24 страниц V « < 22 23 24
> Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2
сообщение 30.1.2025, 17:41
Сообщение #461
Цитата(Андрей Ефименко @ 30.1.2025, 14:02) *
1. Какая микропрограмма (имя файла) загружалась
2. На каком ЛБ появилось сообщение (исполнение, версия м/п)
На любом ЛБ7 или ЛБ6proСМ3 из списка LKDSDomain. Все версии блоков последние
Если просто загрузить в один блок, то все нормально. Но как обновить их группой более двух сотен?
apathy
сообщение 29.4.2025, 18:26
Сообщение #462
Пользователь №: 6 640
Здравствуйте. Есть пожелание, в списке имеющихся блоков видеть колонку - активация NVRAM. Если есть такая возможность, добавьте пожалуйста данный функционал.
Андрей Ефименко
сообщение 5.5.2025, 6:19
Сообщение #463
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Я так понимаю, что это нужно сделать в списке ЛБ, который выдаёт LKDSDomainCfg.
Сам признак активности NVRAM в структуре есть и вроде вычитывается из ЛБ, но он не используется в работе ПО, поэтому его достоверность не проверялась.
Я доработаю LKDSDomainCfg и выложу его для тестирования.
Андрей Ефименко
сообщение 6.5.2025, 17:01
Сообщение #464
Пользователь №: 4
Оказалось, что сейчас признак активности NVRAM не вычитывается при штатных опросах ЛБ7 в LKDSDomain.
Т.е. сейчас показать активность NVRAM в списке ЛБ в LKDSDomainCfg нельзя.
Буду иметь в виду, что это востребовано.
apathy
сообщение 7.5.2025, 12:39
Сообщение #465
Востребовано и удобно... Дома "кочуют" от одной обслуживающей организации к другой. Иногда поражаешься когда достается наследство от предыдущих связистов с прошивками 4.0.4 и неактивной nvram... Да и при большом количестве устройств, их замене (по причине выхода из строя) сразу понятно, что необходимо с конфигурировать более детально...
rwx
сообщение 11.1.2026, 21:50
Сообщение #466
Пользователь №: 9 084
Здравствуйте,
Имеется настроенный LKDSDisp, хочу перенести информацию на второй сервер на базе LKDSDomain. Есть ряд вопросов, прошу помогите понять, как правильно сделать второй сервер на базе домена. С ключами проблем нет, их 8 шт. заведу руками.
1) Если в LKDSDomainCfg делать импорт через LKDSDispStruct и LKDSDispUsers (сформированных на основном сервере в LKDSDispCfg) переносится только информация Spult подсети в которых: улицы, дома, лифты. Верно? После экспорта у меня в LKDSDrvCfg пусто, нет никакой структуры, в списке лифтовых блоков в самом LKDSDomainCfg тоже пусто. Так должно быть?
2) Если при экспорте через файлы LKDSDispStruct и LKDSDispUsers не переносится структура LKDSDrv можно ли скопировать папку lkdsdrv со старого сервера на новый перед установкой дистрибутива ДК «Обь», чтобы подцепилась структура LKDSDrv, а после просто удалить все ПКСЛы? В случае если нужно сделать резервный LKDSDisp всегда так делал, никогда проблем не было, при переходе на домен это допускается? в дальнейшем глюков не будет? Или лучше руками настроить все УМы с моноблоками на новом LKDSDomain сервере?
3) Ранее в данной ветке обсуждался перенос примечаний в LKDSDomain, но без подробностей, на форумных скринах есть пункты которые в ПО нигде не нашел. Блоков в LKDSPro нет, только в ПКЛШ. В LKDSDisp сейчас около 16 забитых ПКЛШ в разных подсетях, во всех ПКЛШ заполнены примечания которые нужно перенести.
4) На старом сервере с LKDSDisp собираюсь воспользоваться «Вставить внутреннюю связь во все связанные КСЛы» и «Вставить статическую связь в ЛБ» через LKDSDrvCfg -e. С этим проблем не будет? Работает корректно? В случае вставки связи в КСЛы главное, что бы в имеющихся связях не было вставляемого УМ. Еще что-то нужно учесть?
Если есть еще что-то что важное, что нужно учесть, буду благодарен за рекомендации.
Андрей Ефименко
сообщение 12.1.2026, 8:54
Сообщение #467
Пользователь №: 4
Да, так должно быть.
Можно скопировать *.xml файлы из папки /LKDSDrv/LKDSDrv/ исходного сервера в папку /LKDSDrv/LKDSDrv/ нового сервера. Проблемы будут, если исходный и новый сервер будут работать одновременно. Если исходный и новый сервер будут работать одновременно нужно в новом сервере в подсетях "Обь" изменить номер корневого УМ и изменить собственные идентификаторы в каждом ПКЛШ
*.xml файлы ПКЛШ можно перенести на новый сервер. Если исходный и новый сервер будут работать одновременно, то нужно в новом сервере изменить собственные идентификаторы в каждом ПКЛШ и изменить номер УМ каждого ПКЛШ.
