Питание УП 7.2 |
Питание УП 7.2 |
Анатолий_К |
19.4.2017, 13:29
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2011 Из: г. Нальчик Пользователь №: 6 577 |
Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G???
И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится? |
19.4.2017, 15:00
Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G??? И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится? Правильней было отправить этот вопрос на почту техподдержки. Во первых не ЛШ, а CAN. Во вторых питание на ПУ7 взять с кабины можно, тогда Вам необходимо только 2 провода от МП до кабины. В третьих мощность модуля wi-fi не такая значительная. Если ЛБ устанавливается в МП на удалении до2м от шахты то реально связь поддерживается по wi-fi на 2-4этажа вниз. Для увеличения дальности используется выносной модуль. Подробнее: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3316 |
19.4.2017, 17:35
Добрый день, В вашем руководстве http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_2.pdf сказано что удаленные УП 7.2 можно подключать как по ЛШ так и по wi-fi, но судя по схеме подключения питание на УП 7.2 поступает только с ЛШ (или с АКБ). Если у меня нет возможности тянуть ЛШ в подвеснике на кабину, могу я просто подключить питание +9…24В на контакты шины CAN-P и CAN-G??? Можно. В составе УП 7.2 имеется встроенный аккумулятор, поэтому проблемы энергонезависимости УП7.2 при питании от кабины лифта решены. И еще вопрос, Провайдер интернета дает нам подключение с использованием протокола L2TP, а ЛБ поддерживает только PPPoE? от маршрутизатора между провайдером и ЛБ избавится не получится? К сожалению, при использовании L2TP протокола избавиться от маршрутизатора между ЛБ и провайдером действительно не получится. |
Анатолий_К |
19.4.2017, 17:37
Если на кабине поставить БП на 24в?
Безмашинка, если поставить ЛБ в шахте на 11 этажей дотянется? Или лучше не рисковать стабильностью и тянуть CAN? |
19.4.2017, 22:08
Если на кабине поставить БП на 24в? Безмашинка, если поставить ЛБ в шахте на 11 этажей дотянется? Или лучше не рисковать стабильностью и тянуть CAN? Можно и БП поставить. Но обычно на кабине новых лифтов есть напряжение 12 или 24в. Если поставите ЛБ в шахту, то 11 этажей гарантированно пройдёт. Испытано. Максимально, что лично проверял, 25этажей (выше просто не было). Работала. |
Анатолий_К |
20.4.2017, 3:22
Спасибо за информацию
24.11.2017, 19:40
Что такое TRM -дополнительный джампер на ПУ?
25.11.2017, 22:32
25.11.2017, 22:39
Похоже на то... Но почему бы эту шифровку не расшифровать в доках?
sergey57949 |
14.12.2017, 14:31
Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки.
ЛБ - CAN - УП - кабина Подключил, работает, все рады Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной. При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает.. Куда глянуть? Лифт один и сравнивать пока не с чем. |
14.12.2017, 16:07
А в кабине вообще есть переговорное подключенное на УП?
На УП перемычка в положении "кабина"? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
14.12.2017, 16:11
Да, целый месяц работало
14.12.2017, 16:29
Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки. ЛБ - CAN - УП - кабина Подключил, работает, все рады Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной. При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает.. Куда глянуть? Лифт один и сравнивать пока не с чем. Проверьте наличие связи между ЛБ и ПУ кабины. (Кнопка КАБИНА на ЛБ должна светиться. При нажатии на эту же кнопку включается ремонтная связь с кабиной. Нажал кнопку - сказал в кабину... отпустил послушал... что в кабине... надоело.. нажал кнопку Сброс) |
sergey57949 |
14.12.2017, 17:16
Вроде работало, но проверю.
15.12.2017, 8:38
Сильно не пинайте, только настраиваю 7 блоки. ЛБ - CAN - УП - кабина Подключил, работает, все рады Через месяц, заявка что не работает связь с кабиной. При нажатии кнопки вызова в кабине, ГГС устанавливается не с кабиной, а с УП, поэтому динамик с микрофоном в кабине и не работает.. Куда глянуть? Лифт один и сравнивать пока не с чем. Я б проверил а подключён вообще МПС (модуль переговорной связи) к УП? Возможно разъём выпал... |
sergey57949 |
15.12.2017, 10:39
Скорее всего дело в контакте было, т.к. пропало после того как механик ТО на лифте делал.
А связист пока переподключал разьемы, да обтягивал клемники, все восстановил. Буду наблюдать, а пока извините, что побеспокоил уважаемых людей ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:33 |
