Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт |
poiZon |
1.4.2019, 9:12
#321
Пять копеек по добавлению новых лифтов. По умолчанию предлагает Прямое подключение, хотя лифтов с УМ куда больше чем ПРОшек, а при выборе сети передачи Обь поля подсеть:УМ:слот:ЛБ пустые и их надо каждый раз вбивать что при приличном кусте полный ахтунг. Предлагаю тип передачи сделать как у предыдущего вводимого лифта, а в случае с сетью передачи данных автоматически подставлять ум и т.д. как в Мпульте со счетчиком ЛБ.
Андрей Ефименко |
1.4.2019, 13:32
#322
Пять копеек по добавлению новых лифтов. По умолчанию предлагает Прямое подключение, хотя лифтов с УМ куда больше чем ПРОшек, а при выборе сети передачи Обь поля подсеть:УМ:слот:ЛБ пустые и их надо каждый раз вбивать что при приличном кусте полный ахтунг. Предлагаю тип передачи сделать как у предыдущего вводимого лифта, а в случае с сетью передачи данных автоматически подставлять ум и т.д. как в Мпульте со счетчиком ЛБ. В папку https://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, который сохраняет тип поставщика информации от последнего введённого/изменённого лифта. |
poiZon |
16.4.2019, 7:43
#323
Предлагаю добавить в Спульт и Мпульт вот такую кнопку
Дело в том, что когда застревают пассажиры диспетчер сразу выводит лифт на динамику и сейчас ей приходится открывать диалоговое окно, поговорить с пассажирами, потом закрыть окно, вывести лифт на динамику, снова открыть окно и уже затем работать с лифтом, и еще не очень удобно что после подачи питания на лифт диалоговое окно сразу закрывается, приходится опять таки открывать его, чтобы проконтролировать включение лифта. |
sergey57949 |
16.4.2019, 9:01
#324
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 22.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 6 847 |
Странно, у меня ни чего не закрывается после подачи питания.
Динамика, наверное да, должно быть удобно. |
poiZon |
16.4.2019, 10:43
#325
Андрей Ефименко |
17.4.2019, 8:50
#326
В таком режиме отображения было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя. Описания слотов (узловых устройств) не хранятся ни в базе данных, ни в XML структуре, соответственно к сожалению и добавить примечание не к чему. |
Андрей Ефименко |
17.4.2019, 9:09
#327
Предлагаю добавить в Спульт и Мпульт вот такую кнопку Дело в том, что когда застревают пассажиры диспетчер сразу выводит лифт на динамику и сейчас ей приходится открывать диалоговое окно, поговорить с пассажирами, потом закрыть окно, вывести лифт на динамику, снова открыть окно и уже затем работать с лифтом, и еще не очень удобно что после подачи питания на лифт диалоговое окно сразу закрывается, приходится опять таки открывать его, чтобы проконтролировать включение лифта. Можно, наверное, уплотнить кнопки и добавить кнопку для показа динамики работы данного лифта. После подачи электропитания на лифт окно диалога управления лифтом действительно закрывается. Почему это было сделано вспомнить не удалось. Можно, конечно, попробовать и не закрывать. |
poiZon |
17.4.2019, 9:22
#328
Можно, наверное, уплотнить кнопки и добавить кнопку для показа динамики работы данного лифта. После подачи электропитания на лифт окно диалога управления лифтом действительно закрывается. Почему это было сделано вспомнить не удалось. Можно, конечно, попробовать и не закрывать. можно как вариант так, ничего уплотнять не надо |
17.4.2019, 11:48
#329
И делать ее неактивной при активности ГГС на обычных ЛБ -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
poiZon |
17.4.2019, 13:55
#330
17.4.2019, 16:22
#331
это какие? Которые ЛБ6 не PRO, ну и все прочие ниже -ЛБ5.5, 5.4 и т.д. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
18.4.2019, 7:46
#332
Андрей Ефименко |
18.4.2019, 8:05
#333
Которые ЛБ6 не PRO, ну и все прочие ниже -ЛБ5.5, 5.4 и т.д. При включении голосовой связи с ЛБ, которые подключаются к локальной шине КЛШ (моноблока), прекращается обмен данными с этим ЛБ (и со всеми ЛБ на этой ЛШ). Соответственно, при включенной ГГС динамика работы лифта показываться не будет. Поэтому ЛБPro имеют существенные преимущества, перед ЛБ, подключаемыми к локальной шине. |
Андрей Ефименко |
26.4.2019, 11:20
#334
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно потенциально можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2.
