Serfer |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Случилась у меня неожиданная неисправность. На всей линии не слышно диспетчера, но диспетчер прекрасно слышит пассажира. При установлении диспетчером связи с МП или кабиной, слышно, как срабатывает динами, но потом просто тишина. Проверяли КЛШ в мастерской. С единственным ЛБ связь прекрасно устанавливается в обе стороны. КЛШ v.02.01. Чтобы это могло быть? |
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 454 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Здравствуйте форумчане! Случилась у меня неожиданная неисправность. На всей линии не слышно диспетчера, но диспетчер прекрасно слышит пассажира. При установлении диспетчером связи с МП или кабиной, слышно, как срабатывает динами, но потом просто тишина. Проверяли КЛШ в мастерской. С единственным ЛБ связь прекрасно устанавливается в обе стороны. КЛШ v.02.01. Чтобы это могло быть? Микрофон или переключатель микрофона в трубке диспетчера. |
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 414 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Тема не раскрыта-КЛШ работает на линии сам или в комплекте с КСЛ-ом и по каналу связи?
Serfer |
D_e_a_d |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Трубка исправно, так как с остальными объектами связь хорошая. Клш работает в связке с КСЛ. На этом ММИ сколько еще КЛШ? P.S. как в одном сообщении делать множество цитат от разных авторов. Никак не пойму. Жмеш под всеми интересующими сообщениями "+ цитата" и затем "ответить". |
Трубка исправно, так как с остальными объектами связь хорошая. Клш работает в связке с КСЛ. И таки этому КЛШ уже 17 лет и надо бы его протестировать, как минимум, и версию контроллера обновить т.к 2.01 эта самая первая была для 2-ой платформы. И только версия 2.17 поддерживает мультиадминистративность -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
Для начала выясните по индикаторам КСЛ двухсторонний обмен пакетами идет по каналу или нет. Возможно дело в одностороннем канале. И таки этому КЛШ уже 17 лет и надо бы его протестировать, как минимум, и версию контроллера обновить т.к 2.01 эта самая первая была для 2-ой платформы. И только версия 2.17 поддерживает мультиадминистративность А что значит "мультиадминистративность" |
Serfer |
А что значит "мультиадминистративность" Я вот тут быстро накидал страничку, еще не дополнял - http://wiki.lkds.ru/index.php?title=Канало...p;action=submit -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
Я вот тут быстро накидал страничку, еще не дополнял - http://wiki.lkds.ru/index.php?title=Канало...p;action=submit Спасибо. Кстати говоря, хост диспетчера ( которого не слышно на линии), прописан в 8 слоте, т.е. является ведущим. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2022, 17:09 |
