Проблемы в MPult/MPultPRO, Вопросы/замечения по существующей версии (для пожеланий есть отдельная |
8.2.2019, 18:35
#541
А правой кнопкой мыши и меню выделить?
dimtop |
19.4.2019, 15:51
#542
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 6 627 |
Можно ли в MPultPro отключить отображение "неисправность аккумулятора" в режиме панелей клш?
19.4.2019, 16:17
#543
Можно отключить контроль аккумулятора в оборудовании, а программа для того и предназначена чтобы отображать события и неисправности.
dimtop |
19.4.2019, 16:31
#544
Спасибо! Уже разобрался.
ded |
25.12.2019, 18:13
#545
sergey57949 |
25.12.2019, 18:53
#546
Техподдержка знает, думает.
Ждем ответа. Но лучше сформируйте данные и отправьте в техподдержку. Мне написали следующее - По просмотру динамики работы лифта. Есть просьба - по ссылке https://lkds.ru/soft/unpacked/ есть файл LKDSNamingReg.Bat Его нужно переписать в папку \LKDSDrv\Common\ и запустить от имени Администратора. Мне пока не помогло. Может у меня руки кривые. Жду ответа. |
ded |
28.12.2019, 23:01
#547
sergey57949 |
29.12.2019, 19:32
#548
Мне вот это помогло:
1. в папке \LKDSDrv\Common\ удалите файл LKDSNaming.dll 2. запустите обновление ПО вручную 3. Проверте работу MDisp Спасибо техподдержке. |
FemiT |
28.2.2020, 13:28
#549
Всем привет, недавно столкнулся с проблемой, отвалилось несколько пользователей подключённых удаленно к серверу lkdsdrv. В общем помучался немного и понял что пользователи с логином написанным кириллицей не могли подключится, написал логин английской раскладкой и все нормализовалось.
Вопрос, автоматическое обновление ПО могло повлиять на это? |
28.2.2020, 14:03
#550
Всем привет, недавно столкнулся с проблемой, отвалилось несколько пользователей подключённых удаленно к серверу lkdsdrv. В общем помучался немного и понял что пользователи с логином написанным кириллицей не могли подключится, написал логин английской раскладкой и все нормализовалось. Вопрос, автоматическое обновление ПО могло повлиять на это? Хотел узнать по возможности точнее - когда это произошло. |
FemiT |
28.2.2020, 22:29
#551
29.2.2020, 8:03
#552
MasPok |
15.3.2020, 14:01
#553
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.2.2018 Пользователь №: 7 546 |
Разместите картинку штатным образом в виде прикреплённого файла. Никакой рекламы на форуме размещать не допускается. Ещё раз скидываю. Такая ситуация началась после обновления. На диспетчерском компьютере. На домашнем тоже. Переустанавливая программу с дистрибутива старой версии всё приходит в порядок. Приходится отключать обновления. Эскизы прикрепленных изображений |
15.3.2020, 14:10
#554
Ещё раз скидываю. Такая ситуация началась после обновления. На диспетчерском компьютере. На домашнем тоже. Переустанавливая программу с дистрибутива старой версии всё приходит в порядок. Приходится отключать обновления. На обоих компьютерах исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)». После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования) |
dispinz |
25.5.2020, 10:53
#555
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2020 Пользователь №: 8 271 |
Поиск по форуму не дал результатов или я плохо искал.
Подскажите как в Mdisp изменить, чтобы вместо номера лифта показывало адрес , ну или хотябы подьезд. Запуск исключительно диспетчерами из мпульта. Спасибо |
26.5.2020, 6:55
#556
Поиск по форуму не дал результатов или я плохо искал. Подскажите как в Mdisp изменить, чтобы вместо номера лифта показывало адрес , ну или хотябы подьезд. Запуск исключительно диспетчерами из мпульта. Спасибо Адрес может быть длинным и разместить его на самом изображении сложно. Если навести указатель мыши на изображение шахты лифта, то появляется всплывающая подсказка с его адресом Кроме того, изображение шахты лифта сверху подписано сокращённым наименованием лифта (это не номер лифта) Можно сделать это сокращённое наименование осмысленным. |
Серёга |
27.1.2022, 16:53
#557
Приветствую всех.