В SPult добавлена возможность непосредственного взаимодействия с ЛБPro, если SPult подключается к LKDSCloud или LKDSDomain . При подключении к LKDSDomain нужно в параметры подключения внести UDP порт, через который LKDSDomain общается с ЛБPro. Это даёт: 1. На этапе настройки в режиме Администратора проверить реальное наличие переговорных устройств . Появившийся список можно обновить и можно обновить микропрограмму в выбранном ПУ . После проверки, ПУ, которых реально нет, получат жёлтый фон 2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кноке мыши на лифте, появились пункты меню : "Оконечные устройства" (тот же список, что и при проверке наличия переговорных устройств) "Настройка ЛБPro" (запуск ConfigLBPro для текущего ЛБ) "Загрузка микропрограммы в ЛБPro" (запуск MProgPro для текущего ЛБ) Перед выкладыванием в штатное обновление ПО, хотелось бы обсудить эти нововведения. Новый SPult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ Этот подход позволить вызвать и SDExplorer для внесения изменений в SD карту конкретного ЛБ7.2 В общем предлагается попробовать и обсудить новые возможности SPult |
Андрей Ефименко |
29.4.2019, 15:18
#335
Все типы серверов (LKDSDisp, LKDSCloud, LKDSDomain) и SPult позволяют включать голосовую связь с любым переговорным устройством ЛБ7.2 (Описание)
Само включение голосовой связи в SPult осуществлялось следующим образом Показалось, что можно улучшить включение и сейчас включение голосовой связи с переговорными устройствами будет делаться следующим образом 06.05.19 SPult выложен в штатное обновление ПО |
Андрей Ефименко |
6.5.2019, 10:40
#336
В таком режиме отображения было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя. Как вариант можно во всплывающей подсказке выводить значение поля "Примечание" первого ЛБ, у которого это поле заполнено. |
Андрей Ефименко |
27.6.2019, 7:30
#337
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2. В SPult добавлена возможность непосредственного взаимодействия с ЛБPro, если SPult подключается к LKDSCloud или LKDSDomain . При подключении к LKDSDomain нужно в параметры подключения внести UDP порт, через который LKDSDomain общается с ЛБPro. Это даёт: 1. На этапе настройки в режиме Администратора проверить реальное наличие переговорных устройств . Появившийся список можно обновить и можно обновить микропрограмму в выбранном ПУ . После проверки, ПУ, которых реально нет, получат жёлтый фон 2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кнопке мыши на лифте, появились пункты меню : "Оконечные устройства" (тот же список, что и при проверке наличия переговорных устройств) "Настройка ЛБPro" (запуск ConfigLBPro для текущего ЛБ) "Загрузка микропрограммы в ЛБPro" (запуск MProgPro для текущего ЛБ) При работе Администратора в списке оконечных устройств ЛБ7.2 по правой кнопке мыши на лифте, появился пункт меню "Настройка SD Card (SDExplorer)": , по которому можно настроить SD карту. |
poiZon |
3.7.2019, 14:29
#338
Андрей Ефименко |
10.7.2019, 14:53
#339
Столкнулся со странностями кнопки терминал. На первом ЛБ кнопка активна и все работает, на втором таком же недоступна. Если права пользователя на эти лифты одинаковы, то это значит, что SPult в первом случае знает о том, что ЛБ поддерживает удалённое конфигурирования, а во втором не знает. Есть вопросы: 1. Сейчас ситуация осталась ? 2. Какой тип сервера используется (LKDSDisp, LKDSDomain) ? 3. Как долго был запущен SPult ? 4. Изменялась ли непосредственно перед ситуацией структура ? |
poiZon |
11.7.2019, 8:34
#340
1. Сейчас ситуация осталась ? Ситуация проявляется по неопонятной системе, то есть, то нет. 2. Какой тип сервера используется (LKDSDisp, LKDSDomain) ? LKDSDomain 3. Как долго был запущен SPult ? работает постоянно 24/7 4. Изменялась ли непосредственно перед ситуацией структура ? Структура периодически правится. Что считать непосредственно перед этим? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:46 |
