Прерыватель питания, Прерыватель питания на ЛБ7 |
27.2.2019, 13:45
Для 3g второй параметр неприемлема 2! Необходимо от 5 . В особо плохих случаях -до 10. И не ставьте время задержки 120 - в при нормальных условиях хватает и 20 , в самом худшем случае 80. У вас получается что он не успевает получить пакеты и пересбрасывает часто, ждёт потом по несколько минут и опять сбрасывает. При этом две минуты ждет только вхолостую, пока начнет кидать данные... на 3G хватает 20 сек для запуска модема???? я таких не встречал... самое меньшее было 70сек... (иота быстрей). а не которых моделях модемах почти 3 минуты требовалось... Также некоторые модели при плохом уровне сигнала рвут соединения и требуется их рестартовать так как автоматом они не соединяются... время необходимое для выдержки высчитать легко. подаёте питание на роутер с модемом. ждёте/считаете пока модем не даст соединение с интернетом прибавляете 10-20сек. вот и будет время ожидания... |
27.2.2019, 15:28
на 3G хватает 20 сек для запуска модема???? А в чем проблема? Даже если вдруг и не хватит 20сек. роутеру поднять, то до пересброса моноблока еще как минимум несколько минут не должно быть связи. Это не настолько критичный параметр. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.2.2019, 15:29
Сделали через реле, т.к. питание роутера - 12В. Остальные настройки из этой доки тоже применили. Выдержку времени сделал 120 сек. вместо 90. Стал доставать частыми "Нет связи". Ранее сутками - без проблем. Но была ещё замена USB-модема Tele2 3G(сдох от слова совсем) на MF180 (в роутере в настройках указан на MF132).Да, я в курсе, что он древний, но раньше делали лучше. Какие будут предложения (кроме как пробросить оптику от провайдера в МП)? Скринщот лога MPultPro - по запросу. тут надо смотреть связку роутер-модем... не все сочетания работают хорошо... |
27.2.2019, 16:45
Теле 2 около 80 подключений. Модемы huawei E3131 3,5G (даже не LTE). Роутеры Zyxel Keenetic III (и предыдущих поколений I и II попадаются). Везде 20 секунд стоит и без проблем. А в чем проблема? Даже если вдруг и не хватит 20сек. роутеру поднять, то до пересброса моноблока еще как минимум несколько минут не должно быть связи. Это не настолько критичный параметр. |
bosporsky |
14.12.2020, 4:25
Прошу добавить "Режим обновления ПО роутера", а именно:
Например - в СПульт, АСПульт, в окне состояния, на ЛБ с задействованным прерывателем питания, в целях корректного обновления прошивки маршрутизатора, добавить соответствующий признак, который бы запускал алгоритм временной блокировки отключения питания роутера скажем минут на 15-20. В текущей ситуации, можно инициировать обновление, связь пропадёт, а времени задержки не хватит для полноценной замены исполняемых файлов - результат: возможный выход из строя оборудования. UPD: Или может посоветуете конфигурацию, которую можно было бы временно задействовать через настройки ЛБ? -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Dim4ik1992 |
10.3.2021, 14:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 6 980 |
10.3.2021, 22:02
Здравствуйте, можно подробнее по каждому параметру прерывателя питания и их алгоритмов - в настройках ЛБ 7... боремся с пропаданием связи в связке 7.2 + Ergo w02 (Lte+WiFi) подключен через OUT1 роутер перезапускется долго... так что потеря связи возможны... 1. надо выяснить действительно ли рестартует роутер. 2. какой уровень сигнала и скорость на этой точке. =========================== 3. установить на роутере (статически) номер канала Wi-FI. 4. увеличить время ожидания ответа до 5-7сек. на компьютере также это значение увеличить. ========================= 5. а зачем активированы тогда входы USEr?... ====================== может попробовать заменить модем\провайдера... может проблема и в провайдере.... одним словом пробовать надо всё.. |
Dim4ik1992 |
17.3.2021, 13:42
роутер перезапускется долго... так что потеря связи возможны... 1. надо выяснить действительно ли рестартует роутер. 2. какой уровень сигнала и скорость на этой точке. =========================== 3. установить на роутере (статически) номер канала Wi-FI. 4. увеличить время ожидания ответа до 5-7сек. на компьютере также это значение увеличить. ========================= 5. а зачем активированы тогда входы USEr?... ====================== может попробовать заменить модем\провайдера... может проблема и в провайдере.... одним словом пробовать надо всё.. 1) поставили туда БП с розетки на USB прерывания связи уменьшилось до 2-3 раз в сутки, это лучше конечно но не найс. 2) 4-5 палочек на модеме -92dBm -87dBm 3) понятно , попробую 4) где конкретно это делается ? (в компе, и ЛБ) --------------------------------------- остальное будем думать |
18.3.2021, 20:38
1) поставили туда БП с розетки на USB прерывания связи уменьшилось до 2-3 раз в сутки, это лучше конечно но не найс. 2) 4-5 палочек на модеме -92dBm -87dBm 3) понятно , попробую 4) где конкретно это делается ? (в компе, и ЛБ) --------------------------------------- остальное будем думать 1. не понятно. я имел ввиду чтоб убедиться что роутер перезпускается... 4. и там и там. |
Серёга |
13.11.2021, 16:17
Чтоб не пропадала связь я на каждом объекте делал манипуляции.
