Андрей Михайлович |
17.4.2019, 12:00
#181
Оно и с ЛБ себя как-то странно ведет. Посмотрел какие блоки не правильно обновились, на столе с одним блоком воспроизвести ситуацию не удалось. А она у Вас регулярно такая или иногда? Последняя версия в режиме структуры сети обь видит и обновляет СМ3 моноблоки, старые по прежнему игнорирует. UPD. кажись он теперь СМ3 обновлять норовит бесконечно Тоже пока не понятно как воспроизвести ситуацию. В большой сети отключить в LKDSDRV физически подсети без удаления не могу, нет такого механизма. Сканировать эти сети МПрогом нет необходимости. Как можно отключить сканирование некоторых сетей? Или запустить сканирование только нужных... В новой версии можно выбрать одну подсесть, подходит ли такой вариант? Или нужно выбирать одновременно несколько подсетей? Периодически тестирую программу в своей большой сети, но полным функционалом не пользовался еще ни разу т.к присутствует неуверенность и элемент непредсказуемости. А в большой сети не хочется на пустом месте найти проблемы. Вот опять -запустил, прошла инициализация, решил не рисковать и пока не активировать прошивки и снял галку "активировать после загрузки" . Нажал "обновить выделенные устройства" и вылетело предупреждение что есть 400 с лишним устройств которые будут активированы в режиме совместимости. ( я же снял галку активации) Посмотрел таблицу и в столбце "режим" не нашел столько записей "сов." . Нажал еще раз "обновить" и программа зависла наглухо. Хотя ее активность в диспетчере задач есть Подождал около часа, может "отпустит", но чуда не свершилось и пришлось закрыть через диспетчер задач. Если галочка "активировать после загрузки" снята, то никакой активации не будет. Предупреждение показывается не учтя это, запишу в доделки. По остальным вопросам бы логи посмотреть, сохранились? Имеется ЛБ 6 CM3 ШК6000 с прошивкой 5.3.5. MultiProg упорно пытается обновить на 6.3.5. Но на сайте эта версия только для ЛБ 6.1 Pro CM3. Глюк? Ошибка была в списке обновления и сейчас исправлена, можете сейчас посмотреть, всё в порядке? Желающие, протестировать предрелизовую версию могут сделать это по ссылке https://yadi.sk/d/ENCDB1UCjTbxJ |
Kranch |
17.4.2019, 12:38
#182
Инициализация УМ в предрелизной версии у всех происходит крайне медленно, или только у нас такая проблема?
17.4.2019, 14:06
#183
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Андрей Михайлович |
17.4.2019, 14:15
#184
17.4.2019, 14:17
#185
Перед инициализацией или во время неё? Сколько "тупит" перед? Я в личке уже писал, после нажатия кнопки "начать инициализацию" минут 10 прога признаков жизни не подает, хотя по диспетчеру видно что она шевелится, потом начинают появляться устройства в списке и двигаться полосы. |
Андрей Михайлович |
23.5.2019, 14:18
#186
Предрелизовая версия MultiProg 4.7.2.9 доступна для персонального скачивания по ссылке MultiProg_4.7.2.9RC.exe.
Pro100A1ex |
28.5.2019, 17:24
#187
Андрей Михайлович
Не будете ли Вы так любезны, сообщить нам о сроках реализации поддержки структуры лифтов LKDSDomain в программе MultiProg ? Заранее Вам благодарны |
Андрей Михайлович |
30.5.2019, 6:30
#188
Андрей Михайлович Не будете ли Вы так любезны, сообщить нам о сроках реализации поддержки структуры лифтов LKDSDomain в программе MultiProg ? Заранее Вам благодарны Доброго времени суток! Если ничего не помешает, то первые версии выйдут не позднее июля. Но, я постараюсь приблизить это к июню. |
Андрей Михайлович |
7.6.2019, 13:54
#189
Бета версия MultiProg 4.7.2.10 доступна для персонального скачивания по ссылке
Добавлена интерактивность при работе с MultiProg5.
Следующая работа - с доменом. |
1.7.2019, 9:20
#190
Бета версия MultiProg 4.7.2.10 доступна для персонального скачивания по ссылке Добавлена интерактивность при работе с MultiProg5.
