> Разделение локальной шины на две диспетчерских
liftgeneer
сообщение 17.3.2021, 22:46
Пользователь №: 6 987
Добрый день!
Встала задача разделить лифты, находящиеся на одной локальной шине,
на две диспетчерских.
Т.е. имеем
9 ЛБ----->КЛШ--->ММИ--->Мпульт на компьютере в малой диспетчерской.
Надо сделать, пока реализована только следующая строка
9ЛБ----->моноблок----->Инет ----> Роутер ----> КСЛ---->ММИ--->Мпульт на компе в главной диспетчерской. Все ЛБ видны и управляемы.
Но 3 ЛБ из тех, что выше, вывести на Мпульт на компьютере в малой диспетчерской.
сообщение 17.3.2021, 23:15
И в чём проблема? В моноблоке прописываете ещё одну связь с другим компьютером. Важно чтобы прошивки КСЛ, моно, КЛШ поддерживали мультиадминистрирование. Далее на компьютерах расписываете каждому своё. Компьютеры не должны быть с одинаковым УМ одной подсети.
liftgeneer
сообщение 18.3.2021, 11:21
В Mpult есть пункт "Обслуживается в другой диспетчерской".
Это как-то задействуется в моём случае?
Программный КСЛ тут может чем-то помочь?
Есть возможность моноблок и комп в малой диспетчерской завести в одну локальную сеть.
С адресами 192.168.1.ХХХ.
Андрей Ефименко
сообщение 18.3.2021, 13:45
Группа: Администраторы
Пользователь №: 4
Нужно, конечно, ещё знать имеющуюся структуру главной диспетчерской.
Но, можно, например так:
В ММИ малой диспетчерской нужно вставить аппаратный КСЛ Ethernet (программной КСЛ в малой диспетчерской использовать нельзя из-за голосовой связи). В главной диспетчерской описывается программный КСЛ, в котором будет связь с аппаратным КСЛом малой диспетчерской.
Диспетчер в малой диспетчерской продолжает работать как и раньше.
Т.е. нужно приобрести аппаратный КСЛ, остальное настройки, но, опять же, нужно знать главную диспетчерскую.
liftgeneer
сообщение 20.3.2021, 19:06
Понял.
А что с подсетями?
В главной диспетчерской - подсеть 0, УМ 0.
моноблок, куда приходит ЛШ - подсеть 0, УМ 7 IP - 192.168.1.240 (к примеру)
Роутер с белым IP указанный в главной диспетчерской в связях.
А что должно быть в малой диспетчерской? В смысле номера подсети и номера УМ.
Голос туда, предположительно, пробрасываться не будет -
чисто состояние лифта на иконках в Мпульте.
Может хватит только компьютера с Мпультом, IP - 192.168.1.241 (к примеру)
или придётся городить КСЛ + ММИ + ЮСБ-кабель в компьютер?
Будет-ли моноблок в своих связях дублировать всю инфу по обоим связям?
По типу такой структуры:
Аппаратный КСЛ малой диспетчерской <-----> моноблок <-----> аппаратный КСЛ главной диспетчерской.
сообщение 20.3.2021, 20:20
Цитата(liftgeneer @ 20.3.2021, 20:06) *
Понял.
А что с подсетями?
подсеть в диспетчерской любая. номер УМ малой диспетчерской не должен совпадать с номерами УМ большой диспетчерской (так проще).
В моноблоке прописываются две связи: на малую и большую диспетчерскую.
они будут равнозначны.
liftgeneer
сообщение 22.3.2021, 20:02
Так-то связи между КСЛ-ами по логике Оби.
В малой диспетчерской хватит только компьютера с установленной Mpult?
Ну и с колонками и микрофоном.
Или всё-таки придётся делать связку КСЛ ---- ММИ---ЮСБ-кабель - компьютер?
Нужна полная диспетчеризация - ГГС должна работать!
сообщение 22.3.2021, 23:41
Самое главное при организации нескольких мест операторов разобраться в организационных проблемах и кто из них главный оператор.
Т.е. кто ведет журнал, отвечает на звонки и следит за ситуацией, а кто только наблюдает за состоянием лифта и не может сбрасывать события лифта и включать ГГС. А то потом получается как в пословице "у семи нянек дитя без присмотру"
сообщение 23.3.2021, 5:46
У них два разных дитя в одной люльке. И две няньки у этой люльки.
Если КСЛ аппаратный, то нужен ММИ для задания номера УМ и слота.
Если КСЛ программный, то для ГГС есть 3 варианта:
1) звуковая карта + гарнитура,
2) USB voice converter с трубкой или гарнитурой,
3) КСЛ 5.2 прошитый кодеком и используемый ТОЛЬКО как кодек, подключенный кабелем для моноблока на СОМ порт разъёмом "модем" + трубка.
сообщение 23.3.2021, 14:29
Ну если в одной люльке два дитя , но нянька у каждого своя, то это допустимо... Главное чтобы не уписались вместе...
Т.е ситуация когда лифты в кусте делятся между несколькими полноценными диспетчерами , у одного - одна часть лифтов , у второго -другая, в общем то допустима , но только в случае необходимости. Всегда есть вероятность включения связи и захвата локальной шины одним диспетчером и невозможность второго включить ГГС, допустим при веерном отключении.
сообщение 23.3.2021, 16:10
Совершенно с Вами согласен. Каждый диспетчер должен убедиться перед включением ГГС, что кнопка ГГС на экране с этим КЛШ не красная.
сообщение 23.3.2021, 20:03
В том то и подвох, что в самых распространненных режимах отображения -"свободных групп", "упорядоченных улиц", да и всех других, кроме "передних панелей клш" это не видно ни как.
сообщение 23.3.2021, 20:19
Что есть - то есть. Коли полоска включения ГГС бежит, то надо подождать. Во всём нужна сноровка, смекалка, тренировка.
Текстовая версия Сейчас: 13.5.2021, 15:39
