> Прошивки, Расшифровка изменений
apathy
сообщение 28.6.2021, 14:15
Пользователь №: 6 640
Добрый день. Хотелось бы поподробнее узнать об изменениях в прошивках и как ими пользоваться. Например:
ЛБ 7.2 - 7.1.4:
Добавлен контроль и вывод в SVT температуры CPU ЛБ - как вывести температуру?
Добавлена поддержка ВМУ-ЛБ - что такое ВМУ-ЛБ?
Добавлен контроль неисправности аккумулятора ПУv7 Кабины - какое сообщение при неисправности выводиться?
Голосовой кодек 008:
Отлажена работа с внешним АЦП (CS5343) - как это использовать?
Для внешнего АЦП реализована поддержка переключения каналов
Для внешнего АЦП реализована АРУ
сообщение 28.6.2021, 16:31
Сервисный прибор станции управления, меню TEST листаем до надписи CPUt: XX`C, где XX температура в градусах.
Выносной модуль управления. Демонстрировался на выставке в Москве. Предназначен для установки узких в шкафах управления, в которых невозможно расположить ЛБ. Дублирует всю индикацию ЛБv7, элементы управления ЛБv7 и переговорную связь местную и с диспетчером. ЛБ при этом может находится в шахте лифта. В скором времени появится официальная информация.
Суммируется с неисправностью аккумулятора ЛБ в одно сообщение - "Неисправна батарея питания". Дальше надо разбираться. Если ПУv7 Кабины нет на связи, то контроль аккумулятора ПУv7 не выполняется, формируется сообщение "Неисправность тракта ГГС кабины лифта".
Версия кодека является системной для всех платформ.
Изменения версии 008 касаются работы кодека с внешним АЦП, который будет применяться в будущих ПУv7 с целью улучшения качества переговорной связи для слабых (тихих) полезных сигналов. Для текущих версий выпускаемых устройств обновление кодека по отношению к версии 007, не даст видимых изменений.
apathy
сообщение 28.6.2021, 17:27
Спасибо за разъяснения)
сообщение 27.12.2023, 15:01
Комментарии к новости: http://lkds.ru/news/detail/16236/
Глобальное обновление прошивок устройств.
ЛБv6 Общая часть
Версия 5.4.3
- Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 15 для OUT1.
- Добавлена поддержка фоновой загрузки при отсутствии чистых страниц.
- Для "старых" загрузчиков (до 17 июля 2012г), реализована корректная поддержка только 3-х страниц
- В сервисный прибор добавлено отображение версии и даты компиляции загрузчика
- Добавлен механизм извлечения из старых версий загрузчика даты компиляции
- С v500 до v530 включительно - 5XX (c 08.2010 по 09.2016г)
- С v531 - 531 и т.д. (с 10.2016 до н.в.)
ЛБv6Pro Общая часть
Версия 6.4.5
- MQTT - все переменные изолированы и включены в структуры MQTTClient.
- MQTT - отключена поддержка спецификация DIT.
- С v600 до v630 включительно - 6XX (c 08.2010 по 09.2016г)
- С v631 - 631 и т.д. (с 10.2016 до н.в.)
- Поддержка голосовых пакетов вещательной трансляции CLASS7:TYPE6 Broadcast Mode
- Поддержка автоматического включения/отключения ГГС по голосовым пакетам CLASS7:TYPE6 Auto Mode.
- Поддержка прерывания вещательной транслции на время вкл.ГГС, ГГС ППП, сообщений РИН ЛБ.
- Добавлен признак поддержки пакетов голосовых пакетов в запрос "Кто ты?"
- Исправлена ошибка в процедуре llpushNth() - приводящая к "утечке" учета HEAP памяти.
- Добавлена блокировка переключения IP адреса получателя при дублировании ID отправителя с другого IP адреса, совпадающем ключе и ID назначения отличающегося от ID ЛБ
- Оптимизирован трафик при работе с MPult/SPult TAG11.
ЛБv7 Общая часть
Версия 7.1.9
- Добавлено отображение сигнала "Аварийная блокировка" на выход OUT - включается значением NVRAM 225 для USEROUT, CAN и 15 для OUT1.
