Сбой работы КЛШ Pro, Сбой работы КЛШ Pro |
MG2036 |
7.1.2017, 0:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2017 Пользователь №: 7 155 |
С Новым Годом!
Компьютер, 2 КЛШ Pro, мми, трубка. Если повысить голос или дунуть в микрофон трубки при разговоре с любым из адресов первого КЛШ происходит разъединение и перезагрузка контроллера. Сбой только при работе из программы, при работе непосредственно с контроллера норм. Со вторым КЛШ проблем нет. В чем может быть дело? |
7.1.2017, 2:40
КЛШ в ремонт. Какого он года?
MG2036 |
31.1.2017, 20:36
31.1.2017, 22:58
А это вам виднее. как он там у вас используется. Если просто как пульт диспетчера, то нет-заводские установки будут..
1.2.2017, 2:33
Предлагаю осмотреть 25-контакиный разъём на КЛШ со стороны пайки. Возможны сюрпризы с излишками припоя.
MG2036 |
4.2.2017, 12:53
А это вам виднее. как он там у вас используется. Если просто как пульт диспетчера, то нет-заводские установки будут.. Да, не особо то и видно. Первый раз это дело вижу. Отсюда и серия глупых вопросов. Два блока, на каждом по району. ММИ и компьютер. Через неделю привезут новый блок вместо глючного. Вот и думаю какие проблемы могут возникнуть. |
4.2.2017, 20:34
Да просто 8 лет круглосуточной работы это уже приличный срок для некоторых электронных компонентов. После их
замены КЛШ трудятся дальше. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:52 |
