> Теряется связь с КСЛ v5.2
Kuzlift
сообщение 8.9.2014, 9:30
Пользователь №: 6 607
Здравствуйте!
МПульт показывает и обновляет состояние лифтов на узловом модуле с этим КСЛ'ом.
Проблема заключается в следующем: когда включаешь ГГС, она включается и через секунду пропадает. Через конфигуратор сети Обь, его настройки считываются раза с 10-го.
А лог роутера, к которому этот КСЛ подключен показывает следующую картину:
Код
Sep/05/2014 14:08:49 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:08:51 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:08:59 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:09:00 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:09:28 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:09:30 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:09:43 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:09:45 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:19:40 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:19:42 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:19:52 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:19:54 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:47:05 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:47:07 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:47:21 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:47:23 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:47:32 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:47:33 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 14:59:49 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 14:59:51 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:17 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:19 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:24 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:26 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:33 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:35 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:40 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:42 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:47 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:48 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:03:53 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:03:55 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:04:01 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:04:03 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:04:25 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:04:27 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:05:19 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:05:21 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:06:02 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:06:03 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:07:05 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:07:07 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:07:19 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:07:21 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:07:28 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:07:30 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:07:34 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:07:36 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:08:06 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:08:08 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:08:58 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:09:00 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:09:07 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:09:08 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:09:32 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:09:34 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:09:39 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:09:40 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Sep/05/2014 15:09:46 interface,info ether2 link down
Sep/05/2014 15:09:48 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex)
Другой КСЛ, подключенный в этот порт, работает нормально.
А вообще, периодически все КСЛ вот так "отваливаются", но редко и не настолько интенсивно, на работу это не влияет. Описанная мной ситуация - это крайний случай только с одним КСЛ.
В чём может быть проблема?
Андрей Ефименко
сообщение 8.9.2014, 13:07
Пользователь №: 4
КСЛ исполнения СМ3 ?
сообщение 8.9.2014, 20:19
Это КСЛЕ-Е, 433 или GSM? Если это Ethernet, то какой канал используется? Собственный (на чём?), провайдера? Опиши поподробнее. Такое свойственно 433 каналу, когда связь при солидном для этой техники расстоянии как волна: то неплохо, то из рук вон, то совсем никак. Если это проблема конкретного аппарата, то опять-таки опиши поподробнее.
сообщение 9.9.2014, 17:49
Alex угадай с одного раза.
сообщение 21.10.2014, 17:48
Цитата(Kuzlift @ 8.9.2014, 3:30) *
Здравствуйте!
Код
Скорее всего проблема в неустойчивом определении LINK-а (подключенного Ethernet кабеля). Попробуйте подключить КСЛ через обычный свитч.
сообщение 25.7.2016, 20:24
Ушёл со связи КСЛ-Е 5.2. Светодиоды "модем" оба плавно мигают. Залез в адреса связи. Такая хрень там! И МАС вида FFFFFFFF. Занёс все данные. С неделю работает. Пару-тройку недель до этого сдох соседний КСЛ 5.2, работавший на собственные каналы. Дело было в выходной, гроза. Хоть грозозащиты и установлены, но этот 12-этажный дом с диспетчерской гроза обожает. Прораб с дежурным наладчиком заменили его на КСЛ СМ3. В сдохшем сгорел сетевой транс. Я заметил, что по сети он плохо прокачивается. Думал АДСЛ модем потихоньку умирает. Когда связь совсем пропала заменил модем. Но беда была в слетевших напрочь настройках. Интересно: это гроза такую замедленную неисправность подсунула или признаки скорой окончательной смерти КСЛа? Некоторое время спустя, в другой диспетчерской на новых лифтах ШУЛМ и УКЛ с разницей в пару дней так же настройки слетели, причём УКЛ только два дня продержался и снова сбросил. После повторного программирования более не случалось.
сообщение 26.7.2016, 12:37
Грозовой разряд он такой непредсказуемый.....
Недавно тоже был случай: в мми ксл-е, ксл-433 и клш. Заземлений у модема и клш нет конечно. После грозы клш перестал определяться в 7 слоте и все остальное соответственно не виделось компом. Сгорел модем 433 а ксл-433 спас удлинитель порта. Ксл-е просто сбросил настройки на заводские. После настройки заработал нормально.
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 2:31
