут работать как следует из-за насыщения сердечника. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.6.2009, 2:55
#43
Большое спасибо за оперативный ответ. Более-менее ясно. Весь район подключён к инету и коробки интетчиков размещены в МП, так что с нетом проблем не будет. Для каждого лифта провайдер должен выделить отдельный IP? Каким стандартам соответствует Обь? Можно ли её ставить в ЕС? Проводная ОБЬ соответствует телефонному стандарту, можно использовать линию трассы АТС. IP может быть статическим и динамическим. Каждый блок содержит свой идентификатор. На трассах мы используем ТППЭП 5х2х0,5, подвешиваем на оцинковку 4 мм, через 1-1,5 м фиксируем крючками из оцинковки 2 мм, на концах ставим коробки КРТН-10. КЛШ ПРО использует одну витую пару на 31 лифт или менее. Так же и моноблок. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Александр Смышляев |
18.6.2009, 8:44
#44
А что есть ЕС? Ну, поскольку уважаемый SPS у нас из Латвии, то ЕС, скорее всего, означает ЕвроСоюз. Но вот что значит соответствие стандартам ЕС не совсем понятно. Каким именно? Тогда ваш идеальный случай это ЛБ6про в каждом машинном и больше ничего (никаких воздушек) и комп в диспетчерской. Но к сожалению они будут в продаже не ранее июля. А вот и не совсем так. Надо считать экономику. Если денег "море", то можно и все Pro-шки поставить. Если с деньгами не густо, то возможно связка из моноблока и обычных блоков будет дешевле. |
SPS |
7.7.2009, 11:42
#45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 3 776 |
Т.е. на 700 лифтов мне надо взять:
ЛБ6про - 700 шт. КЛШ - 700/31 ММИ - 31/8 Софт Что ещё? Давайте подобьём стоимость. |
7.7.2009, 11:53
#46
SPS |
7.7.2009, 11:58
#47
Я добавил КЛШ и ММИ - они ведь тоже нужны?
7.7.2009, 12:50
#48
SPS |
7.7.2009, 13:18
#49
Спасибо за ответ. И сколько же стоит ЛБпро? А что будет связующим звеном между ЛБпро и диспетчерским ПК?
7.7.2009, 14:19
#50
SPS |
7.7.2009, 14:27
#51
Ясно, а интерфейс софта только русский?
7.7.2009, 15:31
#52
Ясно, а интерфейс софта только русский? На сегодняшний день - да. Но, я думаю, это обсуждаемый вопрос (особенно в ввиду указанного вами объема). Для этого вам необходимо обратиться к техническому директору - Андрейченко Олегу Владимировичу (можно по e-mail на общий ящик: lkds@lkds.ru). |
SPS |
7.7.2009, 15:51
#53
Спасибо за ответ.
Ещё один вопрос по переговорным устройствам, для моего случая это будет: Перегов. к-т кабины х 700 шт.? Всё? Что ещё нужно для установки? Монтажные комплекты? 700? |
7.7.2009, 16:11
#54
Спасибо за ответ. Ещё один вопрос по переговорным устройствам, для моего случая это будет: Перегов. к-т кабины х 700 шт.? Всё? Что ещё нужно для установки? Монтажные комплекты? 700? Это зависит от того, что вы готовы делать раками. Переговорный комплект кабины - это динамик в корпусе и микрофонный усилитель. Некоторые оставляют штатный микрофон (угольный). Но это сильно сказывается на качестве связи. То же самое и с динамиком. Монтажный комплект - это подготовленные промаркированные жгуты для простого и быстрого монтажа. Без них вам придется самим нарезать провода и т.д. Мы рекомендуем ставить наш разговорный комплект. Необходимость монтажного комплекта обычно определяется заказчиком (монтирующей организацией). Если берете и то и другое, то по кол-ву лифтов (для вас получается по 700 шт.). |
SPS |
7.7.2009, 18:17
#55
Теперь всё ясно. Поставляли ли вы эти системы в Балтию или Европу?
7.7.2009, 21:12
#56
ну если лб6.0-про то только сами блоки и софт. мми и клш ненадо. вот тока точек доступа в инет надо столькож скока блоков + 1 на пульт (если он один будет) это почти всё по минимому... если уж обычные лб 6.0 то тут как вы и писали можно. хотя это утрировано и упрощено,.. всё зависит от многих вещей (расположения домов, количества диспетчерских и т.д.). там и моноблоки и ксл понадобятся... считать надо по месту... да и инет несовсем халявный.... |
SPS |
8.7.2009, 16:04
#57
С инетом проблем нет. Система как я вижу неплохая, все тех. подробности ясны, сейчас меня интересует соответствие этой системы стандарту EN81 (стандарт для лифтов по ЕС). Есть какая-то информация?
ЛК был на выставке, как вы позиционировали систему ДС? Возникали ли у гостей вопросы по сертификации и прочим законодательным вопросам? |
8.7.2009, 20:40
#58
ЛК был на выставке, как вы позиционировали систему ДС? Возникали ли у гостей вопросы по сертификации и прочим законодательным вопросам? На выставке в ВВЦ "лифтэкспо 2009" я был: http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=139 Система ОБЬ введена во всём городе. С первых версий она значительно изменилась. ЛБ6 ПРО является дальнейшим шагом в развитии системы. При доступности использования интернет ЛБ6 ПРО будет идеальным вариантом. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Van Gog |
8.7.2009, 21:42
#59
Такой радушный приём гостей "Лифтэкспо 2009" был только на стенде Лифт-Комплекса! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Виталий177 |
13.7.2009, 23:35
#60
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2009 Из: Деревенька вокруг Кремля Пользователь №: 3 838 |
Приветствую всех! Прошу принять в ваши ряды ! Небольшая поправка ТППЭП является парой но не витой,не рекомендую использовать её в дальнейшем. Только ФТП
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:31 |
