ЛБ v7.2 KONE, Проблемы при подключении ЛБ v7.2 лифтам KONE |
Туманный |
4.8.2018, 16:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 7 723 |
Это является нормальным поведением панели индикации TMS600. При подключении ЛБ к разьему PRINTER XP2 плата TMS600 определяет наличие запросов от ЛБ и отключает собственную индикацию, на работу лифта это не влияет. Для проведения технического обслуживания лифта предусмотрена возможность остановки опроса со стороны ЛБ путем установки сервисного ключа в ЛБ, при этом индикация на TMS600 восстанавливается. При наличии корректного обмена между станцией управления и ЛБ, светодиод "Отказ" в ЛБ - должен быть погашен. Спасибо, про индикацию понятно. Но обмена между станцией и ЛБ нет, горит диод Отказ, на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения. С этим что делать? |
5.8.2018, 0:18
....на диспетчерском пульте ошибка Отсутствие соединения. нет такого сообщения в Мпульт/Спульт -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Туманный |
6.8.2018, 12:55
DMSZ |
16.8.2018, 18:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.10.2017 Пользователь №: 7 435 |
Если лифт без машинного помещения, то платы LCECPU и LCEOPT размещаются в шахте. В шкафу управления СУЛ находятся только сервисные платы. |
17.8.2018, 11:20
30.4.2019, 20:50
Подключили ЛБ к БМП и как по схеме 6=19, 7=162.
Всегда висит USER2. Делаешь 7=62 висит вызов и это понятно. Непонятно почему на инверсном горит USER2 ?? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
30.4.2019, 21:44
Виталий, 52=0 не помогает?
4.5.2019, 10:56
Помогает, но останется ли при этом работать "вызов", не отключит это совсем USER2?
И почему при переназначении юзера оно само не отключает 52? И ни в руководстве по эксплуатации ни в SmartTool-e нет вообще 51-54 и принципа их работы -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.5.2019, 21:34
Нет, назначенный алгоритм отрабатывается корректно...програма SmartTool здорово выручает при отлавливании таких вопросов. Есть еще белые пятна, комплекс развивается, ранее неиспользуемые функции становятся актуальными, вот вопросы и возникают сколько лет не занимайся.
ser |
29.11.2019, 17:47
Недавно заметил что альтернативные прошивки KONE перестали отличаться от стандартных. Это так задумано?
29.11.2019, 21:28
Недавно заметил что альтернативные прошивки KONE перестали отличаться от стандартных. Это так задумано? Их объединили в одну, а активация альтернативной через 13 ячейку. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
lexxluthor |
25.11.2020, 22:41
Их объединили в одну, а активация альтернативной через 13 ячейку. А можно по подробнее 13 ячейка номер лифта в группе столкнулись с проблемой на монтаже лб 7.2 17 лифтов kone monospace на всех происходит большая задержка озвучивания этажей, прошивки свежие как в лб так и в переговорке кабины |
26.11.2020, 9:05
столкнулись с проблемой на монтаже лб 7.2 17 лифтов kone monospace на всех происходит большая задержка озвучивания этажей, прошивки свежие как в лб так и в переговорке кабины Попробуйте использовать прикрепленную прошивку. О результатах сообщите. Прикрепленные файлы 42r_lkone712_rin.rar ( 182.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163 |
lexxluthor |
26.11.2020, 18:59
#34
27.11.2020, 7:49
#35
aaevteev |
4.2.2021, 16:48
#36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 8 421 |
Добрый день. Выполняю проект по диспетчеризации лифта KONE MonoSpace PW 04/10-19 на ЛБ 7.2. Сталкиваюсь с лифтами KONE впервые. Как подключить ЛБ к шкафу управления и вывести сигнализацию разобрался. А вот как подключить переговорное устройство на крыше кабины и в кабине? На электрических схемах лифта в явном виде не указано подключение подвесного кабеля от кабины к шкафу управления и каким образом возможно подключить внешние голосовые устройства. Возможно есть пример как подключить весь голосовой обвес к данному лифту?
4.2.2021, 16:56
#37
Добрый день. Выполняю проект по диспетчеризации лифта KONE MonoSpace PW 04/10-19 на ЛБ 7.2. Сталкиваюсь с лифтами KONE впервые. Как подключить ЛБ к шкафу управления и вывести сигнализацию разобрался. А вот как подключить переговорное устройство на крыше кабины и в кабине? На электрических схемах лифта в явном виде не указано подключение подвесного кабеля от кабины к шкафу управления и каким образом возможно подключить внешние голосовые устройства. Возможно есть пример как подключить весь голосовой обвес к данному лифту? На сайте расположены шаблоны проектов в формате dwg. Но лучший способ получить консультацию и помощь по проекту - написать на techno@lkds.ru |
aaevteev |
4.2.2021, 17:13
#38
На сайте расположены шаблоны проектов в формате dwg. Но лучший способ получить консультацию и помощь по проекту - написать на techno@lkds.ru Шаблоном проекта с сайта я пользуюсь. Однако в шаблоне проекта естественно отсутствуют схемы подключения подвесного кабеля для конкретного типа лифта. Понятно, что подключать кабину и шкаф управления нужно через подвесной кабель. Поэтому вопрос скорее к тем, кто уже сталкивался с этим при проектировании или на монтаже. |
lexxluthor |
2.4.2021, 19:53
#39
8.4.2021, 10:42
#40
А можно с таким же эффектом без задержки произношения этажей, но 7.1.3 Kone Скачивайте. Прикрепленные файлы kone_rin.rar ( 436.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:54 |