- Добавлена поддержка передачи параметра яч.214 - таймер задержки "Вызов" для ПУv7-КАБ.
- MQTT - добавлена полнофункциональная поддержка WiFi и ETHERNET (требуемая версия прошивки WiFi v0.0.2)
- Исправлена ошибка затирания RSSI при работе с EXT Module
- Добавлен параметр esp_level - уровень развития функционала WiFi модуля
- Для STATIC WiFi конфигурации - Состояние GOT_IP возвращается GOT_IP_STATIC
- Дополнен перечень ошибок WiFi модуля
- Добавлена поддержка STATIC конфигурации WiFi модуля
- Добавлено отображение Статической конфигурации в SVT меню WiFi. (STA - DHCP, sta - Static)
- Добавлено получение списка доступных сетей WiFi по запросу (типовое время исполнения 2.5 сек)
- Добавлена информация по STATION WiFi к которой подключается ЛБ:
- ECN:RSSI:CH:MAC - шифрование:уровень сигнала:номер канала:MAC адрес
- Добавлен запрос: Дай список доступных сетей WiFi модуля
- Добавлена поддержка получения RSSI STATION WiFi к которой подключен ЛБ.
Частности:
- MLK:
-Добавлена поддержка автомобильной парковки ПЛ-25
- OTIS:
- Добавлен контроль непрохождения команд от ЛБ->MCS формируется "Отсутствие связи с MCS"
- Добавлен адаптивный расчет параметра типового замедления SR_FINAL - для корректной работы РИН
- Расчет производится по последним 8 поездкам на основании анализа признака движения малой скорости и смены этажа
- Автоматизируется работа РИН при начале замедления и смены после этого нескольких этажей
- DOPPLER ACT:
- Добавлены команды приказов, вызовов вверх-вниз
- Добавлено отображение через LKDSOPEN фотореверса двери 1 и 2, состояния двери 2 (открыта-закрыта)
- Добавлено раннее оповещение о прибытии на этаж PRERIN
- Добавлено адаптивное формирование сигналов РОД, РЗД для оповещения об открытии, закрытии дверей
- При появлении приказа - форсирование сигнала РЗД при открытых дверях
- ASUD:
- Исправлен механизм тестирования связи приводивший к некорректной работе с внешними устройствами
- Добавлено определение и вывод на SVT типа интерфейсной платы RS232F, RS485, CAN, TR, RS232.
- Исправлена работа со счетчиком ESCORT
- Исправлено тестирование связи с устройством ПСЧ3ТА07
- KRONA:
- Добавлено получение числа этажей из контроллера
- Добавлено получение и отображение в SVT версии и серийного номера прошивки
- Добавлена поддержка полнофункционального сервисного прибора KRONA
- Добавлена поддержка Блокировок/деблокировок этажей
- Добавлена поддержка в SVT команды отправить лифт на этаж Парковки.
- Добавлена поддержка VIP вызова
- Добавлена поддержка Special вызов - Вызов лифта с игнорированием работы группы.
- NICE:
- Добавлена приостановка обмена на 1 минуту при потере связи со станцией управления в установившемся режиме, при наличии основного питания
- Время однаружения потери связи со станцией управления при установившемся обмене уменьшено до 8 сек
- Параметризировано время старта следующего запроса при получении ответа от станции.
- Увеличено время ожидания ответа при опросе станции
- Добавлена поддержка ручного ввода числа этажей яч.10.
- SMART:
- Добавлено вычитывание параметров верхнего и нижнего этажей,числа дверей, номера в группе и готовность лифта;
- Добавлены команды приказов и вызовов по протоколу DFU.
- KOYO:
- исправлена работа адаптивной коррекции путем введения таймера в 3 сек для задержки изменения считывания состояния дверей
- добавлена обработка второй двери с адаптивной коррекцией и сложением по &.
- ARKEL:
- Для ARL300 - переработана логика получения "вызовов"
- Для ARL300 - добавлена эмуляция работы привода дверей по окончании движения и появлению вызова на этаже нахождения кабины.
- Для ARL300 - добавлена задержка в 1.8 сек для точного отображения остановки лифта и подавления ложного дребезга признака движения.