Следующая работа - с доменом. Замечено: на локальном пульте с МПультом в режиме работа с сетью Обь выбор УМ в списке позволяет обновить моноблоки и ЛБ на линии. на сервере LKDSdomain в том же режиме работы с сетью, то же выделение УМ обновляет только моноблоки, ЛБ не видит. |
Андрей Михайлович |
2.7.2019, 12:16
#191
Замечено: на локальном пульте с МПультом в режиме работа с сетью Обь выбор УМ в списке позволяет обновить моноблоки и ЛБ на линии. на сервере LKDSdomain в том же режиме работы с сетью, то же выделение УМ обновляет только моноблоки, ЛБ не видит. Работа с Доменом только начата. В этой версии работа с блоками Pro не производится. Я работаю в этом направлении и в ближайшее время поддержка ЛБ Pro будет. Это должно значительно ускорить работу и с блоками Pro и вне домена. |
2.7.2019, 12:55
#192
Работа с Доменом только начата. В этой версии работа с блоками Pro не производится. Я работаю в этом направлении и в ближайшее время поддержка ЛБ Pro будет. Это должно значительно ускорить работу и с блоками Pro и вне домена. Я в курсе что домен не поддерживается, но на сервере развернута полноценная сеть обь со своим LkdsDrv, такая же как в локальной диспетчерской, и режим работы мультипрога в обоих случаях выбран именно с сетью обь, так вот он себя ведет по разному. |
Андрей Михайлович |
3.7.2019, 11:48
#193
Я в курсе что домен не поддерживается, но на сервере развернута полноценная сеть обь со своим LkdsDrv, такая же как в локальной диспетчерской, и режим работы мультипрога в обоих случаях выбран именно с сетью обь, так вот он себя ведет по разному. Видимо, на том компьютере, где ЛБ отображаются настроен MPult, а на другом не настроен. Для отображения ЛБ в Сети Обь используется информация из MPult, так изначально сложилось. Будет рассмотрен вариант, когда информация об ЛБ будет браться из LKDSDisp. |
3.7.2019, 14:04
#194
Видимо, на том компьютере, где ЛБ отображаются настроен MPult, а на другом не настроен. Для отображения ЛБ в Сети Обь используется информация из MPult, так изначально сложилось. Будет рассмотрен вариант, когда информация об ЛБ будет браться из LKDSDisp. Почти так, на сервере мпульт.xml заменен на другой. Просто переключатель расположения лифтов "мпульт"/"лкдсдисп"/"структура сети" немного вводит в заблуждение. |
Андрей Михайлович |
4.7.2019, 6:57
#195
Почти так, на сервере мпульт.xml заменен на другой. Просто переключатель расположения лифтов "мпульт"/"лкдсдисп"/"структура сети" немного вводит в заблуждение. Да, есть такая проблема. Это особенность того, что ЛБ не хранятся в сетевой структуре непосредственно, и, чтобы их на неё нанести блоки нужно откуда-то взять. Изначально решили, что браться они будут из MPult. А эксплуатация показала, что пользователям может быть необходимо брать блоки и из LKDSDisp. Судя по всему будет выбор, откуда брать блоки из MPult или LKDSDisp. |
25.10.2019, 8:49
#196
Андрей Михайлович |
25.10.2019, 12:17
#197
Pro100A1ex |
12.1.2020, 14:16
#198
Андрей Михайлович |
17.1.2020, 10:45
#199
Здравствуйте, господа. Прошу вас посмотреть новую версию MultiProg5. Внешне они сильно напоминает предыдущую версию.
Временно не работает: обновление ЛБ согласно структуре сети "Обь". Временно невозможно выделить для инициализации часть устройство. Инициализация будет всех устройств из выбранной структуры. Временно, если Вы стали инициализировать блоки согласно некоторому расположению, после инициализации можно или начать обновлять или закрыть программу и выбрать другое расположение. Так же после нажатие на кнопку остановки программу можно только закрыть. Временно не пишется названия устройства, ориентироваться можно только по адресу. Интерфейс и работы с лифтами не Pro будут реализованы в следующей версии. MultiProg5 для тестирования 4.7.2.11 доступна для персонального скачивания по ссылке MultiProg5 4.7.2.11 test MultiProg5 4.7.2.11 test for windows xp.
Данная версия совсем новая может быть много ошибок |
Андрей Михайлович |
17.1.2020, 11:33
#200
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 13:27 |
