10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Андрей Михайлович
сообщение 12.10.2016, 8:08
Сообщение #81
Пользователь №: 7 012
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником poiZon была найдена ошибка, которая исправлена: MultiProg 4.7.2.0 3 MultiProg.
И спасибо всем, кто помогает тестировать!
poiZon
сообщение 12.10.2016, 8:10
Сообщение #82
Пользователь №: 6 661
Цитата(Андрей Михайлович @ 12.10.2016, 8:08) *
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником poiZon была найдена ошибка, которая исправлена: MultiProg 4.7.2.0 3.
На win10 x64 сейчас идет заливка, инициализация прошла успешно, на win2003server x86 по-прежнему вылетает во время инициализации.
Андрей Михайлович
сообщение 13.10.2016, 11:47
Сообщение #83
Цитата(Kranch @ 10.10.2016, 15:10) *
На ПК с Mpult на ХР программа так же вылетает без ошибки
Доброго времени суток!
Господа, посмотрите, пожалуйста, будет ли эта версия MultiProg 4.7.2.1 MultiProg работать в XP и server2003?
poiZon
сообщение 13.10.2016, 13:12
Сообщение #84
Господа, посмотрите, пожалуйста, будет ли эта версия MultiProg 4.7.2.1 работать в XP и server2003?
Пока падений не замечено (тьфу 3 раза). Win server 2003
А мультипрог пакетную загрузку в 5.х.х не поддерживает?
Kranch
сообщение 13.10.2016, 13:34
Сообщение #85
Пользователь №: 6 734
Добрый день. На WinXP программа стала вести себя стабильнее, не вылетает, однако при запуске так же выдает сообщение: Список с новыми прошивками не был скачен и записан на диск. Проблемы соединения с интернетом? Нет прав на запись файлов?: 2 (0x2) - Не удается найти указанный файл.(Еще раз проверил доступ в интернет, и права.Все нормально. Если будет возможность проверю на другом пк с WinXP На другом ПК с WinXP(версии идентичные) данная версия MultiProg запускается без ошибки. Не вылетает. Так как на этом пк нет заведенных лифтов проверить инициализацию , загрузку и активацию нет возможности) Соответственно при инициализации не находит никаких обновлений.
Андрей Михайлович
сообщение 13.10.2016, 14:38
Сообщение #86
Да, не поддерживает. Технически это реализовать невозможно.
Такая ошибка может возникать в нескольких случаях:
Нет интернета(но Вы проверили, он есть).
Не доступен файл на сервере, это может быть по разным причинам.
Нет возможности записать на диск:
папка защищена от записи, нет прав, нет места на диске и др.
На наш сайт Вы можете зайти с компьютера, на котором запускаете MultiProg? Если да, попробуйте запустить MultiProg от имени администратора.
Kranch
сообщение 13.10.2016, 15:09
Сообщение #87
Проблема решена. IE стоял в автономном режиме. Хотя при том же автономном режиме LKDSUpdate загружал обновления с вашего сайта без проблем. За все время тестирования данная версия MultiProg ни разу не вылетела.
Андрей Михайлович
сообщение 13.10.2016, 15:11
Сообщение #88
Уррра!)
Kranch
сообщение 13.10.2016, 15:18
Сообщение #89
Кстати, не нашел кнопки "Выделить все". Для обновления всех доступных устройств. sad.gif
Андрей Михайлович
сообщение 13.10.2016, 15:21
Сообщение #90
Сделаем такую кнопку, пока можно выбрать только ЛБ с отключённой NVRam(
сообщение 13.10.2016, 17:18
Сообщение #91
Запустил 4.7.2.1 в вин7-64
После инициализации увидел удивительные вещи.
Что это значит?(первыми смотреть 300кб файлы)
Андрей Михайлович
сообщение 14.10.2016, 7:53
Сообщение #92
Версия 0.0.0 - это ошибка, можете, пожалуйста, дать доступ к сети для её обнаружения(ЛС)?
По поводу ЛБ CPU2, в ЛБProCM3 используются два процессора, в первом хранится прошивка блока, второй выполняет функции голосового кодера, его прошивка также может обновляться. Открою маленький секрет, в ЛБ версии 7, третий процессор отвечает за работу модуля wi-fi, его прошивка так же может обновляться.
poiZon
сообщение 14.10.2016, 8:08
Сообщение #93
Чудеса продолжаются. Эта версия на локальном пульте перестала давать ошибку "неизвестное исключение", но при это пытается использовать структуру сервера lkdsdisp, которого там никогда не было, а других вариантов нет.
Андрей Михайлович
сообщение 14.10.2016, 8:16
Сообщение #94
сообщение 14.10.2016, 12:04
Сообщение #95
Ну так CPU2, а не CUP2 smile.gif Тогда бы я догадался что версии 0.0.4. и 0.0.6 относятся к кодеку.
Андрей Михайлович
сообщение 14.10.2016, 12:07
Сообщение #96
Ой... поправим)
poiZon
сообщение 14.10.2016, 16:26
Сообщение #97
Замечено что мультипрог на некоторых блоках определяет прошивку как 5.0.0 и заливает в них 5.3.0 ТР, а они УКЛ
Андрей Михайлович
сообщение 17.10.2016, 7:09
Сообщение #98
Оёёй, надеюсь, не много обновилось. Можно подробности в ЛС?
Андрей Михайлович
сообщение 17.10.2016, 9:39
Сообщение #99
Благодаря доступу, предоставленного джентльменом с ником revit была найдена ошибка связанная с неточным распознаванием версии у некоторых блоков.
С сегодняшнего дня MultiProg включён дистрибутив и доступен через обновления.
Так же последняя версия всегда будет находиться в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Андрей Михайлович
сообщение 21.10.2016, 8:23
Сообщение #100
Благодаря джентльменом с ником poiZon была найдена редкая и критическая ошибка.
Новая версия MultiProg, с исправлением этой ошибки доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
Текстовая версия Сейчас: 22.10.2019, 19:31