Сегодня установил новый системный блок. Скачал прогу LKDSDrv.msi v4.7.2. Перекинул базы данных. Настроил. Мониторы 2шт LG 22" остались те же. Виндовс другой стояла семёрка теперь десятка хом 64бит. Теперь что не нравится диспетчерам да и мне тоже. 1. Размер текста название адресов очень мелкий. 2. Размер окна при работе с лифтом стало меньше и текст стал тоже мелким. 3. Окно SmarTool стало маленьким и растянуть его теперь не льзя. Разрешение мониторов, подсоединение итд всё тоже самое что и было. Вопрос. -Как увеличить размер текста в программе LKDSDrv.msi v4.7.2 MPultPro. - Как сделать чтоб окно SmarTool можно было растянуть на нужный размер....как на бывшем компе с 7-кой. - Как увеличить размер текста в названиях адресов. Пробовал уменьшить разрешение монитора но тогда у меня кубики с лифтами уходят за границу экрана и их от туда не вытащить да и места у меня нет. Благодарен за ранее. Спасибо. |
28.1.2022, 8:19
#558
Приветствую всех. Сегодня установил новый системный блок. Скачал прогу LKDSDrv.msi v4.7.2. Перекинул базы данных. Настроил. Мониторы 2шт LG 22" остались те же. Виндовс другой стояла семёрка теперь десятка хом 64бит. Теперь что не нравится диспетчерам да и мне тоже. 1. Размер текста название адресов очень мелкий. 2. Размер окна при работе с лифтом стало меньше и текст стал тоже мелким. 3. Окно SmarTool стало маленьким и растянуть его теперь не льзя. Разрешение мониторов, подсоединение итд всё тоже самое что и было. Вопрос. -Как увеличить размер текста в программе LKDSDrv.msi v4.7.2 MPultPro. - Как сделать чтоб окно SmarTool можно было растянуть на нужный размер....как на бывшем компе с 7-кой. - Как увеличить размер текста в названиях адресов. Пробовал уменьшить разрешение монитора но тогда у меня кубики с лифтами уходят за границу экрана и их от туда не вытащить да и места у меня нет. Благодарен за ранее. Спасибо. Попробуйте изменить масштаб текста в настройках дисплея |
Серёга |
28.1.2022, 22:55
#559
Здравствуйте. Я пробовал изменить масштаб текста. Проблема в том что с увеличением текста происходит сдвиг рамки с лифтами в право. То-есть часть лифтов уходит за приделы экрана. Хотелось бы видеть следующие. 1. Возможность увеличивать текст и только текст в названиях адресов и улиц. 2. Возможность увеличивать с дальнейшей фиксацией диалоговое окно лифта. 3. У меня на 22" экране монитора 897 лифтов с размером картинки 32*32. Хотелось бы при увеличении или уменьшении размера картинки лифта (серого кубика), чтоб автоматически сохранялись пропорции. Для чего мне это нужно. Пример. Я перенёс на ноутбук базу для резерва. Экран ноутбука маленький 15", и на экране четвёртая часть лифтов. Остальная часть за приделами экрана. Вопрос. Как их от туда вытащить. Бы-лоб логично уменьшил картинку лифта и вуаля. Но нет же они остаются на своих местах только между кубиками появляется разрыв. Пришлось подключать ноутбук к телевизору и несколько дней уменьшив картинку лифта это всё дело компоновать. Геморой.....Или может я чего то не знаю и это есть в настройках? 4. Хотелось бы чтоб была кнопочка возврата типа (ctrl-z). К примеру нажал не осторожно ........выделил группу лифтов и нечаянно прихватил ещё одну группу, нажал выровнять по крайнему левому лифту и бац строка наложилось на строку по верх других лифтов.......ну капец и давай играть в пасьянц разбирая этот ворох. А то нажал кнопочку (ctrl-z), опа и всё вернулось на шаг назад. Это можно сделать? |
29.1.2022, 10:54
#560
Здравствуйте. Я пробовал изменить масштаб текста. Проблема в том что с увеличением текста происходит сдвиг рамки с лифтами в право. То-есть часть лифтов уходит за приделы экрана. Хотелось бы видеть следующие. 1. Возможность увеличивать текст и только текст в названиях адресов и улиц. 2. Возможность увеличивать с дальнейшей фиксацией диалоговое окно лифта. 3. У меня на 22" экране монитора 897 лифтов с размером картинки 32*32. Хотелось бы при увеличении или уменьшении размера картинки лифта (серого кубика), чтоб автоматически сохранялись пропорции. Для чего мне это нужно. Пример. Я перенёс на ноутбук базу для резерва. Экран ноутбука маленький 15", и на экране четвёртая часть лифтов. Остальная часть за приделами экрана. Вопрос. Как их от туда вытащить. Бы-лоб логично уменьшил картинку лифта и вуаля. Но нет же они остаются на своих местах только между кубиками появляется разрыв. Пришлось подключать ноутбук к телевизору и несколько дней уменьшив картинку лифта это всё дело компоновать. Геморой.....Или может я чего то не знаю и это есть в настройках? 4. Хотелось бы чтоб была кнопочка возврата типа (ctrl-z). К примеру нажал не осторожно ........выделил группу лифтов и нечаянно прихватил ещё одну группу, нажал выровнять по крайнему левому лифту и бац строка наложилось на строку по верх других лифтов.......ну капец и давай играть в пасьянц разбирая этот ворох. А то нажал кнопочку (ctrl-z), опа и всё вернулось на шаг назад. Это можно сделать? В составе ПО есть два клиент-серверных решения - LKDSDisp (устаревшее) и LKDSDomain (рекомендуемое). В качестве клиентского приложения в этих решениях используется программа SPult (аналог MPultPro). В SPult есть дополнительные автоматические виды размещения прямоугольников в панели состояний , т.е. при изменении структуры не нужно вручную менять панель состояний, как это происходит если используется размещение "в виде произвольных групп" Пример окна SPult при использовании вида размещения "в виде упорядоченных улиц" Переход с MPultPro на клиент-серверные решения даёт и другие преимущества, например, возможность использования мобильных клиентов. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:29 |
