Настройка через Ethernet, Подскажите, как связать ЛБ с пк диспетчера |
kaktyz48 |
17.8.2017, 12:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.8.2017 Пользователь №: 7 372 |
В локальной сети с пропиской статических IP, "увидеть" ЛБ получилось, а через интернет не получается. Конфигурация такая: ЛБ подключен к сети через сетевой кабель к роутеру и получил от него , я так понимаю какой то айпи, далее роутер подключен к интернету, а диспетчерский ПК находится в лок сети, (со статическим IP, таких ПК в сети около 30ти) и выходом в интернет (имеется внешний IP) . Вопрос как мне настроить путь к диспетчерскому ПК ?
17.8.2017, 14:18
...ЛБ подключен к сети через сетевой кабель к роутеру ...далее роутер подключен к интернету, .. диспетчерский ПК находится в лок сети, (со статическим IP, таких ПК в сети около 30ти) и выходом в интернет (имеется внешний IP) . Вопрос : как пакеты от ЛБ из интернета попадут на ваш ПК имеющий серый адрес? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
kaktyz48 |
17.8.2017, 14:23
17.8.2017, 15:19
Что "да"? Вы по портфорвардинг слышали? Или комп подключайте на внешнюю статику.
kaktyz48 |
17.8.2017, 16:00
17.8.2017, 16:12
И?
Вопрос : как пакеты от ЛБ из интернета попадут на ваш ПК имеющий серый адрес? Port Forwarding. Как настроить и что это такое? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
17.8.2017, 21:14
В локальной сети с пропиской статических IP, "увидеть" ЛБ получилось, а через интернет не получается. Конфигурация такая: ЛБ подключен к сети через сетевой кабель к роутеру и получил от него , я так понимаю какой то айпи, далее роутер подключен к интернету, а диспетчерский ПК находится в лок сети, (со статическим IP, таких ПК в сети около 30ти) и выходом в интернет (имеется внешний IP) . Вопрос как мне настроить путь к диспетчерскому ПК ? 1. проверить есть ли выход у ЛБ в интернет. ("звуковой петлёй" например). 2. в ЛБ во вкладке "связи" прописать: ID ПКЛШ, UDP и внешний IP диспетчерской. 3. в маршрутизаторе, к которому подключён компьютер, выполнить "проброс портов" на статический внутренний IР диспетчерского компьютера. тип портов указать: UDP. 4. в ПКЛШ в связях с ЛБ IP указать: 000.000.000.000. 5. остальные настройки стандартные... это основное.... |
18.8.2017, 9:17
В локальной сети с пропиской статических IP, "увидеть" ЛБ получилось, а через интернет не получается. Конфигурация такая: ЛБ подключен к сети через сетевой кабель к роутеру и получил от него , я так понимаю какой то айпи, далее роутер подключен к интернету, а диспетчерский ПК находится в лок сети, (со статическим IP, таких ПК в сети около 30ти) и выходом в интернет (имеется внешний IP) . Вопрос как мне настроить путь к диспетчерскому ПК ? Наверно самый простой способ решить задачу, это в настройках ПКЛШ при вводе параметров ЛБ, установить галку "Связь через LKDSCloud". При этом единственным условием для работоспособности будет являться выход Компьютера и ЛБ в интернет и доступность ресурса cloud.lkds.net Доступность ресурса проверяется командой "ping cloud.lkds.net" При использовании данного способа коммуникации - требование статических IP и специализированных настроек роутеров становятся неактуальными. |
kaktyz48 |
19.8.2017, 3:31
Наверно самый простой способ решить задачу, это в настройках ПКЛШ при вводе параметров ЛБ, установить галку "Связь через LKDSCloud". При этом единственным условием для работоспособности будет являться выход Компьютера и ЛБ в интернет и доступность ресурса cloud.lkds.net Доступность ресурса проверяется командой "ping cloud.lkds.net" При использовании данного способа коммуникации - требование статических IP и специализированных настроек роутеров становятся неактуальными. А можно по подробнее, про настройку через этот сервис ? |
19.8.2017, 9:59
