3 страниц V < 1 2 3 >
> Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать
сообщение 15.6.2012, 21:01
Сообщение #21
Цитата(Gaff @ 15.6.2012, 16:36) *
Ну да иначе. А у вас когда допустим отключение электроэнергии интернет продолжает работать?
Ну насколько хватает ИБП, а дальше -дергалка biggrin.gif (генератор)...
Gaff
сообщение 16.6.2012, 1:20
Сообщение #22
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
И даже у провайдеров есть резервное питание?
сообщение 16.6.2012, 18:17
Сообщение #23
А вот это уже вопрос надежности подключений провайдера. И в этом вопросе я доверяю технологии ADSL и прочих "прямопроводоидущих" до АТС и датацентров. А уж они то питаются как надо и имеют хорошие резервные источники.
Gaff
сообщение 17.6.2012, 16:11
Сообщение #24
Из: Тюмень
Победил, dns не хватало в настройках компа.
adsl этим конечно привлкает, но у нас единственный провайдер работающий через adsl не радует ни качеством работы ни обслуживанием. Хотя возможно в будующем все изменится, их недавно ростелеком выкупил. Поживем увидим.
сообщение 18.6.2012, 1:22
Сообщение #25
Вот вот. У нас тоже Ростелеком. И раньше у них было хреново, и теперь не лучше. Около года на одной линии практически не было связи. Решил я их напрячь. Высылали они спецов по проверке линии, у нас в помещении всё обнюхали. Конкретных результатов нет. Около трёх месяцев я на них наседал. Снова спецов на линию высылали. В итоге я настойчиво попросил заменить порт. И: о, чудо! До сих пор работает. А если это связь с лифтами, которые не могут работать без контроля? Через сколько времени они эту связь восстановят? Через месяц? Да за это время скандалами обрастёшь как ёжик! Крайне ненадёжный провайдер.
сообщение 18.6.2012, 10:31
Сообщение #26
Ребята это не относится к виду подключения- это организация обслуживания у провайдера такая . К сожалению у Etrhernet провайдеров бывает еще хуже. А учитывая что Ethernet имеет усилители то к этому всему еще и доблестные электрики подключаются... В итоге получается у меня Skylink надежнее чем домашний Ethernet от любого.
Gaff
сообщение 18.6.2012, 17:53
Сообщение #27
Из: Тюмень
Конечно не тип подключения виноват, просто нет другого у нас провайдера работающего с adsl, да и Skylink тоже нет. Дыра какая то получается у нас, а не город. biggrin.gif
evn
сообщение 1.7.2014, 10:45
Сообщение #28
Пользователь №: 6 615
Если есть возможность прописать не ip адрес, а dns имя, то можно было бы и с динамикой реализовать все.
Можно включить поддержку служб ddns
сообщение 2.7.2014, 0:46
Сообщение #29
evn что вы хотели сказать? Только без всяких если...
сообщение 2.7.2014, 3:22
Сообщение #30
Сам-то понял чего отчебучил?
FemiT
сообщение 2.11.2018, 14:06
Сообщение #31
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Напишу в старой теме. В общем для проверки воткнул моноблок у себя дома по dhcp пробросил порты. В пксл указал ум и ip 0.0.0.0 и порты. Моноблок на связь вышел но я боюсь что будут проблемы с голосовыми пакетами или же будет отваливаться. Подскажите будет ли работать данная конфигурация ?
сообщение 2.11.2018, 15:27
Сообщение #32
FemiT
сообщение 4.11.2018, 13:37
Сообщение #33
Из: г. Сургут
Цитата(revit @ 2.11.2018, 16:27) *
Спасибо )
Oleg_1968
сообщение 21.1.2019, 23:34
Сообщение #34
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
Цитата(revit @ 15.6.2012, 11:28) *
Через проксю.
Где можно подробнее почитать про настройки моноблока через прокси, госучереждение нет возможности провести выделенку со статикой.
ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
сообщение 22.1.2019, 0:20
Сообщение #35
Занятно... А кто ж тебя к казенной проксе пустит?
Oleg_1968
сообщение 22.1.2019, 3:22
Сообщение #36
Из: Волгоград
Заказчик. Все цифры дал, а вот куда их вводить..., отсюда и вопрос: что нужно для прокси?
P.S.Как временную меру поставили Keenetic и свисток от МТС.
сообщение 22.1.2019, 11:39
Сообщение #37
Эти цифры для настройки доступа в интернет и только (если это конечно не пароль администратора и адрес прокси сервера). Вам нужно открыть выход UDP пакетов наружу.
Это может сделать только администратор прокси сервера.
сообщение 22.1.2019, 14:21
Сообщение #38
UDP
Oleg_1968
сообщение 23.1.2019, 16:45
Сообщение #39
Из: Волгоград
Ну да, цифры и пароли для выхода в интернет, которые можно забить к примеру в браузере,
я думал что этого достаточно.
Видимо проще договориться с провайдером и кинуть выделенку в обход прокси.
СаняChel
сообщение 10.4.2019, 17:56
Сообщение #40
Пользователь №: 6 686
Есть проблема, при работе с СИМ картами через модем Huawei E3372h(4G) по динамическому IP.
Суть:
Модемы Huawei E3372h(4G) прекрасно работали со статикой. Решили съэкономить, переключили на динамику и оказалось данные модемы не пропускают вх. пакеты от УМ с Динамикой (если установить в диспетчерской) и наоборот. Как только подключаю статику все снова работает (оператор один и тот же). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ставлю модем 3G все работает.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2022, 23:42