- iAStar:
- Решена проблема "забивания" журнала событий клиент/серверных решений (*SPult) сообщениями Ревизия/Погрузка и т.д.
- MITSUBISHI:
- Добавлено отображение подвального этажа как нулевого этажа.
- НКУ-МППЛ2:
- Исправлена некорректная работа с МППЛ1.
- Подавление ложного P0 - при рестарте ЛБ для НКУ-МППЛ2
- THY_MHC2:
- Добавлено поддержка каманд вызовов для российской локализации.
- Добавлена европейская реализация (Индикация буква Е в начальном меню СП):
- Поддержка отображения зафиксированных приказов по этажу назначения,
- УКЛ/УЛ:
- Добавлена поддержка кодов ошибок: E4-E6, 2F, 5F-7F, 4A-8A, 1B-9B.
- Добавлено автоопределение скорости обмена 6900/9600
- Добавлена возможность ручной установки скорости обмена по яч.13
- 0 или 255 - AUTO - классический вариант установки скорости
- 1 - 4600 - MANUAL
- 2 - 6900 - MANUAL
- 3 - 9600 - MANUAL
- SVT - добавлено отображение текущей скорости обмена и режима установки скорости
- SCHINDLER:
- MICONIC: UNV или JAB или FATL - оторажается на аварийную блокировку
- MICONIC: Добавлена обработка статуса FATL (аналогично UNS)
- CLASSIC:
- Доработан табличный алгоритм работы с наличием отрицательных этажей
- KONE-ELINK:
- Добавлено отображение приказов-вызовов сторона А и В, вверх-вниз до 64 этажей.
- Одновременная блокировка приказов стороны А и В, индикация блокировки стороны А.
- ЭСК:
- Добавлен защитный интервал 6,5 сек после появления и пропадания сигнала направления до "подхвата" признаком движения.
- ПЛК:
- Добавлена поддержка профиля "8" - Подьемник Турбомаш
АПУ-1Н V0.1.8
- Добавлена поддержка обработки кнопки "СБРОС" - (включая SHADOW АЛИ-2) выполняется безусловный сброс "Вызова"
- Исправлен алгоритм сброса ID 5 последних принятых пакетов после бездействия приемника более 25 сек приводящий к разрушению части RAM.
ЭПУ V0.2.1
АЗО-1 V0.0.9
ПУv7 V0.2.8
- ПУ-КАБ: Добавлена поддержка времени срабатывания кнопки "ВЫЗОВ" из кабины по яч.214 ЛБ. (сохр. в NVRAM)
- ПУ-КАБ: Отключен алгоритм проигрывания фоновой музыки по обнаруженному грузовзвесу. Играем только по движению и РЗД.
- Добавлена поддержка платформы HRDW=2 (WS2812b)
- Платформа sftboot 4->5 - защита от software downgrade
- Корректировка времени свечения светодиодов обмена CAN/WiFi (для корректной работы WS2812b)
ВМУ V0.1.0
- Добавлена поддержка платформы HRDW=0 и HRDW=1
- Добавлена поддержка режима ССЛ v6
- Для подключенного ЛБv6 и отсутствующим ЛБv7 - вход МП ВМУ обрабатывается как вход ключа ППП. (Совместимость в режиме ССЛv6)
- Настройки звука ВМУ для микрофонного входа ЛБv6 увеличены с 7 до 10.
- Приоритет вкл ГГС от ЛБv6 высокий
- Светодиод 1 - индикация подключенного ЛБv6 - "белый" без ЛБv7 или "синий" c ЛБv7
- Светодиод 3 - добавлена индикация при вкл ГГС через ЛБv6 - "красный горит" - диспетчер слушает лифт. "Красный мигает" - диспетчер говорит в лифт
- Индикация Приямок - Кабина - при вкл ГГС от ЛБv6 вспышка 1 раз в сек.
