Видеонаблюдение в лифтах, Кто-нибудь пользуется? |
liftgeneer |
16.1.2020, 21:31
#61
А где вы увидели 16 канальный ЛКДС регистратор? И зачем архивы перегонять в диспетчерскую? Имелся ввиду просто 16-канальный регистратор. К примеру Optimus REC-1016 (https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=hrdNybWz8-k) Пришло начальство в диспетчерскую и посмотрело, что там было. Ну или диспетчер онлайн просматривает кабину (вместо телевизора). Или поступил вызов из капины по ГГС - диспетчер глянул, кто это его вызывает. |
17.1.2020, 1:46
#62
Имелся ввиду просто 16-канальный регистратор. К примеру Optimus REC-1016 (https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=hrdNybWz8-k) Пришло начальство в диспетчерскую и посмотрело, что там было. Ну или диспетчер онлайн просматривает кабину (вместо телевизора). Или поступил вызов из капины по ГГС - диспетчер глянул, кто это его вызывает. Для 4 и 5 строки- нужно брать ЛКДС регистраторы (2х8), а не сторонние 3 строка- пришло начальство , подключилось удаленно к регистратору и посмотрело что там было. зачем архивы видео гонять по сети? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
17.1.2020, 9:59
#63
Видео через 3g? Вы оптимист.
Ставил и от ЛКДС и стороннее. Сторонее более развито. От ЛКДС - привязка к лифту через свое ПО и наличие разрешительных документов на установку видеонаблюдения (хотя за 8+ лет, ни один инспектор не спросил их) Из минусов, у ЛКДС ограниченный набор регистраторов работающих с их ПО Если заказчик платит, берите стороннее и не парьтесь. Но это мое мнение и оно не точное ))) По ценам. Тут 2 варианта. 1 Делаете сами. Соответственно цена регистратора, камер, проводов и т.д. 2 Нанимаете фирму занимающуюся видеонаблюдением, они посчитают. Единственно, мы их не пустили в шахту. Но за то чтоб протянуть провод и просверлить 3 дырки для установки камер, нам они заплатили и заплатили хорошо. Вообщем выбор за вами |
Romanych |
18.2.2020, 21:23
#64
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 |
Видео через 3g? Вы оптимист. Ставил и от ЛКДС и стороннее. Сторонее более развито. От ЛКДС - привязка к лифту через свое ПО и наличие разрешительных документов на установку видеонаблюдения (хотя за 8+ лет, ни один инспектор не спросил их) Из минусов, у ЛКДС ограниченный набор регистраторов работающих с их ПО Если заказчик платит, берите стороннее и не парьтесь. Но это мое мнение и оно не точное ))) По ценам. Тут 2 варианта. 1 Делаете сами. Соответственно цена регистратора, камер, проводов и т.д. 2 Нанимаете фирму занимающуюся видеонаблюдением, они посчитают. Единственно, мы их не пустили в шахту. Но за то чтоб протянуть провод и просверлить 3 дырки для установки камер, нам они заплатили и заплатили хорошо. Вообщем выбор за вами А какой Вы кабель вешали подвесной? Столкнулись с проблемой подвесника: вначале пристяжили к основному плоскому лифтовому (КПЛ 18*0,75 который) FTP витая пара, в результате из=за этого порвало подвесной( зацепился об что то в шахте в нормальной работе ( Повесили ещё один КПЛ 18*0,75- камера в одном подЪезде работает, в другом нет...(камеры IP" Poe ) |
Громовой Александр |
19.2.2020, 0:54
#65
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
sergey57949 |
19.2.2020, 9:36
#66
Там где есть запас жил в подвеснике, использовали их.
Где не было, обычный медный гибкий FTP жесткий, а на морозе вообще дубовый, мы от него сразу отказались |
Van Gog |
6.8.2022, 14:48
#67
Доброго времени суток, коллеги!
Отпишитесь, пожалуйста, у кого есть опыт монтажа и эксплуатации регистраторов и IP-камер HiWatch, Hikvision, RVI. Интересует какие именно модели используете, как организована связь между регистратором и камерой, как работает режим записи по обнаружению движения? Кто-то использует регистратор ES-A1008BS-LM в цифровом режиме 1080P? Удалось настроить на нём запись по движению? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Van Gog |
18.10.2022, 14:06
#68
На одном объекте постоянно зависает регистратор ES-A1008BS-LM вот с таким сообщением на экране:
В это время картинки с камер нет, запись не идёт, по сети регистратор не доступен, на кнопки и мышь не реагирует. Помогает только отключение питания. Регистратор в аналоговом режиме. Какой-то периодичности в зависаниях не обнаружено, может три месяца подряд работать, а может виснуть каждые 1,2 - 2 часа. На этом объекте наблюдается ещё одна особенность: после включения и перезагрузки регистратора камеры к нему "не цепляются", помогает только снятие питания с камер. После этого процесс "стыковки" тоже проходит необычно: изображение с камер несколько раз появляется и пропадает. Такое поведение регистратора не встречается больше ни на одном объекте. На этом же объекте в процессе эксплуатации (~2,5 года) в разное время вышли из строя две камеры из четырёх и одновременно с ними три приёмо-передатчика PV-207, чего на других объектах также не наблюдалось. Вопрос к разработчикам и к коллегам "в теме": в чём может быть причина и как с этим бороться? Замену регистратора не предлагать - это самый очевидный, но по ряду причин самый плохой вариант. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
18.10.2022, 15:36
#69
Я бы проверил его БП тщательно.
