19 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> ЛБ6-УКЛ/УЛ, Проблемы и решения
сообщение 4.12.2010, 1:36
Сообщение #81
Цитата(Ali @ 3.12.2010, 14:28) *
Импульсы от оптического УКСЛа идут только на пониженной скорости лифта. А на нормальной - "Авария главного привода по УКСЛ".
Отлично. Поскольку УКСЛов на замену нет и не предвидится.
Пошёл грустить в датчики. (((
А откуда взялся оптический датчик в ЛБ6про? Или я что-то пропустил blink.gif
Ali
сообщение 13.12.2010, 20:25
Сообщение #82
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
Цитата
по адресу 98 выставь 1.
Выставлено.
Не работает всё равно.
УКСЛ уже был. Оптический. Блок был до того 5.5.
Вместо него поставлен 6
сообщение 14.12.2010, 8:27
Сообщение #83
Цитата(Ali @ 13.12.2010, 14:25) *
Выставлено.
6 pro - не поддерживает оптический УКСЛ.
сообщение 14.12.2010, 12:25
Сообщение #84
Цитата(Ali @ 1.12.2010, 19:09) *
ЛБ6 Про v.3.0.5 УКЛ/УЛ. 2 шт.
Свежеподключенные. Строго в соответствии со схемой (кроме ЭМП).
Постоянно вылезает ABL. По контрольным точкам - через 1-3 сек. после отключения CD2 и RKD, при включении их пропадает через секунду после включения RD.
Куда копать?
И вообще для ЛБ6про есть другая тема...
Ali давайте придерживаться темы.
Ali
сообщение 15.12.2010, 16:48
Сообщение #85
Из: Воронеж
Ок.
Файл "re_lb6pro.pdf" ЛНГС.465213.067-10 РЭ
страница 21 (приложение А)
98 тип УКСЛ «ОБЬ» (равен 1 – оптический, равен 0 – магнитный)
Тогда ткните меня, пожалуйста, в раздел сайта с правильной документацией. А то приходится пользоваться чем приходится. (
И ещё.
С сайта полностью убрали документацию на ЛБ 6.0 Pro? На странице с документацией и в каталоге продукции лежат доки на 6.1.
Темы буду придерживаться, да. Именно с этого момента.
Dmitry
сообщение 16.12.2010, 15:10
Сообщение #86
Пользователь №: 18
Цитата(Ali @ 15.12.2010, 16:48) *
Ок.
В документации допущена ошибка. В действительности блоки PRO не поддерживают оптический УКСЛ. Приносим свои извенения за допущенную неточность.
И ещё.
Документация на ЛБ 6.0 Pro перенесена на страницу "Архив документации". Ссылку на "Архив документации" можно найти в нижней части страницы "Документация" или воспользоваться прямой ссылкой http://lkds.ru/documold.php
сообщение 10.2.2011, 22:20
Сообщение #87
Есть лифт с ЛБ6-УКЛ/УЛ (в.229 которая 12744 smile.gif ) и он находится в режиме "ревизия". У диспетчера на мониторе -серый квадратик. Открываем динамику-"ревизия". Это ошибочка?
сообщение 11.2.2011, 8:13
Сообщение #88
это особенность... лифта...
Режим ревизия не является ошибкой лифта - это особое состояние...
особенность же лифтов УКЛ/УЛ заключается в том, что при возникновении любой ошибки или режима работы отличного от НР - информация о текущем состоянии лифта (этаж, двери, загрузка кабины) прекращает пересылаться...
какие будут соображения?
сообщение 11.2.2011, 10:25
Сообщение #89
а расширенная диагностика включена на блоке? так, для интереса спрашиваю... знаю что старые прошивки эту инфу неотдают. на них норма в этих положениях и светится...
а насчет соображений...
мы давно используем вход АбЛ (если он не задействован с УКСЛ) посаженный через к2....
и на клш будет сигнал если что. а в компе иногда пишем сообщения типа "лифт не в режиме НР".
кстати. как помнится сигнал АБЛ необрабатывается в положении " режим погрузки", соответственно и неисправность не высвечивает.
сообщение 11.2.2011, 11:53
Сообщение #90
Непонятненько...
Про особенности УЛ/УКЛ-ов я знаю, но ведь здесь в динамике читается режим ревизии, а почему не рисуется "i" в квадрате лифта?