- Добавлено указание приоритета вкл Внешнего ГГС в ПУv7 (ExtDir) при вкл ГГС от ЛБv6 без вызова
- Добавлено управление Yellow и Green светодиодами ПУv7
- Добавлена поддержка "Вызовов" и ГГС АПУ
- Вызовы от ПУv7, АПУ запоминаются через очередь и обрабатываются последовательно
- При отсутствии реакции в течении 25 сек вызов "сбрасывается" и переходит на следующий из очереди
- При перевключении ГГС в КЛШ - источник вызова и канал перевключения ГГС сохраняется
- По окончании ГГС переход на следующий вызов переходит через 3 сек
- Адаптированное усиление для "Вызов принят" и ГГС
- Блокировка работы кнопок Кабина, Приямок на ВМУ при вкл ГГС с ЛБv6 только через кнопку "Сброс" на ВМУ
- Эмуляция наличия ЛБ с признаком наличия диспетчерской при подключенном ЛБv6 отсутствии на шине CAN ЛБv7 или АПУ в режиме "Консьерж"
- Источник последнего необработанного "вызова" запоминается до включения ГГС или получения нового "вызова".
- При наличии ЛБv6 и отсутствии ЛБv7 - заблокирована реакция на кнопку "Вызов" в ВМУ.
Модуль WiFi V0.0.2
- Поддержка UDP, TCP client.
- Исправлены ошибки утекания HEAP памяти
- С состояниях сокета - возвращается реальное текущее состояние сокета и сообщения об ошибках (UDP, TCP)
- Добавлена корректная обработка потери связи с AP при TCP соединении
- Добавлена защита от открытия сокета и отправки TCP пакетов при отсутствии AP
- Добавлена защита от блокирования обмена по WiFi при зависании/потери AP во время передачи по TCP
- Добавлена дополнительная инициализация callback завершения TCP соединения при вызове disconnect
- Переработана логика сброса соединений для общей команды закрытия всех сокетов.
- В запрос состояния связи - добавлен RSSI
- Добавлена команда установки/ чтения статических IP:MASK:GW
- Отключена блокировка на монопольное исполнение запросов поиска сетей и DNS.
apathy
сообщение 29.1.2024, 14:35
Добрый день. Не очевидно где посмотреть текущую версию модуля WiFi в ЛБ?
сообщение 30.1.2024, 7:19
В настоящее время в приложениях LBConfigPro (и аналогичным ему, например AToolCloudPlus) - вкладка Wi-Fi и в вызызваемом из всех приложений "Сервисном приборе станции управления" меню TEST - (клавиша GoOn) пятый экран.
apathy
сообщение 30.1.2024, 17:44
Спасибо!
сообщение 11.6.2024, 6:37
Комментарии к новости: http://lkds.ru/news/detail/16597/
ЛБv6 Общая часть
Версия 5.4.4.
- Формирование событий РИН выполняется независимо от содержимого звуковой базы в интерфейсной плате ЛБ.
- РИН при старте реинициализация декодера G723.1
- Переработана логика работы DAC РИН при "запаздывании" необходимых данных.
- Решена проблема шума DAC РИН после воспроизведения голоса при включенном усилителе.
- Решена проблема "проглатывания" последних 60ms сообщения при завершении фразы.
ЛБv6Pro Общая часть
Версия 6.4.6.
- Max время ожидания ответа DNS сервера (Eth-> 7sec).
- Уточнено время время ожиданий, таймаутов, попыток - для DNS eth в зависимости от тика таймера (10sec или 1 мин)
- Добавлено сохранение и восстановление Cloud IP в КЭШ (NVRAM)
- При полном отсутствии связи с Cloud и отказе получения IP Cloud службы DNS (в течении 1 часа с момента старта ЛБ) - КЭШ IP Cloud очищается. Настройки связи Cloud приводятся к default
- При отсутствующем Link Eth - работа SNTP Eth остановлена
- Исключены повторные DNS запросы SNTP серверов для SNTP Eth при отсутствующем Link Eth.
- Оптимизированы процедуры PPPoE
- Для MQTT Ethernet - добавлена поддержка SSL TLS
- MQTT SSL support TLS 1.2
- ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
- Режим "ОТК" - при управлении пускателем ЛБ не сбрасывается состояние БАТАРЕИ
- Добавлен контроль ложного повторного обнаружения батареи при большой потере емкости после неуспешного теста.
ЛБv7 Общая часть
Версия 7.2.0.
