| ser |
19.7.2021, 10:05
#41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Да хоть все четыре в параллель. Дело в том что по мощности они проходят, а вот по кратковременному току перегрузки -нет. Если нагрузка на высокочастотном преобразователе , то ограничители блока уходят в даун. С хуавеем 3372-320 такая проблема приключилась. 153 модификация работала отлично. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=27424 А ранее со степ-апом (5->12) экспериментировал, чтобы можно было запитать кинетик-такая же байда. Хотя прошка спокойно питает и резервирует кинетики от одного юзера на 12в. Получается что и новое детище ЛКДС от семерки не зарезервируешь..... И зачем тогда оно? Я добавляю выход OUT для первоначального запуска, а user для поддержки питания. |
| котяра |
19.7.2021, 13:17
#42
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 233 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2 780 |
Я добавляю выход OUT для первоначального запуска, а user для поддержки питания. и как это "для первоначального запуска"? вы подключаете устройства к OUT1 и user (КАКОМУ?) параллельно? или как? и зачем. Е лайн адаптер прекрасно себя чувствует и при 4,5 в. а вот скачки тока выше условленного ЛБ не выносит. если вы хотите использовать ЛБ как УПС для Е-Laina то необходимо использовать user3 и user2 в параллель. |
| MyPMAH |
19.7.2021, 13:55
#43
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 6 763 |
и как это "для первоначального запуска"? вы подключаете устройства к OUT1 и user (КАКОМУ?) параллельно? или как? и зачем. Е лайн адаптер прекрасно себя чувствует и при 4,5 в. а вот скачки тока выше условленного ЛБ не выносит. если вы хотите использовать ЛБ как УПС для Е-Laina то необходимо использовать user3 и user2 в параллель. Ребята!!! На любом юзере хоть отдельно хоть все вместе просадка есть и точка. И не работает Елайн от 4.5 а от 5.0 да работает. |
| ser |
19.7.2021, 16:05
#44
и как это "для первоначального запуска"? вы подключаете устройства к OUT1 и user (КАКОМУ?) параллельно? или как? и зачем. Е лайн адаптер прекрасно себя чувствует и при 4,5 в. а вот скачки тока выше условленного ЛБ не выносит. если вы хотите использовать ЛБ как УПС для Е-Laina то необходимо использовать user3 и user2 в параллель. все user и OUT1 в параллель, настроить "Прерыватель питания". E-Line или модем разницы нет, однотипное подключение. |
| котяра |
19.7.2021, 16:47
#45
Ребята!!! На любом юзере хоть отдельно хоть все вместе просадка есть и точка. И не работает Елайн от 4.5 а от 5.0 да работает. точно. при 4.5 не робит. а 4.7... вполне.... испытал щас.. а насчет просадки... в каком месте мерили напряжение? на блоке было 4.95 а на адаптере 4,75. падение на проводах.... |
| oleg |
20.7.2021, 12:01
#46
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 609 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
... Так вот разработчики как добавить эти несчастные 0.2В чтоб все было идеально? ... Пожалуйста. Для пытливых естествоиспытателей. Напряжение 5В в ЛБv7 формируется STEP-UP преобразователем SGM6609. Величина выходного напряжения определяется цепочкой R126=732К и R127=100K. Для увеличения выходного напряжения до 5.2В достаточно либо уменьшить R127 до 95,3К, либо увеличить R126 до 768К. Наиболее простой способ получить результат - установить параллельно R127 резистор 2МОм. Естественно вся ответственность за последствия на манипулирующем. |
| MyPMAH |
17.9.2021, 3:57
#47