Как я уже писал, корневые УМ подсетей на новом сервере должны быть другими и собственные идентификаторы в каждом ПКЛШ нужно изменить.
Хорошо бы "раскрыть" (ликвидировать) ПКЛШ, т.е. в новом сервере все ЛБPro ЛБ7 прописать непосредственно на LKDSDomain (в организации придётся изменить адрес ЛБ в лифте с адреса сети "Обь" на идентификатор ЛБ)
Ну и хорошо бы перейти сразу на LKDSServer (Linux)
Преимущества:
- производительность в разы выше
- возможность использовать IPv6
- на мой взгляд, более удобное администрирование.
сообщение 4.3.2026, 14:36
Сообщение #468
Цитата(Андрей Ефименко @ 8.8.2021, 15:56) *
Сейчас нет программных средств, что бы сделать это в диалоговом режиме.
У записи лифта в базе данных LKDSDOMAIN уже есть уникальнй код - поле CodLift
Записи в БД связаны друг с другом.
Если изменить в записи лифта поле CodHouse на код другого дома, который может быть в этой или другой организации и перезапустить LKDSDomain, то данный лифт будет в другом доме и, возможно, в другой организации.
Аналогично:
Если в записи дома изменить поле CodStreet на код другого улицы, которая может быть в этой или другой организации и перезапустить LKDSDomain, то данный дом будет в другой улице и, возможно, в другой организации.
Если в записи улицы изменить поле CodPunct на код другого диспетчерского пункта, который может быть в этой или другой организации и перезапустить LKDSDomain, то данная улица будет в другом пункте и, возможно, в другой организации.
Если в записи пункта изменить поле CodTeam на код другой организации и перезапустить LKDSDomain, то данный пункт будет в другой организации.
Есть, правда, проблема с оповещениями, т.к. описание оповещения привязано к пользователю и, возможно, к конкретному лифту.
Пользователь привязан к организации и лифт опосредованно привязан к организации. Если переместить лифт в другую организацию, то возможны проблемы.
И с журналом та же проблема - запись журнала может иметь ссылки и на пользователя и на лифт
Все чаще и чаще приходится сталкиваться с подобной проблемой. Проблема очень актуальна . В настоящее время лифты очень мобильны и часто переходят из одной обслуживающей организации в другую. Также бывают объединения и разъединения одной организации. И ладно когда их немного... Но иногда бывает и так что большое кол-во лифтов нужно перенести.
Вот в данный момент есть необходимость разделить лифты одной организации на две организации т.е. вынести около 200 лифтов в другую. Набирать их заново в новой организации ну совсем нет желания, да это и глупо -размножать одни и те же лифты в базе... Привязка лифта к организации это плохое решение конечно...
Кто то пробовал перенести таким образом лифты -изменяя CodTeam ?? Хотелось бы все таки понять работает такая схема и какие риски при таком ручном редактировании базы могут возникнуть.
сообщение 8.6.2026, 11:13
Сообщение #469
Как можно удалить ненужных пользователей из организации?
Андрей Ефименко
сообщение 8.6.2026, 17:45
Сообщение #470
Пользователь №: 4
Как и лифт, пользователя нельзя удалить, т.к. могут быть события, связанные с этим пользователем.
Пользователя можно заблокировать Прикрепленное изображение
Grande
сообщение 8.6.2026, 17:49
Сообщение #471
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 150
Может, у вас есть скрипт как для удаления лифта из БД?
Андрей Ефименко
сообщение 9.6.2026, 16:01
Сообщение #472
Пользователь №: 4
Не могу сказать, что я полностью проверил, но исполняется
После исполнения скрипта нужно перезагрузить LKDSDomain
net stop LKDSDomain
net start LKDSDomain
или из диспетчера задач
Для MSSQL база LKDSDOMAIN Прикрепленный файл  DeleteUser.zip ( 595 байт ) Кол-во скачиваний: 9
apathy
сообщение 2.7.2026, 19:01
Сообщение #473
Добрый день. У всех 6.1 pro 4.2.4 - нормальный тест батареи?
karellift
сообщение 8.7.2026, 2:04
Сообщение #474
Пользователь №: 6 708
С серверного ПК (LKDSDomain) на версиях по в ЛБ 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,4.2.4, тест батареи не проходит.
Причем с любого клиентского по - Spult, ASpult проходит нормально.
Версии Mbattery одинаковые, думал может быть в нем дело.
You don't know the power of the dark side
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:02