Не важно прошка или моноблок. Связка практически везде TP-Link 842, 3220, 3420 и модемы разные. В этом году беру Alkatel. Но они работают только с новыми роутерами и то только после прошивки роутера. С 3420 и 3220 не хотят рабртать. Итак роутер прошиваю самой свежей прошивкой, настроек в нём ни каких кроме пароля на вай фай. Иногда меняю шлюз, чтоб с модемом не конфликтовал. В модеме в настройках устанавливаю только 3G, или в зависимости от модема UMTS. Смотрю уровень сигнала. Одна палочка это 20%, от 40 и выше связь всегда стабильная при условии что модем и роутер в рабочем состоянии. Иногда бывает так что уровень 100% а связь пропадает, тогда ставлю 4G или LTE. Ещё реже ну очень редко только на одном объекте так было, пропадала постоянно что только не делал сигнал отличный. Менял оператора, (мы работаем с двумя билайн и мегафон), все равно пропадает. Тогда воткнул 3G антену и вывел на крышу. Всё больше ни пропадала ни разу. Прерывание я устанавливаю 70сек. За год я объехал не спеша все свои узлы связи. На некоторые объекты ездил по нескольку раз. Своего добился. Сейчас диспетчера не на радуются. Смысл в том что на 2G связь ещё лучше но ГГС заикается. 4G огонь но она нагружена и постоянно модем скидывает на 3G и роутер после нескольких таких переключений почемуто сбрасывает регистрацию и уходит на перезапукс. А вот 3G самое то и ГГС работает как надо и сеть не нагруженна. PS: Конечно если установить роутер ASUS то там будит и в авто работать как надо но на asus цены другие. Чтоб не пропадала связь я на каждом объекте делал манипуляции. Не важно прошка или моноблок. Связка практически везде TP-Link 842, 3220, 3420 и модемы разные. В этом году беру Alkatel. Но они работают только с новыми роутерами и то только после прошивки роутера. С 3420 и 3220 не хотят рабртать. Итак роутер прошиваю самой свежей прошивкой, настроек в нём ни каких кроме пароля на вай фай. Иногда меняю шлюз, чтоб с модемом не конфликтовал. В модеме в настройках устанавливаю только 3G, или в зависимости от модема UMTS. Смотрю уровень сигнала. Одна палочка это 20%, от 40 и выше связь всегда стабильная при условии что модем и роутер в рабочем состоянии. Иногда бывает так что уровень 100% а связь пропадает, тогда ставлю 4G или LTE. Ещё реже ну очень редко только на одном объекте так было, пропадала постоянно что только не делал сигнал отличный. Менял оператора, (мы работаем с двумя билайн и мегафон), все равно пропадает. Тогда воткнул 3G антену и вывел на крышу. Всё больше ни пропадала ни разу. Прерывание я устанавливаю 70сек. За год я объехал не спеша все свои узлы связи. На некоторые объекты ездил по нескольку раз. Своего добился. Сейчас диспетчера не на радуются. Смысл в том что на 2G связь ещё лучше но ГГС заикается. 4G огонь но она нагружена и постоянно модем скидывает на 3G и роутер после нескольких таких переключений почемуто сбрасывает регистрацию и уходит на перезапукс. А вот 3G самое то и ГГС работает как надо и сеть не нагруженна. PS: Конечно если установить роутер ASUS то там будит и в авто работать как надо но на asus цены другие. Ещё хочу добавить. В комплекте с моноблоками лежит витая пара. Она не правильная по нашему это подключение комп/комп. Обжата по разному. Иза этого тоже постоянно пропадала связь и по долгу не появлялась. Используйте шнурок идущи к роутеру или сами обжимайте. |
14.11.2021, 12:37
PS: Конечно если установить роутер ASUS то там будит и в авто работать как надо но на asus цены другие Улыбнуло. А чем так хорош АСУС и какая модель конкретно? Насколько мне известно из практики роутеры не самая сильная сторона асус, если мягко выразится. Ещё хочу добавить. В комплекте с моноблоками лежит витая пара. Она не правильная по нашему это подключение комп/комп. Обжата по разному. Иза этого тоже постоянно пропадала связь и по долгу не появлялась. Используйте шнурок идущи к роутеру или сами обжимайте. Тоже довольно странное заявление.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:02 |