- Bugfix рестарта ЛБ при попытке повторного воспроизведения сообщения РИН в ПУ "прерванного" ранее прямым включением ГГС с ПУ.
- Прерывается сообщение РИН при включении ГГС любым из абонентов.
- Установка признака неисправность шины CAN по сбоям CAN Tx в запросе "Кто ты?" только при обнаружении с момента рестарта ЛБ хотя бы одного устройства на шине CAN.
- Max время ожидания ответа DNS сервера (Eth-> 7sec, WiFi-> 14sec).
- Добавлено повторное чтение DNS при занятости модуля WiFi
- Число рестартов модуля WiFi по некорректному DNS CLOUD уменьшено с 4->1
- Уточнено время время ожиданий, таймаутов, попыток - для DNS eth и WiFi в зависимости от тика таймера (10sec или 1 мин)
- Добавлена поддержка штатного сервиса "Тест тракта ГГС".
- Отображение результата теста ГГС ПУ-КАБ - на состояние "Неисправность ГГС"
- Сервисный прибор меню состояния ПУ - добавлено отображение результата теста ГГС.
- kab, prm - нет связи
- Kab, Prm - связь есть - тест ГГС не выполнялся
- KaB, PrM - связь есть - тест ГГС не выполнялся (в процессе выполнения)
- KAb, PRm - связь есть - тест ГГС выполнен, результат ERROR
- KAB, PRM - связь есть - тест ГГС выполнен, результат OK
- При обнаружении ВМУ связи с МП по умолчанию назначается на ВМУ.
- Bugfix формирования пакета C4:T3:M9.1 дай состояние AP WiFi модуля
- Дополнено "состояние ETHERNET кабеля" передача режима работы Ethernet в пакете "дай состояние ETHERNET интерфейса".
- Разрешена установка перемычками режима работы Ethernet W5500
- 0- есть перемычка, 1- нет перемычки
ANE SPD DPLX
- All AutoNeg En 1 1 1
- Not used 1 1 0
- Not used 1 0 1
- 100H AutoN En 1 0 0
- 100F AutoN Dis 0 1 1
- 100H AutoN Dis 0 1 0
- 10F AutoN Dis 0 0 1
- 10H AutoN Dis 0 0 0
Частности:
- ORONA ARCA2:
- Оптимизированы настройки параметров скорости обмена шины CAN
- Оптимизирован обмен со станцией управления - Уменьшена интенсивность запросов, упорядочены правила.
- Bugfix автоопределение этажности лифта по чтению параметров
- Дополнены условия получения адреса станции управления
- Добавлено отображение пакета адреса (главное меню -> GoOn) для быстрого доопределения признаков пакета адреса
- ORONA ARCA3:
- KONECPU561:
- Восстановлена классическая реализация ALTERNATIVE FIRMWARE KONE с поддержкой команд "вызовов/приказов"
- iAStar:
- Добавлена поддержка команд управления лифтом Вызов "Вверх", Вызов "Вниз".
- Добавлена обработка ошибки "43 - ошибка внешнего входа" -> как "Проникновение в шахту".
- Добавлена обработка ошибки "2" и "56" -> как "Разрыв ЦБ".
- Добавлено автообучение шахты (поддержка произвольного наименования этажей шахты)
- Корректная работа с "запрещенными" отрицательными этажами.
- Добавлен контроль этажа (не может быть больше LvlQty - считанный из станции управления)
- EXPRESS:
- Добавлена поддержка до 63 этажей.
- OTIS:
- Добавлена поддержка стартового экрана "1:GECB 4:PowCs ","6:RMH 8:CarIO "
- XIZI SMART добавлена поддержка новых особенностей станции:
- Измененной надписи "Enter password",
- Учет добавленного временное ограничение времени повторного ввода пароля,
- Поддержка добавленного запроса пароля c переустановлением соединения каждые 30 минут (даже при активной сессии)
- Оптимизирована процедура поиска DOL/EDP при установлении соединения.
- Добавлена поддержка XIZI SMART100
- ШК6000:
- Добавлен разбор кодов ошибок на релейные алгоритмы для VerSHK>3
- Для V1 (M1) - добавлена автокорректировка отображения вызовов/приказов.