Для увеличения выходного напряжения до 5.2В достаточно либо уменьшить R127 до 95,3К, либо увеличить R126 до 768К. Наиболее простой способ получить результат - установить параллельно R127 резистор 2МОм. Естественно вся ответственность за последствия на манипулирующем. Спасибо за наводку. Все оказалось куда проще: Сначала по рекомендации установил резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.2В. Затем подключил на 3юзер USB-WIFI-4Gмодем - как не работал на 4.8В так и не заработал на 5.2В, (а на OUT1 от 5.0В он прекрасно заработал). Далее подключил Eline - он заработал на 5.2В. В связи с вышеописанным решил вернуть схему как было - убрал резюк на 2МОм - напруга на юзерах стала 5.0В. Затем на один из юзеров подключил электролит на 330мкф относительно общего и подключил модем - и чудо он запустился без проблем напруга просела до 4.8В но он все равно работает. Подключил Eline - и он тоже от 5.0В работает. Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В. А что по этому поводу напишут разработчики ЛБ7? Пожалуйста. Для пытливых естествоиспытателей. Сегодня тоже самое проделал еще на 4 блоках ЛБ7 - результат тот же! |
| oleg |
17.9.2021, 7:10
#48
..... Отсюда вывод: при использовании юзеров в качестве выходов необходимо ставить конденсаторы для сглаживания пульсирующего напряжения 5.0В. А что по этому поводу напишут разработчики ЛБ7? При достаточной "эластичности" выходов, использование накопительной емкости является хорошим инструментом для демпфирования импульсных/пиковых нагрузок. |
| MyPMAH |
19.9.2021, 7:30
#49
При достаточной "эластичности" выходов, использование накопительной емкости является хорошим инструментом для демпфирования импульсных/пиковых нагрузок. А в кабеле для подключения USB, что у вас в списке товаров, имеется инструмент для демпфирования или просто штеккер на проводе? |
| oleg |
20.9.2021, 8:10
#50
| poiZon |
1.7.2024, 9:14
#51
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 603 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 |
Подниму тему.
Интересует опыт тех кто уже пробовал E-Line вживую, какая реальная скорость на полевике метров 50-100 (перекидка по чердаку)? Планируется установка двух камер в два лифта в больничке, машинки раздельные, вот и думаю завести полевик на подвесники и тремя е-лайнами передать сигнал в одну машинку на регистратор. |
| Nikolaj76 |
1.7.2024, 15:53
#52
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 28.9.2021 Пользователь №: 8 603 |
Цитата 1.3.11. Число адаптеров E-LINE на линии не более 30 При этом не допускается что это значит? как соединить, например, три блока и роутер (если можно пример настройки локальной сети)?подключение двух или более адаптеров на одной (или рядом проложенных линиях) линии в один сегмент локальной сети (L2-домен коллизий) для исключения образования петель и размножения пакетов. |
| poiZon |
1.7.2024, 15:56
#53
| Nikolaj76 |
1.7.2024, 15:59
#54
| poiZon |
1.7.2024, 16:01
#55
| Nikolaj76 |
1.7.2024, 16:05
#56
| poiZon |
1.7.2024, 16:10
#57
| Ali |
29.1.2026, 19:28
#58
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 |
Позавчера поставил 3 адаптера (А) на воздушку (А - 80м - А - 40м - А). Всё заработало. К адаптерам подключены: коммутатор (2 блока); коммутатор (2 блока); роутер.
Сегодня приехал на объект. 1 адаптер - лампочка ETH молчит, LINE горит непрерывно. 2 адаптер - молчит всё, кроме PWR. До третьего не добрался. Что не так? p.S. Питание бралось с шины CAN. |
| Лифты-Казани.РФ |
12.3.2026, 18:55
#59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2026 Из: Казань Пользователь №: 9 096 |
Подниму тему. Интересует опыт тех кто уже пробовал E-Line вживую, какая реальная скорость на полевике метров 50-100 (перекидка по чердаку)? Планируется установка двух камер в два лифта в больничке, машинки раздельные, вот и думаю завести полевик на подвесники и тремя е-лайнами передать сигнал в одну машинку на регистратор. Нашёл такую картинку в Мануале ЛКДС. Думаю, как раз в тему: ![]() С - длина Вашей "полёвки". А + В - длина подвесников. Получилось смонтировать? Как работает схема? |
| oleg |
18.3.2026, 13:08
#60
Работает у многих. Стабильно. Реальная скорость 30MBit/s (или 6 FullHD камер). Долго "жить" за пределами/между зданиями - не любит.
| Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 22:39 |
