10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
Андрей Михайлович
сообщение 7.7.2017, 12:59
Сообщение #141
Пользователь №: 7 012
Новая версия MultiProg 4.7.2.7 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
  • Исправлено несколько мелких ошибок.
В перспективе:
  • что при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
  • сделать возможность сортировки в окне отчета (выполнения) по адресу и вообще сделать эту сортировку по умолчанию
  • При массовом обновлении кроме ошибки не хватает кнопки выгрузки отчета в Excel(в идеале), в крайнем случае хотя бы блокнот.
  • Снять ограничение на количество обновляемых блоков для версии PRO.
  • Дерево при запуске программы вид дерева был бы как в последнем сеансе работы,то есть работало сохранение перед выходом.
  • Только хотелось бы, что бы после обновления УМ была доступна смена расположения лифтов, что бы не выходя из программы можно было бы обновить ЛБ.
PS. обновление должно пройти ещё раз до 4.7.2.7 и для тех, у кого такая версия. Не правильно собрался MultiProg и возникла ошибка. Пересобрали, ошибка исчезла.
Выражаю благодарность джентльменам с никами Kranch и poiZon за активную помощь в отладке.
poiZon
сообщение 7.7.2017, 14:20
Сообщение #142
Пользователь №: 6 661
Переобновлять не захотел, пришлось скачать вручную. Процесс обновления пошел, продолжаю тестить.
У меня вопрос зачем нужно дерево адресов?
Андрей Михайлович
сообщение 7.7.2017, 14:25
Сообщение #143
Хорошая новость. Дерево слева позволяет выбрать устройства локально. Если необходимо выбрать все устройства, нажмите правой кнопкой и "Отобразить все устройства".
poiZon
сообщение 7.7.2017, 14:27
Сообщение #144
Клик по дереву/устройствам ни к чему не приводит. Что должно выбираться?
Андрей Михайлович
сообщение 7.7.2017, 14:56
Сообщение #145
Вы инициализировали устройства? Это работает с уже инициализированными устройствами.
poiZon
сообщение 7.7.2017, 15:13
Сообщение #146
Кликать в промежутке между инициализацией и обновлением?
Андрей Михайлович
сообщение 7.7.2017, 16:04
Сообщение #147
Скорее после, чтобы сузить круг устройств для обновления. Когда-то просили так сделать чтобы выбрать ЛБ с одной улицы или УМа.
poiZon
сообщение 10.7.2017, 9:01
Сообщение #148
По сути проблемы остались:
На локальной диспетчерской Вин10х64 программа работает только в режиме сервера LKDS Disp,
естественно ничего не видит.
В центральной диспетчерской Вин сервер 2003 сп1 программа работает в двух режимах (нет вышеупомянутого). В режиме структуры сети видит УМ и Прошки, благополучно обновляет. Простые ЛБ не видит. В режиме структуры Мпульт видит какую-то ерунду.
На компьютере удаленно подключенном к центральной диспетчерской, предлагает все три режима. В режиме структуры Mpult видит и обновляет только простые ЛБ. В режиме стуртуры сети видит только Прошки. В режиме LKDS Disp не видит ничего.
Андрей Михайлович
сообщение 10.7.2017, 10:20
Сообщение #149
Буду разбираться.
Pro100A1ex
сообщение 2.8.2017, 16:20
Сообщение #150
Пользователь №: 7 019
Добрый день, Андрей Михайлович!
Я Вам там писал что падает программа при нажатии обновить, система Windows Server 2008 R2.
Андрей Михайлович
сообщение 3.8.2017, 7:25
Сообщение #151
Добрый день!
Иногда, писать лучше сюда в личные сообщения или в общую ветку, на Ваше усмотрение.
Попробуйте, пожалуйста, обновиться вручную. Последнее обновление прошло не правильно, поэтому необходимо обновить MultiProg вручную.
