Испытание новых КСЛ |
StAlex |
1.10.2014, 15:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 3 076 |
Добрый день!
Интересно, кто как испытывает КСЛы и испытывает ли вообще. Я считаю, что испытание в течении нескольких дней позволит выявить ошибки, которые могут сказаться в дальнейшем на качестве связи. Интересно мнение народа на эту тему |
1.10.2014, 15:25
И откуда такие умозаключения вдруг? и почему именно КСЛы???
StAlex |
1.10.2014, 17:06
1.10.2014, 21:33
1.10.2014, 22:01
Интересно, кто как испытывает КСЛы и испытывает ли вообще. Настроил, поставил. И все дела. На предприятии-изготовителе есть служба технического контроля. Оборудование приходит проверенным со штампом и этикеткой. Если же после транспортировки и хранения что-то произошло, то одно из трёх: 1) гарантийный ремонт, 2) ремонт у изготовителя, 3) самостоятельный ремонт. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
StAlex |
2.10.2014, 16:27
а о какоом именно "новом" оборудовании идёт речь? О КСЛ, например (433, Ethernet). На предприятии-изготовителе есть служба технического контроля. Оборудование приходит проверенным со штампом и этикеткой. Недавно пришла партия из 3-4 не рабочих Ethernet-КСЛ... Служба контроля на предприятии-изготовители это хорошо, а что если есть скрытые дефекты, которые всплывут во время эксплуатации? Испытание в течении нескольких дней, имхо, позволит уменьшить разъезды для замены КСЛ-ов. |
2.10.2014, 16:28
О КСЛ, например (433, Ethernet). Какие могут быть ошибки, "которые могут сказаться в дальнейшем на качестве связи", в КСЛ-Ethernet? Это чисто цифровое устройство. Настроили правильно-всё работает. Там ломаться нечему. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.10.2014, 18:34
есть очень простой способ....
ставите "новое" оборудование заместо уже действующего "старого".... и ловите "нюансы" |
2.10.2014, 23:27
О КСЛ, например (433, Ethernet). Недавно пришла партия из 3-4 не рабочих Ethernet-КСЛ... Смотри пункт первый. 1) гарантийный ремонт, -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
StAlex |
3.10.2014, 12:30
ok
Как я понял: 1. корифеи не испытывают оборудование 2. корифеи не видят необходимости в испытании оборудовании |
3.10.2014, 18:55
ok Как я понял: 1. корифеи не испытывают оборудование 2. корифеи не видят необходимости в испытании оборудовании вообще то не понятен вопрос в принципе... что означает в вашем случае "испытание"??? для каких случаев соотнести их? приведите какую нибудь ситуацию для примера... а то можно подумать очередной флуд на форуме пошёл |
StAlex |
7.10.2014, 9:44
вообще то не понятен вопрос в принципе... что означает в вашем случае "испытание"??? для каких случаев соотнести их? приведите какую нибудь ситуацию для примера... а то можно подумать очередной флуд на форуме пошёл Например, временами некачественная ГГС. Пришло оборудование, установили в городе. Связь в норме. Условно через три месяца ГГС начинает пропадать, прерываться, задерживаться и т.д. В результате связисты тратят время на наладку качественной связи (менять КЛШ, КСЛ, удлинители порта, перенастраивать антенну, перепрошивать оборудование...), а диспетчера/операторы нервы. По-моему мнению прогон оборудования в течении нескольких дней поможет убедиться в надёжности оборудования. Кстати, очень интересно каким образом на предприятии-изготовителе контролируется качество работы нового оборудования (службой технического контроля): подключили к стенду - загорелись лампочки - отключили - поставили штамп? Если так, то это скорее диагностика оборудования, а не испытание. |
UVW |
7.10.2014, 18:55
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 6 638 |
КСЛ тут скорее всего ни при чем. Проблема скорее в периодически появляющейся помехе в диапазоне 433 мгц. Попробуйте сменить канал, посканируйте диапазон приемником, наидите более менее свободные частоты. Не используйте частоту 433,9 которая занята разного рода звонками, брелками и прочими автосигнализациями, не стоит использовать частоты стандартных каналов LPD радиостанций. Вообще трудно найти в этом загаженном до предела участке спектра свободное место, до хрена чего там работает. И 10 милливатт это слишком мало а чувствительность приемника радиомодема слишком высока, он может запросто затыкаться и внеполосными мощными сигналами.
7.10.2014, 19:00
#14
Например, временами некачественная ГГС. Пришло оборудование, установили в городе. Связь в норме. Условно через три месяца ГГС начинает пропадать, прерываться, задерживаться и т.д. В результате связисты тратят время на наладку качественной связи (менять КЛШ, КСЛ, удлинители порта, перенастраивать антенну, перепрошивать оборудование...), а диспетчера/операторы нервы. По-моему мнению прогон оборудования в течении нескольких дней поможет убедиться в надёжности оборудования. вы сами то поняли что написали предлагаете "прогон" в течении нескольких дней, когда проблема может появится через несколько месяцев вы хоть понимаете это??? к тому ж... как вы видите сам способ "прогона" и что именно испытывать??? вот это то и непонятно из вашего вопроса. ведь судя по вашему примеру проблема с ГГС явно не в оборудовании, а во внешних воздействиях... но до них не" дотянуться", а оборудование доступно... значит... валим всё на него... логика убийственная единственно реальный способ "прогона-испытания" это установка "нового" оборудование заместо "старого" в уже отлаженных местах.... что иногда и делается "корифеями" КСЛ тут скорее всего ни при чем. Проблема скорее в периодически появляющейся помехе в диапазоне 433 мгц. Попробуйте сменить канал, посканируйте диапазон приемником, наидите более менее свободные частоты. Не используйте частоту 433,9 которая занята разного рода звонками, брелками и прочими автосигнализациями, не стоит использовать частоты стандартных каналов LPD радиостанций. Вообще трудно найти в этом загаженном до предела участке спектра свободное место, до хрена чего там работает. И 10 милливатт это слишком мало а чувствительность приемника радиомодема слишком высока, он может запросто затыкаться и внеполосными мощными сигналами. +1 |
7.10.2014, 22:28
#15
Вот что вам скажу я: внимательно смотрите на "приём" и "передача" светодиоды "КСЛ". Для передачи КСЛ собирает пакет, режет как колбасу голосовые и цифровые данные на дольки, сжимает их и передаёт. На это уходит доля секунды. Из-за чего и имеется задержка в голосовом тракте. Пакет отправлен, пакет принят, пакет отправлен, пакет принят. На приёме, если при голосовой связи хотя бы один пакет плохо принят,- происходит выпадание и долька этой колбасы потерялась. Если теряется каждая третья или вторая долька, то речь получается с обрывками. Это говорит не о качестве КСЛа, а о качестве канала связи. Светодиоды должны строго попеременно моргать. Понятно, что передача не будет иметь пропусков. А вот приём каков? Если при передаче состояний ЛБ пришёл один пакет из трёх-пяти, то связь в принципе нормальная, состояние ЛБ отображается. Что не скажешь о голосе. Тут выпадание пакетов сильно влияет на разборчивость речи. Включите КСЛ в режим голоса и посмотрите на эти светодиоды. Может стоит с каналом связи что-нибудь предпринять.
StAlex |
10.10.2014, 14:13
#16
Всем спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:14 |
