Дубляж кнопки вызова |
Andrey99 |
24.9.2017, 19:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.9.2017 Пользователь №: 7 417 |
Добрый день, подскажите пожалуйста новичку.
Есть старая аналоговая связь с диспетчерской потихоньку добавляем ЛБ7.2 не будет ли проблем с ЛБ при подключение параллельно на ту же кнопку вызова ? (в пике 30v) |
24.9.2017, 21:25
Добрый день, подскажите пожалуйста новичку. Есть старая аналоговая связь с диспетчерской потихоньку добавляем ЛБ7.2 не будет ли проблем с ЛБ при подключение параллельно на ту же кнопку вызова ? (в пике 30v) Скрещивание ужа и ёжика ведёт к появлению колючей проволоки... в теории... а на практике.... все умрут.. аналогия... интересно. кому такая идея пришла в голову... обычно при монтаже новой связи старую обрубают полностью. соответственно кнопка вызова становится свободной... |
karellift |
26.9.2017, 15:21
Добрый день, подскажите пожалуйста новичку. Есть старая аналоговая связь с диспетчерской потихоньку добавляем ЛБ7.2 не будет ли проблем с ЛБ при подключение параллельно на ту же кнопку вызова ? (в пике 30v) Ставьте на кнопку вызова реле на 24 В, на контакты реле заводите обские ,на вторые контакты ПДЛ-20. Нажимаем кнопку звонит во всех местах сразу. -------------------- You don't know the power of the dark side
26.9.2017, 17:08
Ставьте на кнопку вызова реле на 24 В, на контакты реле заводите обские ,на вторые контакты ПДЛ-20. Нажимаем кнопку звонит во всех местах сразу. Вот это будет огород!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
karellift |
26.9.2017, 18:10
Вот это будет огород!!! А на третью группу ещё и зумер поставить...чтоб полный комплект был ... -------------------- You don't know the power of the dark side
26.9.2017, 23:15
На старых лифтах, где каждый лифт наблюдался консьержем, в схеме была предусмотрена установка звонка в приямок. Не забудьте подключить.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:02 |