- ШУЛК32:
- Добавлено 4 sec подавление однократного "ложного чтения ошибки/режима" (типовое время обновления данных от 0.9sec до 1.9sec)
- KOLLMORGEN:
- Добавлена поддержка Kollmorgen MPK4i, работающего без подписки для ВДНХ павильон Атом
- РСКЛ:
- Добавлена поддержка протокола V0.3
- Добавлена поддержка модификации параметров (для режима МП2)
- Исправлена ошибка неотображения кода ошибки станции управления
- SODIMAS QI:
- Разблокирована OPEN LKDS COMMAND.
- SCHINDLER MICONIC:
- Добавлена обработка статуса TAB (аналогично UNS)
- TAB - оторажается на аварийную блокировку
- НКУ-МППЛ2:
- Для МППЛ-1, МППЛ-2 отображение кодов ошибок через PackErr, таблица 3,условная трансляция по __PackErr;
- Для Veda исправлена неверная таблица ошибок на 2.
- Для МППЛ2 - повторные запросы версии в случае отсутствия ответа.
- Для МППЛ2 - Ver B2 принудительное формирование признака аварии для кодов ошибок 0x80..0x9F
- KONE-ELINK:
- Убрано ограничение по адресам в E-Link
- Добавлен режим приоритета приказов
- HYUNDAI CAN:
- Исправлена ошибка неформирования состояния флага ПОЖАР
- Активирована поддержка "Команд Приказов" через ModBUS
- MIKROLIFT:
- Добавлена поддержка ML40:
Определение наличия ML40 по совпадению отображения по Грею и AD[6]&0x1F более 5 раз.
При работе с ML40 этаж берется из AD[6]&0x1F.
- Для ML65 добавлена поддержка этажей свыше 16.
- Для ML65 добавлено отображение приказов свыше 16 этажей.
- DOPPLER ACT:
- Bugfix кода таблицы ошибок OPEN LKDS для Doppler ACT/ACH
- LISA:
- Включена и отлажена поддержка LKDSOPEN_COMMAND.
- LiSa20 - добавлена команда блокировки вызовов и отображение включения этого режима.
- OLIMP:
- Добавлена в СП команда обкатки в соответствии с обновлённым протоколом, также отображется режим обкатки в виде ввода параметров (обкатка(->ввод параметров))
- KRONA:
- Добавлена поддержка команд блокировок/деблокировок вызовов приказов.
- Добавлен контроль версии для поддержки команд блокировок/деблокировок.
- KONE:
- Отключено формирование сообщения 230-FREIGHT SERVING (PRL LOW)
- УКЛ/УЛ:
- Исправлена привнесенная при автоопределении скорости ошибка формата отправляемых данных приводящая к потере связи при возникновении ошибки на станции управления
АПУ-1/2Н V0.1.9.
- Добавлена поддержка обработки SHADOW АЛИ-3 (контроль типа устройства)
ПУv7 V0.2.9.
- ПУ-КАБ: Доработан алгоритм "Тест тракта ГГС". Включая поддержку команды форсирования "проверки"
- HRDW=2 - Добавлена проверка наличия датчика ускорения и предупреждение при его отсутствии/неисправности.
- Подключены процедуры работы с датчиком ускорения lsm6ds3
- Алгоритм проигрывания фоновой музыки дополнен обработкой грузовзвеса
- Обнаружение грузовзвеса - 5 срабатываний
- Блокировка "залипшего грузовзвеса" 40 поездок без отключенного грузовзвеса
- Включение Gled и Yled по командам управления выходами ограничено 20 сек.
- bugfix управления Gled, Yled по внешним командам
- bugfix формирования обратных связей по состоянию Gled, Yled.
- ПУ АП: Bugfix - после кратковременного нажатия Default - включались и не отключались выходы Yled, Gled.
- Время проигрывания по окончании события увеличено с 6 до 12 сек.
ПУ ПП V0.0.6.
ВМУ V0.1.1.
- ВМУ самостоятельно формирует звук вызова Консьержа по кн."Вызов МП" только при отсутствии ЛБ и наличию ПУ "Консьержа".
- Актуализирована системная поддержка Input/Output
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2024, 5:24
