7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках
сообщение 23.5.2018, 18:50
Сообщение #101
Я вместо 220 мкФ в цепи выпрямителя +12/5 В ставлю 470х35.
сообщение 24.5.2018, 0:10
Сообщение #102
Вместо двух 220 можно и один 470. Больше емкость не имеет смысла-проверено.
D_e_a_d
сообщение 16.10.2018, 20:42
Сообщение #103
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Здравствуйте знатоки) Есть проблема.
Дисп1:
Ум 0
6 КЛШ pro
7 КСЛ eth (не см3)
-> 58:10
9 комп
Дисп2:
Ум 58
8 комп
10 ПКСЛ
-> 0:7
Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии)
сообщение 17.10.2018, 1:09
Сообщение #104
Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.
D_e_a_d
сообщение 17.10.2018, 11:37
Сообщение #105
Из: г.Красноярск
Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование)))
сообщение 17.10.2018, 16:13
Сообщение #106
А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора.
D_e_a_d
сообщение 17.10.2018, 17:10
Сообщение #107
Из: г.Красноярск
Да не хотел я вообще им инет к компу подключать)))
Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо)
сообщение 17.10.2018, 18:08
Сообщение #108
Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно
D_e_a_d
сообщение 17.10.2018, 22:25
Сообщение #109
Из: г.Красноярск
Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал)))
Калашников
сообщение 19.12.2018, 20:43
Сообщение #110
Пользователь №: 7 853
Ребята, доброго вам времени суток! У меня такой вопрос. Взяли мы на обслугу один дом в котором стоит Обь, все работало отлично, но вот недавно случилась беда: КЛШ перестал работать. Если поподробнее-КЛШ работает(-ал) без компьютера, ЛБ по-моему 4 шт. При включении в сеть КЛШ не реагирует никак, точнее почти никак- в динамике устройства еле-еле раздаются легкие щелчки, иногда слабые сигналы (едва слышимые), частота появления которых (сигналов) не поддается логике.Заметил, что при подключенной линии-щелчки есть, при отсаженной-тишина. Светодиодной индикации нет вовсе (как будто выключен). Питающий транс мерил- 17--17--60 вольт, уходящее напряжение в линию тоже есть, при откл. линии-60 в., при подсаженной линии-20-22 вольта.Сразу оговорюсь- Оби в Москве практически нет (у нас в основном Зеленоградский "АСУД-248" и "Горизонт"), и мои знания по ней оканчиваются сегодняшним изучением документации. Мужики, выручайте-куда копнуть?
сообщение 19.12.2018, 21:50
Сообщение #111
Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.
Калашников
сообщение 19.12.2018, 22:01
Сообщение #112
То есть может быть диодный мост? Схему бы и точки.. Мосты-то я видел две штуки, но не подумал про них.Спасибо за совет!
сообщение 19.12.2018, 23:03
Сообщение #113
Замените просто все кондеры 220*25 ну и 470*16 до кучи если ему более 5 лет
Калашников
сообщение 19.12.2018, 23:24
Сообщение #114
Так и сделаю, а КЛШ больше , он 2011 года (если верить маркировке)
Калашников
сообщение 19.12.2018, 23:38
Сообщение #115
И последний вопрос: ребята, какая светодиодная индикация должна работать просто при подключенном трехктонтактном разъеме питания (без линии и телефонного аппарата) просто что б понять, что он работает? Хочу домой забрать и в спокойной обстановке разобраться.
сообщение 20.12.2018, 0:45
Сообщение #116
При включении должен пройти тест всех индикаторов. Далее будут гореть красным те на которых были лифты на контроле. Если их стёрли то ничего не будет гореть пока не нажмёшь кнопку одного из лифтов.
Калашников
сообщение 20.12.2018, 0:56
Сообщение #117
Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.
сообщение 20.12.2018, 7:25
Сообщение #118
Если схема от выложенная на сайте, не подойдет к Вашему экземпляру КЛШ, такое может быть т.к. за все время выпуска КЛШ несколько раз менял схемотехнику, то присылайте фотографию платы на techno@lkds.ru, отправим Вам актуальную схему.
Калашников
сообщение 20.12.2018, 23:38
Сообщение #119
Проверил я кондеры,значит. Итог С31 и С34 (220 мКф 25 в) и С26 (100 мКф 100в) битые, в обрыве. С26 вообще вытек. Буду менять.
Bobou
сообщение 23.1.2019, 11:15
Сообщение #120
Пользователь №: 6 979
Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли.
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2019, 10:09
