Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
20.5.2013, 13:47
#41
Приложение ASPult размещено в Google Play
Приложение можно найти по имени предприятия LIFT-COMPLEX DS Лифт-Комплекс ДС И по имени приложения ASPult в панели подключения добавлена кнопка "Демонстрация", при нажатии на которую заполняются поля для подключения к нашему серверу. Последний файл apk приложения размещен и на нашем сайте в прежнем месте. |
28.5.2013, 15:51
#42
Приложение ASPult доработано - в версии 3 добавлен просмотр статистики работы приводов.
Вызов просмотра делается из экрана состояния лифта по меню (пункт "Работа приводов") Приложение размещено в Google Play и на нашем сайте в развернутом дистрибутиве. Приложение можно найти по имени предприятия LIFT-COMPLEX DS Лифт-Комплекс ДС И по имени приложения ASPult А когда намечается тестирование APult-а? Определим APult - это приложение по Android, которое подключается к LKDSDrv (не к LKDSDisp), вычитывает структуру (как это делал LPult под Windows Mobile) и позволяет сделать некие действия с лифтовыми блоками этой структуры. Вот хотелось бы определить какие это действия. Наверное это сервисные приборы, а какие еще видятся функции ? |
28.5.2013, 18:35
#43
Определим APult - это приложение по Android, которое подключается к LKDSDrv (не к LKDSDisp), вычитывает структуру (как это делал LPult под Windows Mobile) и позволяет сделать некие действия с лифтовыми блоками этой структуры. Вот хотелось бы определить какие это действия. Наверное это сервисные приборы, а какие еще видятся функции ? 1. состояние связи с ЛБ 2. текущее состояние лифта 3. сервисные приборы как раз не обязательно. Желательно чтобы была возможность выбора -с ними и без них. Т.е персоналу без администраторских функций их ненадо. А на уровне LKDSDRV это наверное сделать нельзя. всмысле блокировать. Или хотя бы журнал действий? кто что делал c этих СП... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.5.2013, 10:15
#44
Да вообщем то чтобы был аналог LPult. 1. состояние связи с ЛБ 2. текущее состояние лифта 3. сервисные приборы как раз не обязательно. Желательно чтобы была возможность выбора -с ними и без них. Т.е персоналу без администраторских функций их ненадо. А на уровне LKDSDRV это наверное сделать нельзя. всмысле блокировать. Или хотя бы журнал действий? кто что делал c этих СП... Можно доработать протокол обмена, что бы клиент мог использовать признак "Права администратора", т.е. пользователь с правами администратора может работать с сервисными приборами, а без прав администратора не может. По поводу текущего состояния - нельзя будет показывать расшифровку сообщений станции управления, код сообщения показать можно, а строку расшифровки нельзя. |
29.5.2013, 15:23
#45
Можно доработать протокол обмена, что бы клиент мог использовать признак "Права администратора", т.е. пользователь с правами администратора может работать с сервисными приборами, а без прав администратора не может. По поводу текущего состояния - нельзя будет показывать расшифровку сообщений станции управления, код сообщения показать можно, а строку расшифровки нельзя. Ничего. Главное чтобы код ошибки был.-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.6.2013, 12:50
#46
Приложение ASPult доработано - в версии 5 добавлен просмотр сводки состояния лифтов.
Вызов просмотра делается из экрана структуры по меню (пункт "Сводка состояния") Для работы сводки нужно заменить LKDSDisp.exe. Приложение размещено в Google Play и на нашем сайте в развернутом дистрибутиве. Приложение можно найти по имени предприятия LIFT-COMPLEX DS Лифт-Комплекс ДС И по имени приложения ASPult |
ALP |
28.6.2013, 12:18
#47
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.2.2011 Пользователь №: 6 322 |
Прошу помощи.
