Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
28.3.2021, 12:25
#261
Раньше можно было видеть сам ключ в списке ключей, а теперь я вижу только название, ключ скрыт. Это что за нововведения - мне как админу теперь не разрешается вспомнить введеный ранее ключ? Исходное символьное значение ключа не известно. Поэтому он никогда не показывался и сейчас не показывается. |
29.3.2021, 0:15
#262
Но, как мне кажется, раньше ключи можно было видеть.
Если я забыл ключ что мне делать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.3.2021, 6:45
#263
29.3.2021, 12:11
#264
Какая то излишняя, имхо. секретность. Это вынуждает писать ключ в поле "имя ключа" чтобы его не забыть, т.к. совсем не хочется потом во всех блоках его перебивать. И вся секретность на этом кончается.....
Ладно в LKDSDRV и LKDSPro , там часто бывает что службы крутится на компе диспетчера и там еще это можно понять, но LKDSDomain крутят на отдельных серверах и тут совершенно необъяснимы такие меры. Даже в операционках и маршрутизаторах делают глазок для визуального контроля паролей. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.3.2021, 16:33
#265
Даже в операционках и маршрутизаторах делают глазок для визуального контроля паролей. "Глазок" - это визуальный контроль правильности ввода пароля (ключа) в процессе авторизации, но не способ узнать этот пароль (ключ) если вдруг забылось. В общем это отдельная, большая и трудозатратная задача обеспечить ещё и защиту исходных паролей (ключей), что бы их можно было восстановить. |
29.3.2021, 17:43
#266
Нет, я не понимаю зачем так усложнять? LKDSDomain - сервис для больших сетей, и тех же ключей у меня может быть пару десятков или больше. И я реально должен их помнить???? Уж лучше я их буду дублировать в открытом поле "имя ключа", что в общем то и делал для простых распространенных ключей. В качестве защиты у меня выступает авторизация входа на сервер.
9.4.2021, 9:51
#267
Нет, я не понимаю зачем так усложнять? LKDSDomain - сервис для больших сетей, и тех же ключей у меня может быть пару десятков или больше. И я реально должен их помнить???? Уж лучше я их буду дублировать в открытом поле "имя ключа", что в общем то и делал для простых распространенных ключей. В качестве защиты у меня выступает авторизация входа на сервер. Полностью согласен. |
10.4.2021, 11:21
#268
Андрей Владимирович, домен позволяет управлять всеми организациями из какого-то единого интерфейса? Есть мысль изменить алгоритм предоставления доступа пользователю к лифтам. Доступ будет предоставляться к конкретным лифтам, а не к предопределённым группам, число которых ограничено 32. При таком подходе необходимость организаций для снятия ограничений в 32 группы отпадает и можно всё делать в одной организации. Но предполагается другое ограничение - разрешения на конкретные действия пользователя с лифтами будут одинаковым для всех доступных лифтов. Механизм пользователей - образцов и наследников остаётся. Т.е. наследники имеют доступ ко всем лифтам образцов (по всей длине наследования). Добавление доступных лифтов в образцы автоматически делает эти лифты доступными наследникам. Это же касается разрешений на действия и оповещений. Хотел бы обсудить такой подход. |
15.4.2021, 14:34
#269
Есть мысль изменить алгоритм предоставления доступа пользователю к лифтам. Доступ будет предоставляться к конкретным лифтам, а не к предопределённым группам, число которых ограничено 32. При таком подходе необходимость организаций для снятия ограничений в 32 группы отпадает и можно всё делать в одной организации. Но предполагается другое ограничение - разрешения на конкретные действия пользователя с лифтами будут одинаковым для всех доступных лифтов. Механизм пользователей - образцов и наследников остаётся. Т.е. наследники имеют доступ ко всем лифтам образцов (по всей длине наследования). Добавление доступных лифтов в образцы автоматически делает эти лифты доступными наследникам. Это же касается разрешений на действия и оповещений. Хотел бы обсудить такой подход. Наличие мобильного приложения подталкивает к необходимости иметь следующие права: админ и диспетчер имеют доступ ко всем начальники участка имеют доступ ко всем лифтам всех механиков своего участка (просмотр) механики имеют доступ к своим лифтам (тоже просмотр, а то начинают сами переключать) связисты имеют доступ к тем лифтам которые они обслуживают (просмотр) прораб связистов имеет доступ ко всем лифтам (просмотр). У нас устроено так, т.е. на лицо обратная зависимость доступных лифтов, начиная от механика |
