MultiProg - удобное обновление прошивок в ЛБ |
Андрей Михайлович |
21.1.2021, 7:23
#221
Активный участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 164 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 7 012 |
Сергей Б. |
4.2.2021, 19:08
#222
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.12.2020 Пользователь №: 8 387 |
Добрый день! Подскажите, коллеги!
Нажимаю сканировать, находит много-много обновлений. Закрывается при поиске или попытки обновить. Пробовал обновлять только 1 ЛБ, закрывается. Почему? |
5.2.2021, 16:01
#223
Добрый день! Подскажите, коллеги! Нажимаю сканировать, находит много-много обновлений. Закрывается при поиске или попытки обновить. Пробовал обновлять только 1 ЛБ, закрывается. Почему? Этот вопрос лучше задать в техподдержку. Возможно потребуется приватная информация. количество лифтов/УМ, структура.... и прочее. |
5.2.2021, 17:19
#224
Вообще для Мультипрога есть отдельная тема которую ведет разработчик.
Андрей Михайлович |
8.2.2021, 7:30
#225
Добрый день! Подскажите, коллеги! Нажимаю сканировать, находит много-много обновлений. Закрывается при поиске или попытки обновить. Пробовал обновлять только 1 ЛБ, закрывается. Почему? Здравствуйте! А если включить совместимость с Windows XP в свойствах файла, проблема исчезнет? |
Сергей Б. |
8.2.2021, 12:28
#226
Сергей Б. |
10.2.2021, 14:54
#227
Андрей Михайлович |
2.4.2021, 8:42
#228
https://yadi.sk/i/K7f2es6VkQAuyQ https://yadi.sk/i/-ZXa_uNZU9V1-Q Запускал MultiProg (v4.7.2.9) из папки Common. Нажал "что то пошло не так" https://yadi.sk/d/3K2ArW0dh-OZkg MultiProg (v4.7.2.9) не видит список блоков LKDSpro, все блоки заведены в эту службу .Все (103 блока) 6.1 про и 6.1 СМ3 про и один блок 7.2. Здравствуйте, господа! Прошу прощения за долгий ответ и выражаю благодарность за помощь в тестировании. Исправил вышеописанные ошибки. В "Что-то пошло не так" не будут попадать блоки с новейшими прошивками. Исправил ошибки при работе с блоками Pro. Новая версия MultiProg5 4.7.2.10 доступна через обновления или в развёрнутом дистрибутиве по ссылке MultiProg.
6.4.2021, 16:01
#229
Запустил Мультипрог. Пока он крутился , понадобилось посмотреть наличие блока на линии одного УМ-а. Запустил МСкан. Это было ошибкой...
Обе программы аварийно закрылись. Скриншот и логи -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Ефименко |
6.4.2021, 16:51
#230
Активист Группа: Администраторы Сообщений: 2 711 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 4 |
Запустил Мультипрог. Пока он крутился , понадобилось посмотреть наличие блока на линии одного УМ-а. Запустил МСкан. Это было ошибкой... Обе программы аварийно закрылись. Скриншот и логи Хотелось бы ещё логи в тех поддержку. |
6.4.2021, 19:13
#231
Логи общие, которые savelog? Кинул в почту .
Андрей Михайлович |
8.4.2021, 15:25
#232
Логи общие, которые savelog? Кинул в почту . Приветствую! Могу попросить запустить вот эту версию https://disk.yandex.ru/d/5Nq2CGrcnDeoGw и запустить инициализацию на тех же условиях? При этом запускать MScan при работе не следует. Интересен будет скрин в конце инициализации, там будет некоторая цифра под надписью "начните обновление". |
9.4.2021, 12:12
#233
Запускал дважды. Вчера вечером -стало не дойдя до конца. Думал может помешал запущенный уже до этого и свернутый в диспетчер МСкан.
Запустил на ночь и утром та же картина Скрины тут -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
9.4.2021, 13:47
#234
Запускал дважды. Вчера вечером -стало не дойдя до конца. Думал может помешал запущенный уже до этого и свернутый в диспетчер МСкан. Запустил на ночь и утром та же картина Скрины тут Про пятые блоки - поправлю. Почему не доходит до конца - буду думать. Как временное решение можно нажать на "стоп" и обновить те устройства, для которых найдена новая прошивка. |
Андрей Михайлович |
14.7.2021, 15:04
#235
Запускал дважды. Вчера вечером -стало не дойдя до конца. Думал может помешал запущенный уже до этого и свернутый в диспетчер МСкан. Запустил на ночь и утром та же картина Скрины тут Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, как ведёт себя данный экземпляр https://disk.yandex.ru/d/CB5P-xM-LsIf-A |
15.7.2021, 20:07
#236
Прошло сканирование. Попробовал обновить пару десятков блоков СМ3. Потом заглянул -везде "потеря связи". На всех сразу, врядли.... Не судьба....
И еще удивило почему вместо "ПУ ЛБ7" написано "терминалV7" Сейчас заметил что прошлый раз был по "геграф. структуре LKDSDisp", а в этот раз запускал по структуре LKDSDRv. Попробую еще раз. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.7.2021, 21:41
#237
Сейчас заметил что прошлый раз был по "геграф. структуре LKDSDisp", а в этот раз запускал по структуре LKDSDRv. Нет. Стало в конце глухо. Попробую еще раз. https://yadi.sk/d/lMHQZHA75JIfkw -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
2.8.2021, 8:22
#238
Доброе утро! Попробуйте, пожалуйста, ещё раз. Дойдёт ли инициализация до конца? https://disk.yandex.ru/d/4mUj42ywEuT01g |
Андрей Михайлович |
6.8.2021, 14:38
#239
Здравствуйте, прошу проверить обновлённую версию MultiProg5. Исправлены ошибки. |
dispinz |
23.8.2021, 9:22
#240
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2020 Пользователь №: 8 271 |
https://disk.yandex.ru/d/4mUj42ywEuT01g Здравствуйте, прошу проверить обновлённую версию MultiProg5. Исправлены ошибки. Приветствую. Думал скачав эту версию программы, проблемы решаться. Все также вылетает без ошибок, при скачке файлов прошивки... Наверно уже год так, обновляю по возможности по одному блоку Но когда то программа работала нормально |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 18:01 |