Не удалось подключиться. "IP", "UDP", "Имя и пароль"-Удаленные пользователи?, беру с конфигуратора, верно? "Наименование" не особо понял... эта графа свободно заполняется? |
Gaff |
28.6.2013, 12:49
#48
Приложение можно найти по имени предприятия LIFT-COMPLEX DS Лифт-Комплекс ДС И по имени приложения ASPult Не могу найти приложение в Google play, ASvt и ATool нашел и успешно установил. Андроид 4.2.2 - девайс HTC HD2 (установил таки себе андрюшу ) А нет, нашел, но только введя название предприятия на латинице |
28.6.2013, 12:57
#49
Прошу помощи. Не удалось подключиться. "IP", "UDP", "Имя и пароль"-Удаленные пользователи?, беру с конфигуратора, верно? "Наименование" не особо понял... эта графа свободно заполняется? "Наименование" - это примечание для данного подключения (т.к. подключений может быть несколько) и заполняется действительно произвольно. Остальные параметры для ATool и ASvt берутся из LKDSDrvCfg, а для ASPult из LKDSDispCfg Не могу найти приложение в Google play, ASvt и ATool нашел и успешно установил. Андроид 4.2.2 - девайс HTC HD2 (установил таки себе андрюшу ) В play.google.com в поиске набрал ASPult и нашел. В play.google.com в поиске набрал Lift-complex DS и нашел все три приложения В play.google.com в поиске набрал Лифт-комплекс ДС и действительно нашел только ASvt и ATool. Будем изучать, а пока нужно искать по имени приложения. |
Gaff |
28.6.2013, 13:58
#50
В play.google.com в поиске набрал ASPult и нашел. В play.google.com в поиске набрал Lift-complex DS и нашел все три приложения В play.google.com в поиске набрал Лифт-комплекс ДС и действительно нашел только ASvt и ATool. Будем изучать, а пока нужно искать по имени приложения. по ASPult у меня так же не искал, возможно из-за того, что андроид не родной на девайсе (сам ставил). Сейчас по такому запросу находит, но не выводит в топ, 6-ое в списке, на первом месте Asphalt 7 Некоторое время не мог подключиться к тестовому серверу, с первого раза зашел, но через некоторое время перестал заходить, сейчас нормально стало. Ну это так. Небольшое замечание: я думаю надо убрать для ЛБ-5 возможность выбора пункта меню "Серв.прибор станции". При попытке открытия выкидывает с ошибкой приложение полностью. (Знаю по идее не должно быть такого пункта, но мне же любопытно ) По остальным лифтам структуры, кроме Тест, возможно выбрать только "Статистика приводов", я так понимаю это разрешения убраны (вариант для продвинутых механиков, смотреть смотри, но ни чего не трогай) |
ALP |
28.6.2013, 14:09
#51
"Наименование" - это примечание для данного подключения (т.к. подключений может быть несколько) и заполняется действительно произвольно. Остальные параметры для ATool и ASvt берутся из LKDSDrvCfg, а для ASPult из LKDSDispCfg ASPult хочу поставить на Android 4.0.4, LKDSDispCfg взял тут. Получаю это: 32232323223.bmp ( 272.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2389 |
Gaff |
28.6.2013, 14:28
#52
ASPult хочу поставить на Android 4.0.4, LKDSDispCfg взял тут. Получаю это: 32232323223.bmp ( 272.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2389 На сколько я понял, вы скачали из развернутого дистрибутива указанный файл и пытаетесь его запустить на устройстве или ПК. Надо: 1) вариант 1 (простой) - найти приложения в Play market и установить вариант 2 - воспользоваться инструкцие из 1 поста 2) выполнить следующее http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15538 |
ALP |
28.6.2013, 15:10
#53
На сколько я понял, вы скачали из развернутого дистрибутива указанный файл и пытаетесь его запустить на устройстве или ПК. Надо: 1) вариант 1 (простой) - найти приложения в Play market и установить вариант 2 - воспользоваться инструкцие из 1 поста 2) выполнить следующее http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=15538 Запустил ATool и ASvt. А для того что бы запустить ASPult, нужно запустить LKDSDispCfg.exe. А что бы юзать LKDSDispCfg нужен Microsoft SQL server. |
Gaff |
28.6.2013, 15:27
#54
Запустил ATool и ASvt. А для того что бы запустить ASPult, нужно запустить LKDSDispCfg.exe. А что бы юзать LKDSDispCfg нужен Microsoft SQL server. Ну да пока ASPult только для серверной версии программы , сам планирую (давно уже) перейти на серверную версию, руки пока не доходят Для несервеhной версии будет APult |
28.6.2013, 15:32
#55
Запустил ATool и ASvt. А для того что бы запустить ASPult, нужно запустить LKDSDispCfg.exe. А что бы юзать LKDSDispCfg нужен Microsoft SQL server. ASPult это клиент для Клиент-серверного расширения комплекса. в ASPult есть демонстрационный режим, позволяющий подключаться к нашему серверу. |
ALP |
28.6.2013, 17:15
#56
12.7.2013, 14:05
#57
Небольшое замечание: я думаю надо убрать для ЛБ-5 возможность выбора пункта меню "Серв.прибор станции". При попытке открытия выкидывает с ошибкой приложение полностью. (Знаю по идее не должно быть такого пункта, но мне же любопытно ) Выложен в Googly Play и развернутый дистрибутив ASPult v8, в котором добавлен тест аккумуляторной батареи для ЛБPro (вызов по меню, как и сервисных приборов). Запуск и останов теста по меню. Исправлена и указанная ошибка, т.е. аварийное завершение при вызове сервисного прибора для станции управления, когда ЛБ не поддерживает подобный сервис (блок 5.5). Действительно, пункта меню "Серв.прибор станции" и не должно быть, если ЛБ не поддерживает этот сервис. И так и будет по завершении некой опытной эксплуатации. |
19.7.2013, 9:21
#58
Выложен в Googly Play и развернутый дистрибутив ASPult v9, в котором добавлена настройка самопроверки голосового тракта.
donspecsnab |
20.7.2013, 0:41
#59
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 6 368 |
Андрей Владимирович, а для WP продолжение будет?
22.7.2013, 7:36
#60
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:29 |