5.5.2021, 23:13
#270
Есть мысль изменить алгоритм предоставления доступа пользователю к лифтам. Доступ будет предоставляться к конкретным лифтам, а не к предопределённым группам, число которых ограничено 32. При таком подходе необходимость организаций для снятия ограничений в 32 группы отпадает и можно всё делать в одной организации. Но предполагается другое ограничение - разрешения на конкретные действия пользователя с лифтами будут одинаковым для всех доступных лифтов..... Хотел бы обсудить такой подход В LKDSDisp это будет востребовано. Насколько я понимаю это позволит уйти от привязки группа-закладка. Т.е можно будет разместить лифты из разных групп на одном экране (без закладок) для пользователя. Правильно? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.5.2021, 10:41
#271
В LKDSDisp это будет востребовано. Насколько я понимаю это позволит уйти от привязки группа-закладка. Т.е можно будет разместить лифты из разных групп на одном экране (без закладок) для пользователя. Правильно? Связи "закладок" (диспетчерских пунктов в географической структуре) и групп лифтов по доступу и сейчас нет. "Закладки" предполагались для удобства визуализации, что бы прямоугольники лифтов не были бы слишком маленькие. Предлагается снять ограничение в 32 группы лифтов, который сейчас используются для разделения доступа. |
7.5.2021, 13:52
#272
Я не смог правильно выразить свою мысль по поводу закладок-групп.
Спрошу проще: есть две закладки -два региональных отделения 800 и 300 . У центрального диспетчера их нельзя объединить в одну т.к организационно, территориально и по кол-ву это две разные группы осблуживаемых лифтов. В этих закладках четыре города, в которых обслуживаются лифты большой УК и у этой УК есть своя диспетчерская, в которой они хотят смотреть свои объекты (квадратики лифтов с датчиком МП и датчиком на юзере1). Из этих 800 и 300 лифтов УК в четырех городах ~400 и смотреть их в двух закладках (250+150) они не хотят . Нужно вывести их на один экран. Как это сделать? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
7.5.2021, 16:42
#273
Я не смог правильно выразить свою мысль по поводу закладок-групп. Спрошу проще: есть две закладки -два региональных отделения 800 и 300 . У центрального диспетчера их нельзя объединить в одну т.к организационно, территориально и по кол-ву это две разные группы осблуживаемых лифтов. В этих закладках четыре города, в которых обслуживаются лифты большой УК и у этой УК есть своя диспетчерская, в которой они хотят смотреть свои объекты (квадратики лифтов с датчиком МП и датчиком на юзере1). Из этих 800 и 300 лифтов УК в четырех городах ~400 и смотреть их в двух закладках (250+150) они не хотят . Нужно вывести их на один экран. Как это сделать? В рамках одной организации так сделать нельзя, т.к. географическая структура одна для одной организации. Можно сделать ещё одну организацию и включить туда только лифты этой большой УК. В организации для УК будет своя структура с одним диспетчерским пунктом (т.е. закладок не будет). |
7.5.2021, 17:21
#274
В рамках одной организации так сделать нельзя, т.к. географическая структура одна для одной организации. Можно сделать ещё одну организацию и включить туда только лифты этой большой УК. В организации для УК будет своя структура с одним диспетчерским пунктом (т.е. закладок не будет). Но это в LKDSDomain . А переход на LKDSDomain это еще та задачка... Но даже если и перейти , потом при изменении их списка обслуживаеиых обьектов прийдется изменять две структуры в двух организациях? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.5.2021, 14:21
