2 страниц V < 1 2
> КЛШ-ПРО -х-> КДК, не видит лифтовые блоки КДК
сообщение 17.12.2010, 12:36
Сообщение #21
видимо он описался. наверно хотел указать не 32 а 35 блоки.
какой же надо обладать фантазией чтоб вместо оби вешать КДК...
те блоки на которых написано КДК-32 это и есть блоки 10-й версии....
ginairat
сообщение 25.10.2011, 22:52
Сообщение #22
Пользователь №: 50
Переключил сегодня линию с КДК на КЛШ ПРО. Всё вроде нормально, но 8 лифтов одного дома показывают "разрыв цепи безопасности". Станции УЛ, блоки КДК 45-ые. Причем, как то странно это происходит - сперва все в норме, а потом все 8 лифтов сразу "разрыв..." На пульте КДК такого не было, но пульт был без ПК, а там вроде эта неисправность не выходит на экран, поэтому диспетчеров это и не напрягало. Чтоб ее увидеть надо залезть в меню датчиков.. А тут сразу красным моргает, лифт "простой", они в панике... ))) Что это может быть? Подозреваю какая то ошибка в монтаже, но может у кого было и подскажете?
сообщение 26.10.2011, 9:48
Сообщение #23
комп стоит?
ну во первых скажите время возникновения. а вдруг это "простой более часа" - некоректный монтаж.
во вторых скинь данные по контрольмым точкам блоков... тож может быть некоректный монтаж... особое внимание на D11, 13, 15, 16 они должны быть! иначе надо доподключить.
время отоброжения данной неисправности с задержкой 3 минуты идет.
разница в том что родная система КДК ведет отработку информации по контрольным точкам несколько по другим правилам чем ОБЬ. особенно касающиеся ЦБ.
ginairat
сообщение 26.10.2011, 13:48
Сообщение #24
Пользователь №: 50
Цитата(котяра @ 26.10.2011, 7:48) *
комп стоит?
Комп стоит. Время возникновения - может через пару мин. появиться, а может и сразу после запуска программы. По датчикам седня заеду сниму скрины, вечером постараюсь выложить.
ginairat
сообщение 26.10.2011, 23:53
Сообщение #25
Пользователь №: 50
Извиняюсь, блоки 50-ые. Станции УЛ ПУ-3 Монтаж посмотрел, вродь все верно, эти блоки параметры с платы берут. Фото датчиков прилагаю.
сообщение 27.10.2011, 9:53
Сообщение #26
ну вот и ответ.... нет Д13...
ну что тут можно сказать... кдк50 первых выпусков имели свои косячки в микропрограммах...
очень плохо взаимодействовали с ОБЬю...
надеюсь прошивки в КЛШ последние стоят?
тогда могу только посоветовать поменять процессоры в КДК.
ну или слезно попросить Олег Владимировича подправить прошивку КЛШ под такое дело...
ginairat
сообщение 9.11.2011, 13:33
Сообщение #27
Пользователь №: 50
Обновил прошивку КЛШ, "разрыв..." пропал, но появилась "I" на синем фоне - сработал юзер 1 (никаких юзеров там ессно нет). Вылечил запретом юзера.
Кстати, 13-й датчик так и не появился...
сообщение 9.11.2011, 20:17
Сообщение #28
а он и не появится... просто новая прошивка игнорирует данный факт...
а насчет "I"... это понятно. датчик Д5 это датчик "пожар" на КДК (а на кдк30 - Д5 и Д6 "пожар" и "затопление"). Прошивка оби выводит данный факт как расширенное сообщение с выходами на юзер. Это гдето в описании есть...
чтоб не заморачиваться с юзерами, надо при монтаже блокировать эти выходы.. как и положено. правда в реальности совсем все наоборот... ну лень людям лишний проводок прикручивать... :(
кстати этот выход можно использовать как "сухой контакт" для отоброжения какого нибудь состояния. мы например иногда контролируем через него состояние реле К2 (УКЛ/УЛ). так как на этих лифтах блоки КДК50 никак не сигнализируют о некоторых неисправностях при которых лифт стоит.
slavakr55
сообщение 23.4.2012, 8:26
Сообщение #29
Пользователь №: 6 641
чтоб не заморачиваться с юзерами, надо при монтаже блокировать эти выходы.. как и положено. правда в реальности совсем все наоборот... ну лень людям лишний проводок прикручивать... sad.gif
А у нас и кдк и обь 5.5 работают на клш-про.
Все вроде нормально, но кондер на кдк стоит и грееться очень. Раз в месяц приходится менять.
На линию выходит 60 вольт.
сообщение 23.4.2012, 9:13
Сообщение #30
так используйте кондер на 160В... и ещё. полярность ставте правильно. а то "взрываться" регулярно будут...
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 8.3.2021, 12:58
