Van Gog |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 28.4.2006 Пользователь №: 27 ![]() |
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать? Вопрос снимается. Как всегда, дело было не в бобине. Наверное, пора ехать в ЛКДС на повышение квалификации ![]() -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
********** Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал. ********** "Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист). ![]() |
Van Gog |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту.
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 098 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту. Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)! Это состояние не контролируется матрицей. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
Для ЛБ5.4 обязательно ABLименно для этого случая (в схеме есть)! Это состояние не контролируется матрицой. Идею я, конечно, понял, но по схеме из "Руководство по эксплуатации ЛБ 5.4 ШУЛК (ПКЛ-17)", скачанной из архивного раздела сайта, АБЛ - не подключен! Спасибо за наводку! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Громовой Александр |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 23.5.2006 Из: Нижневартовск Пользователь №: 33 ![]() |
Лифт выдаёт ошибку 61, горит светодиод "Авария шахты", на компьютере - серый квадрат, всё чисто. В каком направлении копать? Настройки по дефолту. В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" -------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Van Gog |
В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" Спасибо! Но напомню: у меня ЛБ 5.4 ШУЛК-17 и заменить на 6.0 возможности нет. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
В ПКЛ17 установите ПЗУ с микропрограммой LW 4.3.1.2, в ЛБ6.0ШУЛК17 залейте 2.4.0 (можно 2.3.0 или 2.2.9) и тогда на компьютере (при условии 91=1) в аналогичной ситуации будет код ошибки "61" Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ. p.s пока писал уже van gog ответил.. :-) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
Я думаю что ЛБ5.4 менять не будут из-за этого. Да и микропрограмму 4.3.1.2z нужно где-то взять и еще залить в ПЗУ. p.s пока писал уже van gog ответил.. :-) "Взять и залить" товарищи помогут, я думаю ![]() -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
"Взять и залить" товарищи помогут, я думаю ![]() На 5.4 нет микропрограммы, но если очень попросить, то может и будет. ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2021, 20:30 |
