3.3.2020, 13:18
#201
Активист Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Здравствуйте, господа. Прошу вас посмотреть новую версию MultiProg5. Внешне они сильно напоминает предыдущую версию. Временно не работает: обновление ЛБ согласно структуре сети "Обь". Временно невозможно выделить для инициализации часть устройство. Инициализация будет всех устройств из выбранной структуры. Временно, если Вы стали инициализировать блоки согласно некоторому расположению, после инициализации можно или начать обновлять или закрыть программу и выбрать другое расположение. Так же после нажатие на кнопку остановки программу можно только закрыть. Временно не пишется названия устройства, ориентироваться можно только по адресу. Интерфейс и работы с лифтами не Pro будут реализованы в следующей версии. MultiProg5 для тестирования 4.7.2.11 доступна для персонального скачивания по ссылке MultiProg5 4.7.2.11 test MultiProg5 4.7.2.11 test for windows xp.
Данная версия совсем новая может быть много ошибок Кнопки неплохо бы подписать, а то прога просит начать сканирование, но непонятно как начать (на кнопке пиктограмма "обновить", хотя привычнее в таких случаях "лупа"). После запуска сканирования в режиме домаин, приложение просто стоит без дела. |
16.3.2020, 17:28
#202
Кнопки неплохо бы подписать, а то прога просит начать сканирование, но непонятно как начать (на кнопке пиктограмма "обновить", хотя привычнее в таких случаях "лупа"). После запуска сканирования в режиме домаин, приложение просто стоит без дела. Все так же. Что нажать для сканирования -непонятно, вверху надпись сканирование не нажимается.. Нажал "круговые стрелки". Вроде пошло в режиме LKDSDisp. Потом отменил, данные наверное ущли. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
31.3.2020, 23:14
#203
1.4.2020, 6:51
#204
18.6.2020, 15:43
#205
В каком сейчас состоянии находится МультиПрог и можно ли им полноценно пользоваться?
Андрей Михайлович |
23.6.2020, 7:47
#206
21.8.2020, 16:35
#207
Мультипрог 4.7.2.8 из дистрибутива . Запускаю инициализацию по структуре ОБь . У диспетчеров зависают СПульты, картинка есть но не обновляется и не работает ГГС.
Вы его вообще проверяли на работоспособность? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
21.8.2020, 17:37
#208
ser |
27.8.2020, 14:30
#209
Хотелось бы увидеть в программе сортировку по типам ЛБ и также по типам СУЛ.
Андрей Михайлович |
10.9.2020, 18:50
#210
Здравствуйте, господа! Прошу посмотреть beta версию MultiProg5. MultiProg5 умеет обновлять устройства за ЛБ(на данном этапе они все именуются как Терминал V7). MultiProg5 умеет работать по отдельности c: сетевой структурой ДК «Обь», устройствами из LKDS Pro, географической структурой MPultPro, географической структурой LKDS Disp, географической структурой LKDS Domain. Эта beta версия не умеет обновлять Для устройств, из списка для обновления с помощью контекстного меню(правая кнопка на назывании устройства) можно запустить «ConfigLBPro», «MProgPro», «MProg», «SmartTool» в зависимости от того, что это за устройство. «Что-то пошло не так» - кнопка, которая становится активна, когда возникает ситуация, требующая ручного вмешательства. При нажатии на кнопку появляется окно с устройствами и описанием причины попадания в этот список. Для каждого устройства так же можно запустить вышеописанные утилиты,а для устройств Pro можно отправить команду на перезагрузку. Одну из ситуаций следует описать отдельно. Если устройством является ТерминалV7 со старой прошивкой требующей ручного обновления, а после запуска MProgPro прошивка в него не загружается нужно перезагрузить устройство и затем попытаться загрузить прошивку MProg’гом Pro. Если при работе программы появится ошибка ”APPCRASH” в ”ntdll.dll”, наподобие изображения выше, я рекомендую у файла MultiProg5.exe включить совместимость с какой-нибудь предыдущей версией windows, но не ниже, чем Windows XP SP3. Microsoft рекомендует последовать таким образом: https://answers.microsoft.com/en-us/windows...7a-63dd00ab8756 Но это нужно делать очень аккуратно, а эффект от совместимости такой же. Помимо обновления голосового кодека и обновления Моноблоков в следующей итерации будет ручное обновление. Разного рода удобства будут реализовывать, когда программа будет работать стабильно. |
Pro100A1ex |
30.9.2020, 13:44
#211
Здравствуйте, господа! Прошу посмотреть beta версию MultiProg5. ................................................... Разного рода удобства будут реализовывать, когда программа будет работать стабильно. запустил программу уже больше двенадцати часов висит, это нормально? |
30.9.2020, 17:05
#212
MultiProg – программный комплекс, упрощающий загрузку обновлений в лифтовые блоки. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
1.10.2020, 7:55
#213
Доброе утро! Нет, это не нормально, где-то я допустил ошибку. Временно можно выйти из ситуации нажав кнопку "Стоп" и затем запустить обновление. Стала активна кнопка "Что-то пошло не так". Интересно было бы на неё нажать и посмотреть список оборудования попавшего туда. Большинство ЛБ это 6 Pro? Я грущу больше всех. Но сложность заключается в том, что у меня на столе всё работает. Поэтому некоторые ошибки исправлять сложно и я прошу вашей помощи. Буду думать, что на этапе инициализации происходит не так или сэмулирую. Но без вашей помощи я не смогу такого рода ошибки находить. За что я всем участвующим в тестировании очень благодарен! |
lexxluthor |
15.12.2020, 0:48
#214
Доброе утро! Нет, это не нормально, где-то я допустил ошибку. Временно можно выйти из ситуации нажав кнопку "Стоп" и затем запустить обновление. Стала активна кнопка "Что-то пошло не так". Интересно было бы на неё нажать и посмотреть список оборудования попавшего туда. Большинство ЛБ это 6 Pro? Я грущу больше всех. Но сложность заключается в том, что у меня на столе всё работает. Поэтому некоторые ошибки исправлять сложно и я прошу вашей помощи. Буду думать, что на этапе инициализации происходит не так или сэмулирую. Но без вашей помощи я не смогу такого рода ошибки находить. За что я всем участвующим в тестировании очень благодарен! Доброе, как отправить логи работы MultiProg, какие файлы? |
Андрей Михайлович |
15.12.2020, 7:44
#215
14.1.2021, 12:13
#216
После сканирования на блоках ЛБ6СМ3 с версиями 5.2.0 и 5.2.2 в столбце версий почему то стоят 0.0.0.0 и галки в первом столбце сняты.
Андрей Михайлович |
14.1.2021, 12:58
#217
15.1.2021, 13:23
#218
https://yadi.sk/i/K7f2es6VkQAuyQ
https://yadi.sk/i/-ZXa_uNZU9V1-Q Запускал MultiProg (v4.7.2.9) из папки Common. Нажал "что то пошло не так" https://yadi.sk/d/3K2ArW0dh-OZkg -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
15.1.2021, 15:03
#219
https://yadi.sk/i/K7f2es6VkQAuyQ https://yadi.sk/i/-ZXa_uNZU9V1-Q Запускал MultiProg (v4.7.2.9) из папки Common. Нажал "что то пошло не так" https://yadi.sk/d/3K2ArW0dh-OZkg |
apathy |
20.1.2021, 20:42
#220
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 |
MultiProg (v4.7.2.9) не видит список блоков LKDSpro, все блоки заведены в эту службу .Все (103 блока) 6.1 про и 6.1 СМ3 про и один блок 7.2.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 8:04 |