ВячеславK
сообщение 18.9.2017, 23:25
Сообщение #152
Пользователь №: 6 825
Достаточно давно не пользовался данной программой и обратил внимание, что теперь прошивка не заливается сразу на все однотипные блоки на конкретном КЛШ, а грузится на каждый блок поочередно. Где-то выше было написано, что программе разрешено использовать только 2 и 3 страницы в памяти... Предполагаю, что это связанные вещи, ибо как автоматом залить прошивку если доступные страницы заняты...
Собственно предложение: в случае если выбрана опция "очистить страницу при необходимости" сначала проходить по списку и очищать 2-ю и 3-ю страницы памяти (подозреваю, что если одна из них активна, то она и не очистится!), а потом уже преступать к загрузке и активации новых прошивок!
Если я не прав - поправьте! Может делаю чё не так!?
Андрей Михайлович
сообщение 19.9.2017, 7:58
Сообщение #153
Здравствуйте!
На одном КЛШ или Моноблоке при одинаковых ЛБ во время загрузки в один новой прошивки другие ЛБ так же загружают прошивку в себя(при условии, что она новее активной). Но проблема в том, что невозможно наверняка определить является ли уже загруженная в блок прошивка новее активной, поэтому, если прошивка загружена во 2 или 3 ую страницы, она будет стёрта и загружена та, которая точно новее активной.
К сожалению, технически невозможно оптимизировать этот момент работы.
ВячеславK
сообщение 19.9.2017, 9:59
Сообщение #154
Простите мне мою назойливость, но...
1) Мы исходим из того, что прошивки скачиваются непосредственно с сайта ЛКДС в автоматическом раежиме и априори являются самыми новыми вариантами промышленных прошивок
2) Если перед началом загрузки произвести принудительную очистку 2 и 3 страниц памяти (естественно неактивных) на всех "выделенных" блоках , и только потом начинать загрузку, то вкупе с названием прошивки и ее размером мы имеем 100% вероятность того, что найденное во 2-й или 3-й странице будет являться именно тем, что нам и нужно!
3) Для исключения непредвиденных ситуаций в начале процесса выводить предупреждение, что программа очистит 2 и/или 3 страницы в блоках! Всякие экспериментальные прошивки как правило не ставятся на большое количество блоков, поэтому предпринять меры (перенести эксперементалки со 2 и 3 страниц, загрузить новую прошивку руками, исключить данные блоки из процесса в МультиПрог и т.д.) не составит труда!
Поправьте в чем я не прав!
ЗЫ: Я конечно понимаю, что МультиПрог можно запустить на ночь и пусть тихонько ковыряется, но... нагрузку на ЛШ ни кто не отменял, да и как-то не серьезно при наличии функционала по пакетной загрузке делать все по одному!
Андрей Михайлович
сообщение 1.12.2017, 8:03
Сообщение #155
Обсудили по телефону.
poiZon
сообщение 31.1.2018, 12:11
Сообщение #156
Заметил еще один косяк к вышесказанному:
На сервере 2 ПКЛШ в слотах 0 и 1, так вот видит только прошки в слоте 0 в слоте 1 не видит, хотя сами КЛШ видит в обоих слотах и инициализирует.
Какие-нибудь подвижки будут, а то крайние прошивки очень понравились, а массово обновиться проблема?
сообщение 31.1.2018, 12:17
Сообщение #157
Совершенно не уместное слово крайний. smile.gif Они (прошивки) на краю пропасти или крайне обалденные?
poiZon
сообщение 31.1.2018, 12:19
Сообщение #158
На сегодняшний день они крайние в списке и, будем надеяться, уж точно не последние smile.gif
сообщение 31.1.2018, 13:43
Сообщение #159
Они последние которые были выложены на сайте . А у списка два края. Где вы нахватались этих суеверий?
poiZon
сообщение 1.2.2018, 7:39
Сообщение #160
Текстовая версия Сейчас: 19.10.2019, 10:14
