6 страниц V « < 4 5 6
> Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2
poiZon
сообщение 20.3.2019, 9:37
Сообщение #101
Пользователь №: 6 661
Цитата(Андрей Ефименко @ 14.3.2019, 13:34) *
Смены признака через "облако" и не через "облако" будет сделана.
Очень ждем. На стадии полноценного перехода на сервер LKDSDomain очень нужная опция, а то руками каждый раз перебивать очень устал.
Андрей Ефименко
сообщение 21.3.2019, 9:33
Сообщение #102
Пользователь №: 4
В обновление ПО выложен LKDSDomain и LKDSDomainCfg.exe v4.7.2.10
Изменения следующие:
1. У ЛБ в списке ЛБ, доступных по прямому подключению, можно менять признак "Связь через LKDSCloud"
2. В SPult можно не вводить/не изменять ключ для ЛБ, доступному по прямому подключению, т.к. сейчас этот ключ не используется. Используются только ключи в LKDSDomainCfg.exe.
SPult будет доработан и поле "ключ" не будет появляться вообще при работе c LKDSDomain.
poiZon
сообщение 21.3.2019, 11:57
Сообщение #103
Вот за это большое спасибо
2. В SPult можно не вводить ключ для ЛБ[u], доступному по прямому подключению, т.к. сейчас этот ключ не используется. Используются только ключи в LKDSDomainCfg.exe.
ругается что не введен ключ
Кстати обнаружилась проблема.
На компе работает Спульт в режиме юзера.
Дополнительно запускаю Спульт под админом, правлю ключ у одного лифта, сохраняю конфиг, спульт закрывается. Пробую открыть снова как админ, а он мне выдает, что уже работает другой админ, и это окно с сообщением зависает (не отвечает), смотрю диспетчер задач, а там действительно два Спульта. Закрываю тот что не грузит ресурсы (спульт с юзером остается), а войти админом все равно не получается.
UPD как юзер тоже вышел, в диспетчере процессов спульта не осталось, а админ все равно "работает"
Андрей Ефименко
сообщение 21.3.2019, 12:31
Сообщение #104
Пользователь №: 4
Пока можно ввести любой ключ
Посмотрю, ну а в данном случае можно перезагрузить службу LKDSDomain.
Ну и хотел бы получить данные в техподдержку.
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2019, 8:55
Сообщение #105
Пользователь №: 4
Действительно, иногда Администратор не отключался сразу после сохранения конфигурации. Его можно было бы видеть в LKDSDomainCfg по меню "Организации пользователей"\"Текущие подключения". Через 3 минуты всё-равно отключение бы произошло.
Выложено обновление LKDSDomain в котором это исключено. Сейчас Администратор принудительно отключается самим LKDSDomain после получения структуры.
poiZon
сообщение 22.3.2019, 9:16
Сообщение #106
Так и было
Не помешала бы кнопка Restart как в LKDSDisp
И еще вот:
Ничего не понял Прикрепленное изображение
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2019, 10:54
Сообщение #107
Пользователь №: 4
Цитата(poiZon @ 22.3.2019, 10:16) *
И еще вот:
Один из вариантов - у данного ЛБ был убран признак "Связь через LKDSCloud", после чего данные сохранили и сразу прочитали.
Изначально считается, что связь с ЛБ есть и нужно некоторое время для определения потери связи.
Возможно в данном случает, т.е. если был убран признак "Связь через LKDSCloud", нужно сразу ставить признак "Связи нет", ну а если появится, то появится.
poiZon
сообщение 22.3.2019, 11:40
Сообщение #108
Снял признак и прошло минут 15-20.
Сделал свежий скрин Прикрепленное изображение
Дата прихода данных обновилась, связь потерялась, тип ЛБ не вычитан. Как это???
И еще момент по прямому подключению LKDSDomain:
Раньше в ПКЛШ или LKDSPro можно было прописать блок на пульте и не заводить связь в самом блоке и все работало, теперь все с точностью до наоборот.
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2019, 12:34
Сообщение #109
Пользователь №: 4
Это значит, что от ЛБ данные в LKDSDisp приходят, а от LKDSDisp до ЛБ не доходят, т.е. связь односторонняя
Об этом должна была сообщить Подсистема оповещения об ошибках
Это действительно так. При таком подходе можно положиться на NAT и не настраивать маршрутизаторы на стороне ЛБ.
сообщение 22.3.2019, 13:07
Сообщение #110
В СПульте пока нет выбора "прямого подключения"?
poiZon
сообщение 22.3.2019, 13:19
Сообщение #111
сообщение 22.3.2019, 13:41
Сообщение #112
У меня в 4.7.2.50 этого нет. У вас наверное какая-то бета версия?
poiZon
сообщение 22.3.2019, 13:57
Сообщение #113
Так вот и получается что от LKDSDomain данные не доходят, а от LKDSProCfg с этого же компа доходят
Подсистема про него ничего не сообщала
Вот юзер с релиза Прикрепленное изображение
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2019, 14:25
Сообщение #114
Пользователь №: 4
Ну значит нужно искать причину. Пришлите данные и укажите ID блока.
При подключении к LKDSCloud и LKDSDomain это было с 18.04.2018
сообщение 22.3.2019, 14:30
Сообщение #115
Прикрепленное изображение Андрей Владимирович что это за магия?
И еще маленькая просьба: при вводе года сделать сортировку в списке по убыванию, чтобы 2019 был вверху списка. При большом кол-ве лифтов легче выбирать-не нужно каждый раз в конец списка крутить.
Андрей Ефименко
сообщение 22.3.2019, 17:54
Сообщение #116
Пользователь №: 4
А точно подключение к LKDSDomain ?
Spult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/
сообщение 22.3.2019, 18:15
Сообщение #117
Подключаюсь админом локально, а то что к LKDSDisp и не подумал. Почему то захотелось в обычном СПульте увидеть лифты по прямому подключению..... блин. unsure.gif
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26.3.2019, 14:57
