Клиент iPortal, Пожелания и замечания к интерфейсу программы. |
PTO |
15.8.2016, 16:36
#61
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2016 Пользователь №: 7 105 |
Здравствуйте.
Недавно понадобилась функция удаленного вызова лифта, однако лифт не был вызван. Рис.1. После попытки воспользоватся командой, кликнув на свободном поле (выделено коричневой рамкой), ожидания потерпели фиаско, к тому же, появилась ошибка. Рис.2. Так понимаю данная функция в стадии разработки? |
Regeron |
15.11.2016, 23:36
#62
Здравствуйте. Я думаю вы его никак не вызовете ведь контакты скорее всего у вас подключены в разрыв кнопки то есть вы сначала считываете ключ а потом нажимаете кнопку вызова, если так то вы никогда его не вызовете из программы. Чтобы вызвать нужно чтобы идентификатор доступа к лифту замыкал контакты самой кнопки вызова.Недавно понадобилась функция удаленного вызова лифта, однако лифт не был вызван. Рис.1. После попытки воспользоватся командой, кликнув на свободном поле (выделено коричневой рамкой), ожидания потерпели фиаско, к тому же, появилась ошибка. Рис.2. Так понимаю данная функция в стадии разработки? Обновил прошивку в индикаторе портала а в программе висит старая чего только не делал и перезапускал комп сервер клиент синхронизировал все старая прошивка а там новая Прошивки обновлял в ИТ ИДК ИДЛ там обновились и верно показывает, а в индикаторе нет. |
porcion |
24.1.2017, 17:09
#63
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.9.2016 Пользователь №: 7 117 |
Можно ли в клиенте в строке подъезда добавить информацию о том есть ли не синхронизированные ключи и когда в последний раз была синхронизация. В сервере информация о синхронизации уплывает далеко даже при увеличенном логе и каждый раз в сервер лезть...
Хорошо было бы сделать до загрузки базы клиентом выбор с коими адресами работать, (со всеми или несколькими конкретными) а то полная загрузка базы да на ограниченном по скорости подключении, да с перерывами связи ... |
Regeron |
13.3.2017, 20:41
#64
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15.
Александр Смышляев |
14.3.2017, 9:29
#65
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15. Предполагаю, что речь идет о Windows 7 64 бит. Так?Подпись в драйвере есть. И все остальные ОС (Windows) ее прекрасно "переваривают", за исключением W7-64. Попробуйте более ранний драйвер поставить: http://www.lkds.ru/upload/programs/mmi_voice_tm_20824.rar |
n1k |
14.3.2017, 16:02
#66
Новичок Группа: LKDS_Team Сообщений: 5 Регистрация: 31.7.2012 Пользователь №: 6 676 |
Драйвер TM-key без цифровой подписи, драйвер отказывается работать, заказчику не нравиться запускать через F8 без проверки подписи. Добавьте пожалуйста цифровую подпись драйверу. LKDSdrv стоит последней версии 4 7 2 15. Вероятно, это связано с тем, что в Windows 7 x64 есть проблема с проверкой цифровой подписи SHA2. Попробуйте установить соответствующее обновление безопасности (~ 44 МБ) с Microsoft.com или с lkds.ru Заодно можно скачать переподписанный пакет драйверов здесь (~ 1 МБ). |
Regeron |
22.3.2017, 11:15
#67
Заодно можно скачать переподписанный пакет драйверов здесь (~ 1 МБ). Не возможно скачать через Internet Explorer 11, через Opera скачалось. Поправьте ссылку. |
Regeron |
28.3.2017, 23:42
#68
Вероятно, это связано с тем, что в Windows 7 x64 есть проблема с проверкой цифровой подписи SHA2. Установил обновление KB3033929 на windows 7 x64 и после перезагрузки цифровая подпись с установленного до этого дистрибутива iportal прошла проверку, проблема ушла. Спасибо. Можно пользоваться обычной загрузкой винды.Попробуйте установить соответствующее обновление безопасности (~ 44 МБ) с Microsoft.com или с lkds.ru |
madlev |
6.9.2017, 12:24
#69
При создании резервной копии базы данных Portal появляется сообщение. Как исправить ситуацию?
madlev |
7.9.2017, 14:00
#70
23.6.2022, 15:20
#71
Программа поддерживает клиент-серверную архитектуру, в чём различие пользователей на сервере? Портал используем как СКУД, а не платный проезд. У нас свой сервер, заказчиков много, некоторые хотят самостоятельно добавлять ключи на свои лифты, при этом все пользователи видят весь сервер. Планируется ли когда-либо разделение пользователей по адресам?
Ещё вопрос как настроить режим КПП, в настройках всех ключей поставил галочку онлайн(КПП), а всё-равно ничего не отображает. |
Arcady |
24.6.2022, 12:37
#72
Программа поддерживает клиент-серверную архитектуру, в чём различие пользователей на сервере? Портал используем как СКУД, а не платный проезд. У нас свой сервер, заказчиков много, некоторые хотят самостоятельно добавлять ключи на свои лифты, при этом все пользователи видят весь сервер. Планируется ли когда-либо разделение пользователей по адресам? Ещё вопрос как настроить режим КПП, в настройках всех ключей поставил галочку онлайн(КПП), а всё-равно ничего не отображает. Клиент-серверность реализована в возможности управлять одной и той же структурой с разных рабочих мест. Функций распределения областей видимости нет. Все дальнейшие доработки по улучшению функций системы будут воплощаться в системе Портал 2.0. В Портале 2.0 со временем появится поддержка железа на основе ИТ7 и миграция базы в каком то виде. Для режима КПП надо еще записать в ячейку NVRAM в ИТ по адресу 5 значение 1 с помощью сервисного прибора. |
18.7.2022, 11:34
#73
vlasoff |
1.8.2022, 17:30
#74
Добрый день!
Аркадий, вопрос скорее всего к вам. Есть у меня клиенты, где я подключил ИДК для поездок по ключам людей на свои этажи. Новые жильцы попросили придумать что-то чтобы не встречать доставку пиццы у лифта и друзей, которые приходят на большие вечеринки в непрогнозируемом количестве. Так вот можно ли сделать варианты ключа, который бы был включающим и отключающим контроль доступа по отношению к контролируемому этажу? |
Arcady |
2.8.2022, 6:23
#75
Добрый день! Аркадий, вопрос скорее всего к вам. Есть у меня клиенты, где я подключил ИДК для поездок по ключам людей на свои этажи. Новые жильцы попросили придумать что-то чтобы не встречать доставку пиццы у лифта и друзей, которые приходят на большие вечеринки в непрогнозируемом количестве. Так вот можно ли сделать варианты ключа, который бы был включающим и отключающим контроль доступа по отношению к контролируемому этажу? адекватной реализации подобного нет. возможно Смышляев меня поправит... с помощью расписаний можно отключить полностью контроль, но кто его потом будет включать - это большой вопрос. во 2ом портале прямо сейчас реализуют функцию встречи гостей на сколько я знаю. напишите в их ветку ваше виденье работы режима. (в том числе что будет, если жилец забудет выключить режим) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:33 |
