Вопрос ЛБ6 ШУЛК17 |
Вопрос ЛБ6 ШУЛК17 |
madlev |
15.6.2021, 6:49
была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17? А ИП совершенно новую ставили ? ИП пришла новая с Новосибирска. Её и поставил. Если проблема в ПКЛ-17, то в чём именно? Есть соображения на этот счёт? |
15.6.2021, 16:46
ИгорьМ |
25.6.2021, 14:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.10.2017 Из: Архангельск Пользователь №: 7 447 |
Доброго времени суток! Прошу помочь. Шулк - 17 ЛБ 6 СМ3 прошивка 5.3.9 до этого была 5.3.8 показывает ошибку 206 -сейсмическая активность версия на плате ( ПКЛ-17 430)
Читал документацию ничего подобного найти не смог.Что можно сделать кроме отключения дополнительных сообщений на ЛБ. |
25.6.2021, 15:34
Деактивировать в матрице лифта 275А-288 (но это не точно т.к непонятно вообще это штатный режим или ошибка ПО ПКЛ-17. По идее в режиме СМО лифт должен стоять).
Либо залить спецпрошивку от лкдс (Техподдержка в помощь) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ИгорьМ |
28.6.2021, 12:54
1.7.2021, 14:25
1.7.2021, 15:10
В ЛБ.
Сам с такой бедой сталкивался. Прошивка блока поддерживает код СМО режима, но зачем этот код отдает станция при рабочем лифте-загадка... Можно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
1.7.2021, 17:25
В ЛБ. Сам с такой бедой сталкивался. Прошивка блока поддерживает код СМО режима, но зачем этот код отдает станция при рабочем лифте-загадка... Моно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться. Выкладываю прошивку для ЛБ-Ш17 с отключенным контролем режима "Сейсмическая опасность". Бонусом, в РИН включен режим раннего оповещения о прибытии на этаж. Прикрепленные файлы LB_PKL17_NO_SEIS.rar ( 420.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255 |
apathy |
25.2.2023, 18:35
Добрый день. Хотел бы уточнить, с чем связано отсутствие прошивки для ЛБ ПКЛ-17 для блоков 6.1 pro не СМ3?
26.2.2023, 11:23
Видимо, такой ЛБ не выпускался. Он не единственный на что нет прошивок.
26.2.2023, 12:29
У не СМ3 блоков модификации шулк-17 есть аппаратные отличия от других модификаций, соответственно и прошивка особенная. Из-за этого нельзя переделать и перешить такой блок в другую модификацию.
А прошек нет видимо потому, что когда они вышли, то основная масса лифтов с системами шулк-17 была уже диспетчеризирована. А писать отдельную прошивку под новый блок было наверное нерентабельно с учетом прогнозов их продаж, ИМХО. у СМ3 блоков полная взаимозаменяемость. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
apathy |
26.2.2023, 13:41
Мда... Спорные утверждения... На сайте для ПКЛ-17 есть прошивка для 6.0 и 6.0 СМ3, для 7.2 и 6.1 pro СМ3, так что не думаю что присутствуют аппаратные отличия т.к. 6.0 то постарше будет. Про взаимозаменяемость СМ3 и 7.2 я знаю. Просто не думал, что диспетчеризация ШУЛК-17 выльется мне в такой головняк.
1) Прошивку СУЛ найди. 2) Микросхемы, программатор и стиратель найди. 3) Модернизацию блоков проведи (сейчас подключены через АРС), так еще узнается что СМ3 или 7.2 только. Эх... |
27.2.2023, 9:49
Добрый день. Хотел бы уточнить, с чем связано отсутствие прошивки для ЛБ ПКЛ-17 для блоков 6.1 pro не СМ3? Не см3 ШУЛК-17 имели другой кварц, поэтому переделывались только через сервис, так что выходит самому все-равно не получится. Ищи где можно заменить Pro CM3 на Pro обычный, а его уже переделаешь в ШУЛК-17 |
apathy |
2.12.2023, 13:31
#34
Добрый день. Вчера столкнулись с такой ситуацией, на диспетчерском компьютере отображается 45 ошибка, по факту на плате 59, да и даже 45 не то описание кода. Прошивка СУЛ последняя lw431
3.12.2023, 1:57
#35
То что на экране вместо 59 -45 это явно ошибка , непонятно только чья -нпц или лкдс.
А по поводу описания кода так его формулировка менялась по ходу смены версий платы ПКЛ-17, как и сами цепи контроля несколько раз, но по сути -все то же. 4.2.5-4.2.7 При наличии команды не произошло включения пускателя тормозного электромагнита 4.2.8 нарушение контроля цепей включения реле управления пускателями 4.2.9 Нарушение контроля цепей включения пускателей 4.3.1-4.3.1.1 Отключено реле тормоза KV11 после выдачи команды на движение -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.12.2023, 6:21
#36
Добрый день. Вчера столкнулись с такой ситуацией, на диспетчерском компьютере отображается 45 ошибка, по факту на плате 59, да и даже 45 не то описание кода. Прошивка СУЛ последняя lw431 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:02 |