Андрей Богатырев |
21.10.2022, 7:34
#70
На одном объекте постоянно зависает регистратор ES-A1008BS-LM вот с таким сообщением на экране: В это время картинки с камер нет, запись не идёт, по сети регистратор не доступен, на кнопки и мышь не реагирует. Помогает только отключение питания. Регистратор в аналоговом режиме. Какой-то периодичности в зависаниях не обнаружено, может три месяца подряд работать, а может виснуть каждые 1,2 - 2 часа. На этом объекте наблюдается ещё одна особенность: после включения и перезагрузки регистратора камеры к нему "не цепляются", помогает только снятие питания с камер. После этого процесс "стыковки" тоже проходит необычно: изображение с камер несколько раз появляется и пропадает. Такое поведение регистратора не встречается больше ни на одном объекте. На этом же объекте в процессе эксплуатации (~2,5 года) в разное время вышли из строя две камеры из четырёх и одновременно с ними три приёмо-передатчика PV-207, чего на других объектах также не наблюдалось. Вопрос к разработчикам и к коллегам "в теме": в чём может быть причина и как с этим бороться? Замену регистратора не предлагать - это самый очевидный, но по ряду причин самый плохой вариант. Поменяйте пароль на регистраторе на более сложный, измените порт если у вас 34567 на какой-нибудь другой, измените порт WEB-интерфейса 80. |
Pro100A1ex |
12.2.2023, 18:09
#71
На одном объекте постоянно зависает регистратор ES-A1008BS-LM вот с таким сообщением на экране: В это время картинки с камер нет, запись не идёт, по сети регистратор не доступен, на кнопки и мышь не реагирует. Помогает только отключение питания. Регистратор в аналоговом режиме. Какой-то периодичности в зависаниях не обнаружено, может три месяца подряд работать, а может виснуть каждые 1,2 - 2 часа. На этом объекте наблюдается ещё одна особенность: после включения и перезагрузки регистратора камеры к нему "не цепляются", помогает только снятие питания с камер. После этого процесс "стыковки" тоже проходит необычно: изображение с камер несколько раз появляется и пропадает. Такое поведение регистратора не встречается больше ни на одном объекте. На этом же объекте в процессе эксплуатации (~2,5 года) в разное время вышли из строя две камеры из четырёх и одновременно с ними три приёмо-передатчика PV-207, чего на других объектах также не наблюдалось. Вопрос к разработчикам и к коллегам "в теме": в чём может быть причина и как с этим бороться? Замену регистратора не предлагать - это самый очевидный, но по ряду причин самый плохой вариант. Получилось у Вас решить проблему с зависанием при обновление NVR? Кто знает как сбросить пароль админа на регистраторе ES-A1008BS-LM? |
Van Gog |
24.3.2023, 22:47
#72
Поменяйте пароль на регистраторе на более сложный, измените порт если у вас 34567 на какой-нибудь другой, измените порт WEB-интерфейса 80. Получилось у Вас решить проблему с зависанием при обновление NVR? Прошло достаточное количество времени, чтобы с уверенностью можно было сказать ,что замена значения номеров портов на отличное от стандартного решило вопрос с зависанием регистратора. Но по камерам вопрос остался без решения. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Vlad1mir |
17.2.2024, 21:48
#73
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2024 Пользователь №: 8 961 |
Добрый день коллеги. Решил впервые интегрировать в связь видео наблюдение, купил в Оби видео рег es-a1004bs-lm и камеры IPC. С программным обеспечением разобрался быстро ничего сложно, сеть построил не с первого раза т.к. оказывается видео рег не хочет нормально работать через коммутатор ему подавай роутер ну да ладно раза с 10-го научился подключатся и настраивать его, камеры через браузер тоже без проблем фурыкают. Но когда я попытался вывести изображение с камеры на регистратор начались танцы с бубнами. В этом чюдо регистраторе есть 3 вида разрешения D1, 960P, 1080N, но в камере таких разрешений нет, ну соответственно регистратор не видит камер. Подскажите с этим что то можно сделать?
Андрей Богатырев |
19.2.2024, 8:11
#74
Добрый день коллеги. Решил впервые интегрировать в связь видео наблюдение, купил в Оби видео рег es-a1004bs-lm и камеры IPC. С программным обеспечением разобрался быстро ничего сложно, сеть построил не с первого раза т.к. оказывается видео рег не хочет нормально работать через коммутатор ему подавай роутер ну да ладно раза с 10-го научился подключатся и настраивать его, камеры через браузер тоже без проблем фурыкают. Но когда я попытался вывести изображение с камеры на регистратор начались танцы с бубнами. В этом чюдо регистраторе есть 3 вида разрешения D1, 960P, 1080N, но в камере таких разрешений нет, ну соответственно регистратор не видит камер. Подскажите с этим что то можно сделать? Здравствуйте. Необходимо в настройках видеорегистратора в меню "Режим канала" выбрать работу с IP камерами в соответствующем разрешении, установленным в IP камере. Эскизы прикрепленных изображений |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:35 |
