22 страниц V « < 20 21 22
> ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут
Jony
сообщение 24.9.2019, 19:48
Сообщение #421
Пользователь №: 6 775
6.1 pro СМ3. Лифт SWORD. Прошивка отис 6.3.6.
Каждые 10 секунд блок выдает рестарт ЛБ. Код 0хС1. В списке кодов такого нет. Что это такое?
сообщение 24.9.2019, 23:50
Сообщение #422
Версия прошивки кодека?
И кстати что за это лифты такие что на них прошивка отис?
Jony
сообщение 25.9.2019, 11:32
Сообщение #423
Скажите а Вы еврей?))) Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Кодек последний. Ответа что за код рестарта я так и не увидел.
По поводу лифтов. Прошивка Отис потому как меню у него отисовское. И СВТ до какого-то момента отисовские подходили. Если Вам интересно больше, пишите в личку. С удовольствием расскажу и покажу. )))
Kobasych
сообщение 25.9.2019, 15:59
Сообщение #424
Пользователь №: 7 884
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wiring", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
сообщение 25.9.2019, 17:21
Сообщение #425
Да. Таки ждите ответа...
Цитата(Kobasych @ 25.9.2019, 12:59) *
Здравствуйте, после обновления прошивки 6.3.6 ОТИС некоторые блоки стали выдавать ошибку ">ES Wirning", совместно с ошибкой "Аварийная блокировка", при откате на предыдущую всё в порядке. Подскажите, что это означает? Спасибо.
В последней версии 6.3.6 расширен список передаваемых мигающих сообщений с лифта, поэтому вы видите то что лифт сообщает.
https://lkds.ru/firmware/archive/276/
И это нехорошая ошибка означающая неправильную работу по входу ES платы управления.
сообщение 26.9.2019, 13:59
Сообщение #426
Это очень редкий и ценный код рестарта, характерный только для ЛБ-OTIS. Свяжитесь с технической поддержкой techno@lkds.ru и пришлите свои контактные данные.
сообщение 26.9.2019, 19:21
Сообщение #427
Мне вот просто интересно- так это все таки речь о XIZI OTIS? Прошивка то на них своя, поэтому и спрашивал.
сообщение 30.9.2019, 7:17
Сообщение #428
Прошивка ЛБ OTIS XIZI - предназначена для диспетчеризации только эскалаторов OTIS XIZI.
Для лифтов SWORD - применяется обычная прошивка ЛБ-OTIS.
сообщение 30.9.2019, 14:32
Сообщение #429
Понятно, спасибо
сообщение 4.10.2019, 10:09
Сообщение #430
Разобрались с эффектом. Это реакция ЛБ на одну из особенностей работы станции SWORD.
Особенность учтена, проблема решена. Обновленные прошивки ЛБ-OTIS доступны на сайте.
poiZon
сообщение 13.1.2020, 10:15
Сообщение #431
Пользователь №: 6 661
Добрый день.
Возникла проблема с блоком 6Про УЛ/УКЛ 4.2.1, при попытке включить ГГС пишет "не удалось включить голосовую связь" и сигнал "занято", что это и как бороться?
сообщение 13.1.2020, 11:42
Сообщение #432
А терминал работает нормально? Еще для проверки и оценки работоспособности канала можно залить микропрограмму..
Mirr0r
сообщение 14.2.2020, 15:03
Сообщение #433
Пользователь №: 6 350
Доброго времени суток, коллеги! Есть проблема, а точнее две - ЛБ СМ3 pro 14 и 17г.в. (ЛНГС.465213.267.100 Rev0 и Rev1) не работают динамики ни в кабине, ни в МП. Микрофонный тракт исправен, диспетчеру все слышно. Присланные службой поддержки схемы указывают на наличие U25 (МС145483DW), в моем же случае (ни в одном, ни в другом) их нет. Сигнала на 8й ноге U17(18) нет. Куда следует "копать" дальше?
С уважением.
сообщение 14.2.2020, 15:48
Сообщение #434
Это схемы от ЛБ6.1pro, а у вас модификация ЛБ6СМ3pro. А вообще если не работает микрофон ни в блоке ни в кабине, то это ключ U16 и вокруг него.
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2020, 1:08