А можно по подробнее, про настройку через этот сервис ? а ничего особенного. со стороны ЛБ.... а. вводится ключ: 1. Длина 8 и более символов 2. Содержит хотя бы одну букву 3. Содержит хотя бы одну цифру 4. Не содержит более двух одинаковых символов, идущих подряд б. устанавливается часовой пояс. в. во вкладке "собственные" ни каких настроек делать не нужно, если внешнее подключение поддерживает DHCP (по умолчанию установлено: DHCP, порты 46000\46001). Иначе необходимо настроить ЛБ по требуемым данным. г. во вкладке "связи" никаких настроек выполнять не нужно. Со сторны ПКЛШ... а. пример: http://forum.lkds.ru//index.php?act=Attach...ost&id=1277 Вот тема просвещённая этому сервису: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3300&st=0 |
kaktyz48 |
20.8.2017, 0:00
а ничего особенного. со стороны ЛБ.... а. вводится ключ: 1. Длина 8 и более символов 2. Содержит хотя бы одну букву 3. Содержит хотя бы одну цифру 4. Не содержит более двух одинаковых символов, идущих подряд б. устанавливается часовой пояс. в. во вкладке "собственные" ни каких настроек делать не нужно, если внешнее подключение поддерживает DHCP (по умолчанию установлено: DHCP, порты 46000\46001). Иначе необходимо настроить ЛБ по требуемым данным. г. во вкладке "связи" никаких настроек выполнять не нужно. Со сторны ПКЛШ... а. пример: http://forum.lkds.ru//index.php?act=Attach...ost&id=1277 Вот тема просвещённая этому сервису: http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=3300&st=0 Меня интересует со стороны ПКШЛ, я хочу для начала увидеть ЛБ через интернет. Айпи везде статический, ЛБ подключен к интернету через Wi-Fi и тест звуковая петля , проходит, успешно. А вот ка к настроить ПКШЛ ? При настройке ПКШЛ, обязательно быть подключеным к ЛБ через COM ? |
20.8.2017, 0:51
Тяжёлый случай....
И мегацитаты предыдущего поста это очень плохой тон на форумах. Можно и в бан улететь за такое. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
madlev |
20.8.2017, 8:36
20.8.2017, 10:03
Меня интересует со стороны ПКШЛ, я хочу для начала увидеть ЛБ через интернет. Айпи везде статический, ЛБ подключен к интернету через Wi-Fi и тест звуковая петля , проходит, успешно. А вот ка к настроить ПКШЛ ? При настройке ПКШЛ, обязательно быть подключеным к ЛБ через COM ? Со сторны ПКЛШ... а. пример: http://forum.lkds.ru//index.php?act=Attach...ost&id=1277 по СОМ, в данном случае, подключение не требуется. Для начала выполните пункты 2,3,4 в сообщении №7( от котяра). Без этого Вы ЛБ не увидите. при использовании LKDSCloud - это выполнять, в общем случае, не требуется |
kaktyz48 |
20.8.2017, 14:15
Для начала выполните пункты 2,3,4 в сообщении №7( от котяра). Без этого Вы ЛБ не увидите. ТаК, а если я поменял конфигурацию, и у меня диспетчерский ПК, подключен напрямую к медиаконвектору, без статического айпи, а ЛБ соединен с интернетом через Wi-Fi, то следовательно пункты 2-3, ненужны ? Эскизы прикрепленных изображений |
20.8.2017, 19:36
ТаК, а если я поменял конфигурацию, и у меня диспетчерский ПК, подключен напрямую к медиаконвектору, без статического айпи, а ЛБ соединен с интернетом через Wi-Fi, то следовательно пункты 2-3, ненужны ? По идее ненужны.... Проверьте доступность сервера ЛКДС. Это описано в 8-м сообщении от Олега. |
kaktyz48 |
20.8.2017, 21:35
По идее ненужны.... Проверьте доступность сервера ЛКДС. Это описано в 8-м сообщении от Олега. Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 73мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 73 мсек вот, что выдало, связь есть, но время большевато |
21.8.2017, 8:15
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 73мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 73 мсек вот, что выдало, связь есть, но время большевато попробуйте подключиться к ЛБ через конфигуратор. пример: Прикрепленные файлы 777.doc ( 207.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:08 |