#275
Но это в LKDSDomain . А переход на LKDSDomain это еще та задачка... Но даже если и перейти , потом при изменении их списка обслуживаеиых обьектов прийдется изменять две структуры в двух организациях? Сам переход от LKDSDisp к LKDSDomain формален и описан в документации - структура выгружается из LKDSDisp и загружается в LKDSDomain. При изменении списка лифтов, если это изменение касается УК, то действительно изменять нужно в двух организациях. |
25.6.2021, 9:10
#276
Не знаю точно куда отнести проблему, поэтому напишу сюда. Ситуация такая:
на моноблоке два дома, в первом блоки КДК и 2 ЛБ6 УЛ, во втором доме 4 блока ЛБ6 Союз. Блоки союз включаются и выключаются нормально, блоки УЛ через ASpultPlus включаются и выключаются нормально, с помощью сервисного ключа включаются и выключаются нормально, а вот диспетчер через SPult не может выключить блок, причем при попытке отключения через SPult блок зависает, уходит со связи и вместе с ним со связи уходят два ЛБ союз из соседнего дома. |
25.6.2021, 15:40
#277
А вы подождите 3 минуты-может восстановятся на связи? Может у вас блоки "заводятся" ?
По команде отключения в СПульт первый раз включается голосовая связь. А уже после нее можно со второго нажатия выключить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
1.7.2021, 14:23
#278
А вы подождите 3 минуты-может восстановятся на связи? Может у вас блоки "заводятся" ? По команде отключения в СПульт первый раз включается голосовая связь. А уже после нее можно со второго нажатия выключить. Суть вопроса в том, что с телефона (ASpultPlus) всё работает нормально, хотя алгоритм с выходом на ГГС тот же самый. |
4.7.2021, 10:19
#279
Не знаю точно куда отнести проблему, поэтому напишу сюда. Ситуация такая: на моноблоке два дома, в первом блоки КДК и 2 ЛБ6 УЛ, во втором доме 4 блока ЛБ6 Союз. Блоки союз включаются и выключаются нормально, блоки УЛ через ASpultPlus включаются и выключаются нормально, с помощью сервисного ключа включаются и выключаются нормально, а вот диспетчер через SPult не может выключить блок, причем при попытке отключения через SPult блок зависает, уходит со связи и вместе с ним со связи уходят два ЛБ союз из соседнего дома. Добейтесь появления данной ситуации (...блок зависает...), формируйте и пришлите данные в тех.поддержку. Укажите с каким и когда (по возможности точнее) ЛБ ситуация проявилась. |
Van Gog |
7.8.2021, 14:57
#280
Есть мысль изменить алгоритм предоставления доступа пользователю к лифтам. Доступ будет предоставляться к конкретным лифтам, а не к предопределённым группам, число которых ограничено 32. При таком подходе необходимость организаций для снятия ограничений в 32 группы отпадает и можно всё делать в одной организации. Но предполагается другое ограничение - разрешения на конкретные действия пользователя с лифтами будут одинаковым для всех доступных лифтов. Механизм пользователей - образцов и наследников остаётся. Т.е. наследники имеют доступ ко всем лифтам образцов (по всей длине наследования). Добавление доступных лифтов в образцы автоматически делает эти лифты доступными наследникам. Это же касается разрешений на действия и оповещений. Хотел бы обсудить такой подход. Что-то никакого обсуждения не наблюдается . Возникла необходимость перенести лифты внутри LKDSDomain из одной организации в другую. Немного, всего 25, но всё равно хотелось бы это делать "в два клика". Может есть смысл изменить доступ к лифту следующим образом: 1. у лифта будет признак "принадлежность организации" (некая "супер группа" соответствующая текущему понятию "организация" в LKDSDomain). 2. "супер администратор" сможет при необходимости этот признак изменить. При таком подходе в интерфейсе и во внешней логике работы, видимой пользователю LKDSDomain, менять почти ничего не нужно. Естественно, у записи лифта в базе должен быть уникальный глобальный идентификатор. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:43 |