Виноградов
сообщение 26.3.2011, 23:18
Сообщение #91
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Вот и мы в Тольятти добрались до монтажа Оби на УЛ с ПУ-3 (прошивки УИРФ). На данный момент ситуация такая-связь с блоками по каналу есть и вполне устойчивая, но малоинформативная, динамика отображается с задержками, каждые 10-15 минут высвечивается "не закрыты двери кабины" (с этим сейчас разбираются электромеханики). И самое главное, при возникновении любой неисправности, приводящей к отключению лифта, станция не успевает отдать код ошибки и связь блок Оби с ней теряет до восстановления НР. Есть ли у коллег соображения по этому поводу и методы борьбы?
сообщение 27.3.2011, 0:29
Сообщение #92
версия УИРФ?
Виноградов
сообщение 28.3.2011, 22:44
Сообщение #93
Из: г. Тольятти
Цитата(revit @ 26.3.2011, 22:29) *
версия УИРФ?
Версия ПЗУ без номера, в углу стоит дата 08.05 г. Как понимаю это довольно тсарая и глючная прошивка, что посоветуете из малопроблемных способов решения задачи? Сегодня грузовой лифт встал окончательно с ошибкой "не закрыта ДК", причем сам лифт ходит, а лифтовой блок упорно не хочет с ним общаться, передергивание питания СУЛ помогло на 3 минуты...
сообщение 28.3.2011, 23:32
Сообщение #94
Лифты с этими версиями ходят более менее сносно хотя и есть ошибки. А вот для ЛБ такие версии как правило неработоспособны и необходимо менять на более новые (с буквой "В" и номером версии в углу)например В9, а лучше на последние-В12 для двухскоростного. Еще лучше поменять на ФАИД-вы избавитесь от головного геммороя навсегда в особенности если есть спарки или группы.
Для начала можно попробовать проверить правильность расключения порта и его работоспособность(заменой платы), т.к при неисправности порта такие эффекты возможны.
Далее попробовать изменить скорость порта (яч.95 nvram ЛБ). Если после этих действий диагностика не заработает как надо то тогда пишите письма Глумову и требуйте замены.
Виноградов
сообщение 28.3.2011, 23:36
Сообщение #95
Из: г. Тольятти
что версия ПО старая я уже понял, интерфейс в общем то работает, подключение правильное, так как динамика лифта отображается верно, с ячейкой 95 игрался-эффекта не дает...платы 2 штуки и обе ведут себя индентично, думаю исправны...по поводу замены, если не трудно, распишите подробно чего кому написать чтобы заменили ПЗУ (желательно бесплатно) с обслуживанием лифтов столкнулись недавно, поэтому буду благодарен за поддержку...
сообщение 28.3.2011, 23:45
Сообщение #96
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=318.0
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=...g14545#msg14545 и далее ниже по странице.
И еще много интересного в той ветке...
Виноградов
сообщение 29.3.2011, 23:30
Сообщение #97
Из: г. Тольятти
Сегодня смонтировали Обь еще на двух лифтах с ПУ-3, и один при возникновении ошибки проникновение в шахту не потерял связь с MCS, а корректно ее обработал и дождался восстановления работоспособности лифта...а у всех 4 станций одинаковая версия ПЗУ. У кого-нибудь есть мысли по этому факту, чем эта плата может отличаться от остальных трех. Уточню, что все пассажирские (400 и 630 кг) с одиночным управлением...
сообщение 30.3.2011, 0:39
Сообщение #98
Ничего не сказано о версиях прошивок. Видимо, очень старые и требуют обновления. Оптроны КН201 на ПУ 3 далеко не идеал. Иногда приходится поменять.
Виноградов
сообщение 30.3.2011, 0:44
Сообщение #99
Из: г. Тольятти
Да, про версии прошивок чуть выше я спрашивал, действительно, у меня все УИРФ от 08.05 г. и требуют обновления, но один лифт работает вменяемо, это и удивило, а оптроны посмотрю на днях-может и правда в них загвоздка...
сообщение 30.3.2011, 8:45
Сообщение #100
можно попробовать перекинуть процесоры между плат (типа рабочая-нерабочая). посмотреть что будет...
а иногда случаются случаи с неправильной маркировкой кабеля последовательного канала блока...
ну и оптопары конечно смотреть и вообще весь последовательный канал на платах
Текстовая версия Сейчас: 13.5.2021, 22:09
